VDSL2 Modem Tool v3.0
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 208 keer
Die 10 meter extra en die 0,1 dB extra zijn er nadien bijgekomen. Dit zijn op heden idd. de exacte waarden en nogmaals, het betreft hier een én functie zoals in het Engelse AND ! De waarden moeten beiden gehaald worden.
- Bedankt: 6 keer
Waarom zegt de technieker dan 600 M voor 30/6 te halen? ik wil maar zeggen dat ik al content ben met mijn 20/2 het kan altijd slechter evuurvos schreef:Zeuske, met 610 meter zit je niet 10 maar 210 meter te ver. Het is hier anders al genoeg gepost:
- 0 - 400 meter én verzwakking max. 0,4 dB: 30/6
- 400 - 700 meter én verzwakking max. 0,7 dB: 20/2
- 700 - 1000 meter én verzwakking max. 1 dB: 16,5/2
- 1 km - 1,4 km én verzwakking max. 1,4 dB: 12/1
Edit: was zelf verkeerd, géén 300 meter maar 400 meter.
- Bedankt: 2998 keer
Omdat techniekers ook niet alles weten.Zeuske schreef: Waarom zegt de technieker dan 600 M voor 30/6 te halen? ik wil maar zeggen dat ik al content ben met mijn 20/2 het kan altijd slechter e
De 600m + 0.6dB is een grens voor het 16.5/10 (high upload) profiel.
Als DLM op jouw nieuwe lijn wordt ge-activeerd (kan enkele dagen tot weken duren), is er een kans dat je nog verhoogd wordt tot 25/2 (of eventueel naar 30/2, maar voor dit laatste zal je lijn wat borderline voor zijn, vrees ik).
- Bedankt: 11 keer
Ik mag ook genieten van VDSL2 sinds een 2tal weken, ik heb zoals verwacht " slechts " 12 / 1 profiel.vuurvos schreef:
Het is belgacom start, ziehier statistics vanuit de bbox, zou profiel 16.5/2 mogelijk zijn ?
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 20.8 dB
Downstream line rate 12040 kbps
Upstream line rate 1048 kbps
TX total power 0.7 dbm
Downstream delay 14.4 ms
Upstream delay 5.3 ms
download upload
Line: 12040 kbps 1048 kbps
Modem max: 27260 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 22381 kbps 4689 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 695 m Estimated!
Training margin: 20.8 dB
Attenuation: 20.2 dB
- Droes
- Bedankt: 21 keer
Het zou in principe kunnen, maar Belgacom gaat dit niet zomaar verhogen, ook is er geen DLM beschikbaar voor een 12/1 profiel, dus ik denk dat je vast zult zitten, misschien tot er vectoring op uw ROP actief komt.dejean schreef:Ik mag ook genieten van VDSL2 sinds een 2tal weken, ik heb zoals verwacht " slechts " 12 / 1 profiel.
Nooit wanhopen, altijd blijven hopen
- - technisch kan je lijn kan zeker 16.5/2 aan, zelfs probleemloos 20/2
- maar zoals de vorige poster zei: je bent gebonden aan de Belgacom profiel criteria (DARE)
- nochtans doen je lijnwaarden vermoeden dat je tussen 600-700m van de ROP bent, je zou dus theoretsich een 16.5 profiel ( 700-1000), of zelfs een 20/2 profiel (400-700) moeten kunnen krijgen, tenzij de verzwakking op de loop > 1.0dB is
- kijk nog eens je hele binnenbekabeling na, of je niet iets kan verbeteren (een kleinigheid kan het verschil maken). En doe daarna eventueel nog eens een lijntest (0800 22 424). Met een beetje "geluk" kom je op 16.5/2
- bel (maandag) eventueel naar de technische dienst en vraag waarom je maar op 12/1 staat. Misschien kunnen zij u op 16.2/2 zetten
- eens je op 16.5/2 komt, gaat je lijn automatisch gemonitored worden, en misschien verhoogd naar 20/2 of 25/2.
- Bedankt: 208 keer
Ik ben blijkbaar op 15/11 rond 9:05 van 16,5/2 naar 25/2 gezet.
Wel bizar aangezien ze naast de KVD waar ik opzit eindelijk een ROP aan het plaatsen zijn.
Volgens Belgacom is het 932 meter, en een 4tel voor de aanvraag gaf ooit dit :
Local Network xxxxxx
Total Length Minimum 759
Total Length Maximum 778
Total Attenuation Minimum 0.799
Total Attenuation Maximum 0.825
download upload
Line: 25184 kbps 2048 kbps
Modem max: 38392 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 31521 kbps 6604 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 615 m Estimated!
