Daar mijn modem naar de knoppen was heb ik heden naar de helpdesk gebeld.
Er kwam snel iemand aan de lijn. Daar verschoot ik een beetje van.
Nu moest ik voor een nieuwe modem eerst een factuur ontvangen en betalen.
Als betaling bij hun binnen was sturen ze de nieuwe modem op.............nou zeg!
Ga ik even een weekje wachten....
Meneer U kan ook naar een BGC winkel stappen en daar een BBox halen.
Bij deze gedaan en het was nog kosteloos ook
Nu echter is de snelheid abominabel geworden.
INTERNET (bridged) GATEWAY INFORMATION WIRELESS
IPoE Address ************** LAN IP Address ********** Runtime Code Version 60R10A-60A06W Associated clients 1
IPoE Netmask 255.255.0.0 Subnet Mask 255.255.255.0 LAN MAC Address 6c:2e:85:4b:a0:92 Clients MAC Address 1 station(s) connected
3c:d0:f8:49:86:89
PPPoE Address ********** DHCP Server Enabled WAN MAC Address 6c:2e:85:4b:a0:93
PPPoE Netmask 255.0.0.0 Firewall
Interface Level
br0 Disabled
eth1.20 Medium
ppp0 Medium
Hardware Version 15
VDSL line status SHOWTIME Wireless Enabled Serial Num LK**
Downstream line rate 16536 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
Upstream line rate 2056 kbps
Downstream Training Margin 25.3 dB
Iemand die mij de reden kan geven?
Tnx,
Johan
Sagem 3464 naar de knoppen
- Splitter
- Bedankt: 446 keer
eerst de opmerking: je signature gaat naar een te-koop-zijnd domein, tssk
je hebt sync op 16/2, wat had je ervoor dan anders?
want je zegt wel dat je snelheid "abominabel" is, maar kom je van 50 of zat je altijd al op 16mbps?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
beetje bizar dat je zomaar bbox meekrijgt - moet je die nog terug inleveren of krijg je die in eigendom? of zou dommel een overeenkomst hebben met bgc?
anyways, je staat op 16,5/2... misschien dat je provisioning profiel om zeep is tgv modem probs... misschien eens bellen naar 0800 22 224 , al denk ik niet dat deze manier werkt voor dommel klanten
TV : Belgacom TV Comfort
- xenne
- Bedankt: 141 keer
een 16,5/2 kan met DLM nooit hoger worden dat een 25/2; en hij spreekt van upload van 2.8... dus waarschijnlijk is er iets anders ...MClaeys schreef: Moet DLM niet eerst passeren?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
en heb je gezegd dat je geen klant was bij belgacom?
dan zou het idd dlm zijn die nog moet passeren, die kan je evt op 20/2 of 25/2 zetten
- Bedankt: 343 keer
Kga dat ook eens gaan proberen denk ik mijn Sagem is eens aan vervanging toe.
Alleszins, ik zou zeggen wacht even af, eventueel zelf een lijntest initiëren, de kans is groot dat het gewoon DLM is dat je probleem zal oplossen.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
als het een kwestie van dlm is kan je enkel wachten... en best geen lijntest aanvragen
We zijn al iets omhoog in snelheid maar nog niet waar we de paar weken ervoor zaten.
downstream upstream
Line: 16536 kbps 2056 kbps
Max: 43624 kbps 9140 kbps
Profile: 8d
Distance: 576 m
Training: 25,3 dB
Attenuation: 15,1 dB
- Bedankt: 2998 keer
Grappig dat Dommel zo'n raad geeft (is eigenlijk bedrog), en grappig dat de BGC winkel daarin trapt (= laat zich bedriegen)wingman03 schreef:Meneer U kan ook naar een BGC winkel stappen en daar een BBox halen.
Ten opzichte van je vorige post (6 dagen geleden) ben je nog exact op dezelfde snelheid, namelijk 16.5 mbps. Geen idee wat je bedoelt met "we zijn al iets omhoog"wingman03 schreef:We zijn al iets omhoog in snelheid maar nog niet waar we de paar weken ervoor zaten.
Volgens je afstand/attenuation zit je heel waarschijnlijk op het correcte profiel, een lijntest is dus inderdaad niet nodig (want dat stelt DLM uit, zoals xenne correct schreef). Een lijntest schakelt DM niet automatisch in op je lijn, maar zet je lijn terug op het correcte provisioning profiel, waarna DLM (indien actief op de lijn) zijn werk doet.
Volgens mij kan je dus best afwachten (paar weken), indien geen verbetering de Helpdsek bellen om tre vragen om DLM te activeren op jouw lijn ?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
aan 't lijnprofiel zal het iig niet liggen...... hoe meet jij uw snelheden? ben je met kabel verbonden aan de modem? of werk je draadloos?
- Bedankt: 88 keer
Je spreekt toch over MB/s (MegaBytes/sec) ?? Of Mb/s (Megabits/sec) ??
Bij netwerksnelheden best Mb/s hanteren, om misverstanden te vermijden...
Je spreekt hier vermoedelijk over 1.8 MB/s ?? Wat 14.4 Mb/s is, dus best behoorlijk voor een lijn die op 16Mb/s downstream profiel staat. Variaties bij speedtest-achtige down-/upload tests die varieren toch naargelang tijdstip v/d dag, activiteit op jouw pc, etc. Het modemprofiel is het belangrijkste in deze en dat staat zoals reeds gemeld nog altijd hetzelfde als 6 dagen geleden.
Mss. dat de lijn op een hoger profiel stond vroeger, maar dat kan, zoals reeds gemeld, mogelijks de komende weken autom. verhoogd worden. Je training margin is nog zeer behoorlijk, dus er is hoop op een iets hoger profiel.
Heb je nog de waarden van vroeger?? Want als je idd. 5à600 meter van de ROP zit, kan je geen wonderen verwachten.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
en hoe meet je uw snelheid?wingman03 schreef:Ik meet mijn snelheid verbonden met een kabel.
- Bedankt: 30 keer
