Hoi allemaal,
Heb de volgende vraag ik heb sinds een week telenet, (had hiervoor scarlet) en heb nu internet en dig. tv. Maar ik gebruik al jaren voipbuster en dat heeft altijd gewerkt en nu sturen mensen mij een sms omdat ik de telefoon niet op neem.. maar bij mij gaat niets over terwijl zij wel de telefoon horen overgaan. Als ik de stroom van de spa af haal en weer op zet dan kan men mij wel bellen echter dat geld maar een uurtje of korter en er komt weer niets binnen. Kan ik hier iets aan doen????
Hoop op een antwoord. Ben zelf niet echt kundig daarin.
Groet Marcel
linksys spa3102
- Bedankt: 3720 keer
Welke modem heb je? Een modem-only (waarachter je eigen router) of de nieuwe Homegateway (wireless modem/router).Gsmarcel schreef:Heb de volgende vraag ik heb sinds een week telenet, (had hiervoor scarlet) en heb nu internet en dig. tv.
Het is een gekend probleem dat VoIP achter de Telenet router niet altijd goed werkt.
De meeste mensen gebruiken Betamax alleen voor uitbellen. Heb jij dan een inkomend telefoonnumer op VoIPbuster waarop mensen je kunnen bellen?Gsmarcel schreef:Maar ik gebruik al jaren voipbuster en dat heeft altijd gewerkt en nu sturen mensen mij een sms omdat ik de telefoon niet op neem.. maar bij mij gaat niets over terwijl zij wel de telefoon horen overgaan.
Gsmarcel schreef:Kan ik hier iets aan doen????
- probeer eens via "Mijn Telenet" het IP van je Linksys in de DMZ te zetten van je Telenet router.
- probeer een STUN server (stun.voipbuster.com) in te stellen op je Linksys (zie http://www.voipbuster.com/nl/sip).
- zorg er voor dat UPnP zowel op de TN router als in je spa3012 actief is.
- verander eventueel de SIP poort op de spa3012 (van 5060 naar 5070 bijvoorbeeld).
- reklameren bij Telenet.
Hoi philippe_d,
Ik heb inderdaad die nieuwe Homegateway (wireless modem/router). Ik heb inderdaad een inkomend telefoonnumer op VoIPbuster van voipbuster zelf. voor wat jaren terug kon je nog een nummer krijgen
Maar wat je schrijft voor die aanpassingen te doen zal eens kijken of mij dat gaat lukken ben niet zo'n kundige daarin. Je schrijft ook reclameren bij telenet wat kan ik vragen aan hun???
Dank je voor het antwoord wat je gegeven hebt.
Groet Marcel
Groet Marcel
Voip is soms een beetje vallen en opstaan (trial and error). Je moet soms een en ander proberen tot je het werkend en stabiel krijgt. Het niet ontvangen van binnenkomende oproepen - zoals jouw probleem - is gewoonlijk te wijten aan:
Tenzij de Telenet Helpdesk iets aan je modem instellingen wijzigt, waardoor VOIP toch goed werkt ...
Dus gewoon één voor één de aangehaalde remedies uitproberen tot het werkt
- - ofwel een onjuiste portforwarding.
- ofwel het blokkeren van de VoIP poort door de router zelf (gezien deze ook intern Voip geeft).
- - door het gebruik van een stun server (hierdoor laat je de registrar weten dat je achter een NAT zit).
- door het gebruik van UPnP (hiermee worden de nodige poorten op de router automatisch geopend).
- door het (manueel) instellen van port-forwarding op je router.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Zoek eventueel eens naar NAT-keepalive. Ik had deze op 90 seconden staan, werkte niet. Op 59 seconden werkt alles perfect. (weliswaar geen telenet, maar wie weet is het dit probleem)
(EDIT: SPA112, dus ik vermoed ongeveer dezelfde instellingsmogelijkheden)
(EDIT2: NAT-keepalive instelling vind je op de SPA, niet op de router)
Laatst gewijzigd door brubbel 17 dec 2012, 10:49, in totaal 3 gewijzigd.
+1 brubbelbrubbel schreef:Zoek eventueel eens naar NAT-keepalive. Ik had deze op 90 seconden staan, werkte niet. Op 59 seconden werkt alles perfect.
Dit is inderdaad een zeer goede tip en nuttige aanvulling op mijn lijstje hierboven.
Tja vandaag telenet gebeld en die konden mij niet helpen en vertelde dat het aan mij kant lag en niet aan hun kant.
Goed ik heb vandaag wat instellingen aan gepast en eens zien of het werkt.
Groet Marcel
Deze stond niet aan gevinkt, heb deze aan gezet. hij stond op 15 en heb hem op 90 gezet. tevens heb ik ook de stun in geschakeld en nu maar eens zien of het werkt. ik hou jullie op de hoogte.Zoek eventueel eens naar NAT-keepalive. Ik had deze op 90 seconden staan, werkte niet. Op 59 seconden werkt alles perfect.
Groet Marcel
Je quote dat het mogelijks niet werkt op 90 en je zet hem alsnog op 90Gsmarcel schreef:Deze stond niet aan gevinkt, heb deze aan gezet. hij stond op 15 en heb hem op 90 gezet.
Nu ja, via een STUN server moet je hem vermoedelijk zelfs niet aanzetten.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Volgens Gsmarcel werkt het "een uurtje of korter". Ik veronderstel dat de NAT translation timeout vrij hoog is. Alles dat de connectie/firewall open houdt en korter is dan de timeout zal wel marcheren.Je quote dat het mogelijks niet werkt op 90 en je zet hem alsnog op 90
Mvg,
Laatst gewijzigd door brubbel 17 dec 2012, 23:03, in totaal 2 gewijzigd.
Hoi allemaal,
@ r2504, deze quote had ik genomen van brubbel dus die heb ik niet geschreven waardoor ik ook niet geschreven heb jouw qoute r2504, Je quote dat het mogelijks niet werkt op 90 en je zet hem alsnog op 90 .
Wat philippe_d en brubbel als antwoord hebben gegeven dat heb ik uit geprobeerd. Dat van philippe_d had ik even op de 2 de plaats gezet omdat dat meer werk voor me was (ben leek) en dat van brubbel leek me makkelijker om als eerste te proberen.
Antwoord, dat wat brubbel schreef heb ik gedaan met wat gegevens van google voor mijn spa 3102 en het werkt perfect.
Dank jullie voor de hulp en misschien worden hierdoor ook weer andere geholpen.
Groet Marcel
Groet Marcel
Jij hebt toch geschreven dat je hem van 15 naar 90 hebt gezet hé... anders ben ik blind hoor. Enfin, belangrijkste is dat het werkt maar ik vond het raar te lezen dat iemand je een tip geeft (op 59 zetten) en dat je daarna schrijft dat je hem op 90 hebt gezet.
