Ik heb al een tijdje een Fritzbox 7390 icm Belgacom TV (dus als vervanger van de BBOX2). Op poort LAN4 zit de digibox aangesloten.
Nu heb ik thuis 3 LAN poorten nodig, maar blijkbaar kan alleen LAN1 en LAN2 gebruikt worden voor het netwerk, want wat ik ook aansluit op LAN3 (PC/portable/...), dit toestel krijgt geen geldig IP adres, aangezien LAN 3 en 4 blijkbaar als TV poorten zijn gedefinieerd.
Iemand enig idee hoe je LAN 3 ook voor het interne netwerk kan gebruiken en niet als TV poort?
Fritzbox 7390 met BGC TV en 3 LAN aansluitingen?
Poort 3 z'n VLAN aanpassen.
Stroper
- Bedankt: 174 keer
Kan niet,
Je hebt voor Belgacom maar 2 configuraties bij een FB7390:
alle 4 voor internet of 1,2 voor internet en 3,4 voor BelgacomTV.
Tenzij ze dat in de toekomst updaten is het niet out of the box mogelijk
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Exporteer de config van 7390, wijzig het daar manueel en importeer die terug? Indien je het hoort donderen in Keulen zal iemand het wel in detail uitleggen hoe dit moet en of dit zo kan. (philippe?
krifo
- Bedankt: 2 keer
Config exporteren wil ik wel eens proberen en dan wijzigen en opnieuw importeren, nog nooit gedaan eigenlijk (FB is nog maagdelijk ongewijzigd
Weet iemand welke setting ik zou moeten wijzigen dan?
- Bedankt: 3720 keer
Ik weet ook niet welke settings, je moet wel al specialist zijn denk ik om dit op te zoeken en te wijzigen.
Wat je kan doen is je FritzBox eens instellen zonder Belgacom TV, en dan weer met Belgacom TV, en de 2 configuratie bestanden met mekaar vergelijken. Dan zal je misschien het verschil zien hoe de poorten omgeleid worden naar VLAN30.
Toch zou ik iedereen afraden om de config manueel te wijzigen.
Trouwens, als je dat doet, zal je FritzBox een boodschap weergeven op zijn Hoofdmenu (changes not supported by manufacturer)
Deze warning blijft staan, zelfs na een FW upgrade, en hierdoor vervalt je recht op support, en wellicht jouw garantie.
Dit krijg je alleen weg na een complete FW recovery!
En als je het dan toch zou wil doen (op eigen risico):
Een manueel gewijzigde config file kan je niet importeren, gezien de checksum van de file gewijzigd is. Je FritzBox zal die file weigeren. Er zijn 2 methodes:
- Je moet volgende lijn invoegen, bovenaan de config file (onder "Country=032"):
NoChecks=yes
Dan zal de file ingelezen worden zonder controle. - Gebruik het programma 'FBEdit"
johcla
- Bedankt: 156 keer
Of je kan je BBOX2 terug bovenhalen en in bridge plaatsen.
Je TV-decoder hang je aan je BBOX2 en dan kan je de FB instellen als Belgacom zonder TV en de 4 poorten als LAN-poorten benutten.
krifo
- Bedankt: 2 keer
Bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Als ik het zo zie is het inderdaad toch maar beter om van die FB settings af te blijven, wie weet heb ik die garantie ooit nog nodig, ik heb nu de moeite gedaan om een officiële internationale FB te kopen, dan ga ik mijn garantie hier niet mee om zeep helpen. Een switchke zal veel sneller zijn, en dan heb ik ineens nog meer poorten ter beschikking.
Nogmaals bedankt!
Nogmaals bedankt!
