hallo ik heb een vraagje weet iemand soms hoeveel digibox/digicorders of modems kunt aansluiten op de versterker ?
Met Vriendelijke Groeten
Telenet versterker
- Bedankt: 12 keer
Het aantal modems hangt een beetje af van de kwaliteit van het signaal, dacht ik. Dit om dat er voor iedere bijkomende modem een splitter extra moet geplaatst worden achter de versterker. Die splitter zorgt er op zich al voor dat het signaal verzwakt.
in principe kan je op 1 versterker slechts 4 decoders aansluiten, vermits je maar vier TV uitgangen hebt. Werk hier niet met splitterkes, want uw digitaal singaal zal er niet meer op trekken.
- Bedankt: 1985 keer
In theorie onbeperkt... maar zoals nolfie al aangaf moet je dan gaan splitten bij meer dan 4 (al hoeft dat niet meteen dramatisch te zijn).
In de praktijk zal er ook wel een maximum zitten op het aantal decoders TN wil registreren op je modem.
- Bedankt: 100 keer
max 8 decoders, modems: tjah zoveel als nodig (appart voor tel/inet/tv).
1 kabel voor verschillende gezinnen in 1 woning is niet legaal.
- Bedankt: 12 keer
zoveel als nodig is ook geen waar hé. Je moet telkens je een splitter plaatst de waardes controleren en zien of de modem nog wel goed online zal komen.
Telenet streeft er tegenwoordig trouwens naar zoveel mogelijk producten op één modem te plaatsen, daar waar ze vroeger een modem plaatsten voor telefonie en een aparte modem (meestal bij de pc) voor de computer. (de legendarische platte motorolas)
En wat denk je dat TN in je straat of wijk doet... ook dat is een coax met enorm veel "splitters" op.nolfie schreef:zoveel als nodig is ook geen waar hé. Je moet telkens je een splitter plaatst de waardes controleren en zien of de modem nog wel goed online zal komen.
Dat je niet zomaar in het oneindige splitters kan plaatsen zonder iets aan je signaalsterkte te doen lijkt me dan ook evident.
- Bedankt: 18 keer
Want ik heb al verschilende mensen van de telenet klanten dienst gehad, de eerst tweede zegde dat het geen probleem is om een twee modem te plaatsen mits betaling, een week later zegen twee andere dat het niet mogelijke is om op 1 adres twee modems te plaatsen
nu weet ik het niet meer
- Bedankt: 7 keer
Hallo pcfreak49pcfreak49 schreef:hallo ik heb een vraagje weet iemand soms hoeveel digibox/digicorders of modems kunt aansluiten op de versterker ?
er kan in je woning perfect meer dan 1 modem geplaats worden.
in mijn woning zijn er 3 modems op de kabel geplaatst.
en deze werken alle 3 perfect....
dus heb 6 telefoniepoorten en 3 internet acces en deze werken perfect samen,er kunnen perfect 6 gesprekken tegelijk gevoerd worden....
Waarom zou je meerdere modems nodig hebben (buiten het feit dat je geen kabel kan/wil trekken) ?
- Bedankt: 12 keer
volgens mij kan maar één product per modem geinstalleerd worden.
dwz als je twee modems hebt staan in huis, dat je slechts op één van de twee je internetabonnement kan laten activeren. Op de tweede modem zou dan enkel het telefoniegedeelte kunnen geplaatst worden...
- Bedankt: 2998 keer
De TS vroeg hetzelfde in het BGC Forum: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 89#p466024r2504 schreef:Waarom zou je meerdere modems nodig hebben (buiten het feit dat je geen kabel kan/wil trekken) ?
Hij wil gewoon 2 aparte netwerken (prive en home lab).
Ik zal dus een gelijkaardig antwoord geven als in het Belgacom Forum:
Als je 2 aparte internet verbindingen wil, moet je het volgende doen:
- Een modem-only bestellen bij Telenet, en hierachter een switch plaatsen.
- op deze switch 2 routers aansluiten, één voor je privé netwerk, en één voor je home lab.
Net zoals 2 netwerken achter één Belgacom modem, zal de totale downloadsnelheid van je Telenet abbo verdeeld worden onder de 2 routers.
- Uitgedeelde bedankjes: 608 keer
- Bedankt: 542 keer
TS had rond eind april dit jaar soortgelijke vragen verspreid over diverse topics:r2504 schreef:Waarom zou je meerdere modems nodig hebben (buiten het feit dat je geen kabel kan/wil trekken) ?
- Modem dual
- Twee lijn voor vdsl2
- Telenet wireless modem/router en eigen routers
- Active Internet en vaste telefonie
Afin, good luck ...a3ke schreef:Wat heb jij met blijven topics openen voor altijd dezelfde vragen te stellen ?
Ga gewoon eens verder in het topic waar je hier al over hebt ipv weer een topic ervoor te openen !
For the other folk --> http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 94#p434494