Training margin: 12.4 dB
Attenuation: 20.9 dB
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
Je zit op meer dan 400m, dus 30/6 of 50/6 is niet mogelijk hé. Dus 25/2 klopt volledig
- Bedankt: 208 keer
Ja krisken klopt volledig, verschit ervan dat hij zo hoog gaat, maar ik dacht dat DLM nooit ging gebeure op zo'n rand lijnen. Als je test bij de buren geeft hij zelfs 12/1.
Ik ben benieuwd wat hierna komt. Het enige spijtige is dat het mijn probleem niet oplost. Ik zou graag minimum 1 tv kunnen hd kijken & opnemen + een 2e tv hd kijken en SD opnemen.
Spijtig genoeg geeft de tv check nog altijd die mogelijkheid niet, dus nog maar ff wachten om een 2e decoder op de kop te tikken.
- Bedankt: 277 keer
het wil niet zeggen als je buur op een hoger profiel zit dat dit daarom voor u 100 % zeker ook zal gelden.
maar soit ik wil alleen maar tips geven en niet voor u alleen maar ook voor anderen die meelezen.
hopelijk wordt dit nog gewaardeerd !
mvg
mvg
Wat bedoel je met OK ?hey69 schreef:is dit ok?
Het is wat het is
Indien je bedoelt "is mijn bedrading OK", dan is het antwoord: Ja (want je zit niet op een repair profiel)
Indien je bedoelt "kan het beter", dan is het antwoord dat het maximum op je lijn 30/2 is, maar dat je wellicht tevreden mag zijn met deze 25/2
- Bedankt: 100 keer
Kan iemand hier eens een blik werpen op mijn waarden.
Het 50/6 profiel bestaat reeds geruime tijd maar ik blijf hangen op 30/6.
Ik lees dat er (binnenkort) ook 70/6 zou komen.
Is 30/6 voor mij het max. of zou ik ook op 50/6 moeten kunnen.
download upload
Line: 29920 kbps 6048 kbps
Modem max: 91060 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 74765 kbps 15664 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 254 m Estimated!
Training margin: 24.0 dB
Attenuation: 7.1 dB
- Splitter
- Bedankt: 446 keer
in principe zit je met je waardes goed genoeg om 50 aan te kunnen.
maar er kunnen veel redenen zijn dat je geen 50 hebt:
1) dlm is (nog) niet actief op je lijn
2) de lus zou teveel storen dus je krijgt geen 50
3) je hebt teveel fouten op de lijn (zie je niet met de vdsl tool)
4) je zet je modem geregeld af (hierdoor bestaat de kans dat dlm niet genoeg positieve sample data krijgt en dus geen beslissing kan nemen)
5) als dlm actief is, wil dat niet zeggen dat je geen geduld moet hebben: dlm neemt ergens tussen de 4 en de 6 weken in beslag om een beslissing te kunnen maken over je lijn
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Even nog wat meer info: een start en een comfort genieten niet van DLM. Dus vanaf Maxi wordt er (mogelijk) DLM gebruikt.Droes schreef:... ook is er geen DLM beschikbaar voor een 12/1 profiel, dus ik denk dat je vast zult zitten, misschien tot er vectoring op uw ROP actief komt.
- Bedankt: 208 keer
Ik heb comfort en DLM, dlm wordt op alle lijnen toegepast, wel niet op alle profielen.vuurvos schreef: Even nog wat meer info: een start en een comfort genieten niet van DLM. Dus vanaf Maxi wordt er (mogelijk) DLM gebruikt.
- Bedankt: 100 keer
Kan ik zien of navragen of DLM actief is op mijn lijn.
Ik moet er inderdaad wel bijzeggen dat mijn modem alleen aanstaat tss 6u en 7u en van 17u tot 02u.
Zou dat laatste de oorzaak kunnen zijn?
Als op lijntest.be kijk zie ik staan dat 50/6 beschikbaar zou moeten zijn.
Splitter schreef:in principe zit je met je waardes goed genoeg om 50 aan te kunnen.
- Bedankt: 277 keer
Ik betwijfel heel sterk dat de DLM verkeerde conclusies trekt uit het feit dat de modem afstaat.
Waarom ik dit betwijfel is heen éénvoudig, ik zet heel vaak mijn modem uit en zeker gans de nacht en ik heb automatisch een overouling gekregen van de DLM en sinsdien blijf ik die behouden , dus het op en af zetten heeft bij mij geen enkele consequentie.
