Ik ben op zoek naar een oplossing om een externe harde schijf (netwerkschijf) van buitenuit te kunnen lezen. Ik ben een leek op vlak van installatie van vpn en dns zaken. Via een medewerker van telenet kreeg ik de raad om te werken met dyndns. Wat doet dat juist, is dat de oplossing om vanuit Amerika bestanden te gaan lezen op onze harde schijf? Hoe staat het dan met de beveiliging?
Veel vragen maar ik hoop dat ik verder geraak.
Alvast bedankt
exteren HD van buitenuit benaderen
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Eerst en vooral: is het een NAS of een externe USB/eSATA schijf?
Die eerste bevat meestal wel mogelijkheden voor externe toegang (zoals SFTP), met die tweede kan je zonder actieve computer niets doen.
De vraag is ook wat je verstaat onder "benaderen" ?
Wil je hem gewoon als een drive-letter zoals je dat thuis doet, of bijvoorbeeld via een web interface bestanden up/downloaden ?
Het is geen NAS, gewone externe harde schijf die via de usbpoort van de router aangesloten is. Schijf: Medion HDDrive 2goPetervanakelyen schreef:Eerst en vooral: is het een NAS of een externe USB/eSATA schijf?
Benaderen: harde schijf zien als een drive-letterr2504 schreef:De vraag is ook wat je verstaat onder "benaderen" ?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Via de USB-poort van de router? In dat geval is het interessant om te weten welke router natuurlijkHet is geen NAS, gewone externe harde schijf die via de usbpoort van de router aangesloten is. Schijf: Medion HDDrive 2go
Op het eerste gezicht kan je daar DD-WRT op draaien... dan is het een kwestie van een VPN op te zetten.
Of dat allemaal gaat werken met een schijf die via USB is aangesloten is een andere vraag.
Ik zou zeggen... neem je schijf gewoon mee
- Bedankt: 757 keer
Ik zou idd ook met een vpn systeem werken. Dan ben je local en is het gewoon een kwestie van mounten.
Post made via mobile device ]
Moest het een netwerk harde schijf zijn wel... maar ze is blijkbaar via USB aangesloten op z'n router (op zich ben ik daar al geen voorstander van want het is meestal ellendig traag, of of zoiets nog gaat werken in combinatie met DD-WRT en via een VPN weet ik niet).ITnetadmin schreef:Dan ben je local en is het gewoon een kwestie van mounten.
- Bedankt: 757 keer
Desnoods een network adapter.
Ik heb hier ooit zo'n iomega iconnect gezet, dient eigenlijk om schijven in het netwerk en online via hun service te benaderen. Uiteraard gebruik ik dat laatste niet, maar het maakt er wel netwerkschijven van.
Zelf heb ik geen ervaring met het gebruik van routers om schijven aan te hangen. Als je daar mounts van kan maken lokaal zou dat via vpn ook moeten gaan, maar of je dat kan weet ik niet.
Het is een externe usb harde schijf die via de usbpoort van het accespoint aangesloten is. Van op de pc's thuis (binnen het netwerk dus) kunnen we de schijf lezen en bewerken. Maar voor een gezinslid dat in Amerika verblijft willen wij graag dat zij ook die harde schijf kan lezen (drive letter) in Amerika.
Jullie spreken over VPN, hoe doe ik dat juist.
Wat is DD-WRT? Ik las dat het gaat om een ander besturingssysteem van het accespoint dan het standaard meegeleverde. Wat doet dit juist, wat zijn de voordelen?
Is afhankelijk van welk type VPN je gebruikt en op welk OS je dit gaat installeren.sleepless schreef:Jullie spreken over VPN, hoe doe ik dat juist.
DD-WRT is een alternatief OS voor je router (niet voor alles routers beschikbaar)... je vervangt er dus je huidige router software door. De voordelen is dat het extra mogelijkheden heeft... zoals dus oa. VPN configuraties.sleepless schreef:Wat is DD-WRT? Ik las dat het gaat om een ander besturingssysteem van het accespoint dan het standaard meegeleverde. Wat doet dit juist, wat zijn de voordelen?
In bijlage een printscreen van de menuutjes van de router. Er is een mogelijkheid tot vpn. Lukt het hier dan mee?
Welke type moeten we best gebruiken? Is het dan OS van een pc die blijft aanstaan of het OS van de router?r2504 schreef:Is afhankelijk van welk type VPN je gebruikt en op welk OS je dit gaat installeren.
Blijkbaar bevat je modem inderdaad al VPN functionaliteit... dan hoef je dus geen andere firmware zoals DD-WRT te laden.
Aangezien je router verantwoordelijk zal zijn voor de VPN tunnel hoef je ook geen PC aan te laten staan.
Misschien eens volgende links bekijken (ze zijn wel voor een ander model maar misschien kom je er ergens mee)... http://www.tp-link.com/gr/article/?faqid=452 en http://www.hideipvpn.com/2010/03/howto- ... -tutorial/
