Ik heb OpenVPN draaiend op mijn WNDR-3700 met DD-WRT. De VPN is geconfigureerd voor bridged mode over UDP. Connecteren is geen probleem. Toch blijkt sommige functionaliteit niet te werken, en kan zo niet direct vinden wat het probleem is. Naast mijn DD-WRT heb ik ook nog een server die Win8 Pro draait. Het lokaal netwerk is 10.2.3.0/24, router: 10.2.3.1, server: 10.2.3.100. Wanneer ik van remote VPN opzetz krijgt mijn laptop 10.2.3.200. Mijn eigen DD-WRT zit achter een Telenet home-gateway router.
Wat wel werkt:
* Admin GUI access van DD-WRT router.
* Telnet naar DD-WRT router.
* Network browsing (dus ik kan de server en al zijn shares zien).
* Shared folder access (ik kan alle files op de server shares accessen, bvb \\SERVER\Music).
* Web-GUI van mijn Squeezecenter op mijn server, dit is http op poort 9000 (dus http://server:9000/)
Maar sommige zaken werken niet (die uiteraard wel werken vanop LAN):
* Remote Desktop naar mijn server.
* PostgreSQL access naar mijn server.
Ik vermoed dat het ergens met firewall rules te maken heeft, maar ik vind het dan vreemd dat ik wel aan mijn shares kan. Bovendien zou ik denken dat doordat ik in bridged mode werk, de server gewoon mijn VPN access ziet alsof het van de LAN komt. Bij PostgreSQL zet je ook in de config welke clients kunnen connecteren, en daar heb ik 10.2.3.0/24 staan.
Iemand suggesties ?
