Sagem webracer + Dlink dir-657
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Sinds de eerste uitval van edpnet een tijdtje geleden had ik problemen met de voip gedeelte.
Niet altijd maar het gebeurd wanneer ik een telefoon gesprek ontvang of een uitgaand telefoon gesprek, de sagem webracer modem maakte een klikkend geluid en herstarte volledig.
Ik heb nu een Dlink dir-657 ipv6 ready router gekocht en verbonden via een lan naar wan van router.
Daarna heb ik gezien dat de sagem webracer modem standaard in bridged staat, wat ik ook heb gedaan is de lan bridge op no ip gezet en het wireles uitgezet.
daarna de sagem webracer modem herstart en de login en paswoord ingevuld in de dlink dir-657 router waardoor de PPPOE sessie wordt aangemaakt via de router
ipv de sagem webracer modem.
Het ip wordt dan ook rechtstreeks gegeven aan de router ipv van aan de modem.
Enige nadeel is nu wel dat ik niets meer kan veranderen aan de instellingen van de sagem webracer modem zonder een hard reset te doen.
Nu komt mijn vraag :P
Is er een ander manier dan het vdsl2tool om te zien op welk profiel je je bevindt?
Wat zijn de grootste voordelen van ipv6 tov ipv4 buiten dat ipv6 het QOS engine aanstuurt van de dlink router?
Grootste voordeel ipv6 is dat je sites die geen ipv4 hebben kan bereiken :)
Zijn dat er al zo veel? De meeste willen toch een groot publiek en dat kan met IPv6 (nog) niet.
Sent from my Lumia 900 using Board Express
gdaivier
Bedankt: 11 keer
Mijn hoofdvraag was in feite, hoe kan ik nu in feite nog weten op welk profiel ik sta zonder dat ik de modem kan raadplegen of met vdsl2tool?
xenne
Bedankt: 141 keer
je kan toch nog altijd de webinterface vd sagem raadplegen? je zal dan wel uw laptop even met kabel moeten verbinden aan de modem
TV : Belgacom TV Comfort
gdaivier
Bedankt: 11 keer
nee, je kan je sagem modem niet meer bereiken indien je sagem modem in bridge staat en lanbridge op noip staat.
Je kan dat alleen terug doen na een hard reset.
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Bedankt: 44 keer
Is er misschien een omweg door een fictief IP adres in de arp tabel van je PC te injecteren en dan te surfen naar datzelfde IP adres? Het MAC adres moet nog wel te vinden zijn.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