Ik zou het trouwens een heel stom meetsysyteem vinden indien dit geen rekening (kunnen detecteren) zou kunnen houden met een modem die af staat !
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Ik ben verkeerd ingelicht geweest. Elk abbo kan (theoretisch) met DLM verhoogd worden. Maar enkel als de lijn een provisiong profiel heeft. Concreet, de combinatie van DLM met een repair profiel is niet compatible en dat is uiteraard vrij logisch. In het bovenstaande geval is die 30/6 een repair profiel, want het provisioning profiel is voor die lijn 20/2.Droes schreef:of zijn lijn is misschien niet stabiel genoeg om op een hoger profiel te komen? Kan natuurlijk meerdere redenen hebben.vuurvos schreef:Dat is toch raar, want ik ken iemand met een comfort abbo die op 30/6 staat maar die blijkbaar géén DLM kan hebben
Dus, een repair profiel is niet altijd een lager profiel. Weer iets bijgeleerd
- Splitter
- Bedankt: 446 keer
jackho schreef:Ik zou het trouwens een heel stom meetsysyteem vinden indien dit geen rekening (kunnen detecteren) zou kunnen houden met een modem die af staat !
waarom zou je dat een stom systeem vinden?
als je modem afstaat heb je geen sync, en als je geen sync hebt kan er ook niet gekeken worden of je GOEDE sync hebt.
DLM controleert je lijnwaardes, wat wil zeggen: de syncwaardes, de fouten (error seconds en corrected errors), en of je andere lijnen stoort.
indien je modem uitstaat als DLM gaat kijken, kan het dus niet zien of je fouten hebt, of je andere lijnen stoort, etc etc...
dus is het gewoon logisch dat DLM dan niet genoeg sample data kan hebben.
maar ik weet niet wanneer DLM precies data verzamelt, dat varieert van lijn tot lijn geloof ik, en kan overdag zijn maar kan evengoed snachts zijn.
Ik denk, eens je lijn op 50 mbit staat, en DLM het een tijdje "gemonitored" heeft, dat de frequentie voor sampling van data dan terug vermindert.
Ik heb in enkele weken al verschillende modems getest, restarts gedaan, en zo, maar ik blijf netjes mijn 50 mbps houden.
Er zijn verschillende mensen die iedere nacht hun modem afleggen, en DLM trekt zich daar ook niets van aan.
- Bedankt: 277 keer
@ splitter wat ik er stom aan vind is dat een meetsysteem zou een lijn slecht beoordelen als je uw modem regelmatig uitzet en dat dit sysyteem op één of andere manier hiermee zou moeten kunnen rekening mee houden.
En volgens mij is dit ook zo want anders moest ik al lang een slechte beoordeling gekregen hebben van de DLM.
dit komt ook 100% overeen met wat Philippe zegt.
Modem staat te pas en te onpas af tijdens de dag en ik heb dit trouwens met opzet gedaan om de invloed van de DLM te controleren.
- Splitter
- Bedankt: 446 keer
Ik zeg ook niet dat DLM gaat zeggen dat je lijn slecht is als de modem afstaat,
ik zeg dat DLM dan hoogstwaarschijnlijk NIET WEET of je lijn goed of slecht is.
kan perfect dat hij dan gaat kijken naar de opgeslagen resultaten van je lijn (lijnen worden om de x tijd gemeten, zowiezo),
maar ik weet niet of hij dan ook je profiel aanpast (omdat invloed op andere lijnen dan mogelijks niet kan worden gemeten).
het is ook heel goed mogelijk dat DLM rekening gaat houden met HOE de modem uitgezet wordt,
dus dat het een ander resultaat geeft door hem uit de stroom te halen vs op de knop te duwen vs een verbreking (LOS, LOF, ...).
but again, ik weet niet elk detail van DLM en uiteindelijk draait het ook maar om het eindresultaat van DLM,
dus geen reden om er ons druk in te maken
Ik ben een nieuwe klant bij Belgacom,
hier mijn lijnwaarden:
Zal ik op termijn ook op een 50 mb profiel kunnen met deze waarden?
downstream upstream
Line: 30056 kbps 6048 kbps
Max: 66308 kbps 13892 kbps
Profile: 17a
Distance: 335 m
Training: 19,8 dB
Attenuation: 11 dB
Jouw waarden zijn niet van die aard, dat je *niet* onmiddelijk met zekerheid "JA" zou kunnen zeggen.
Maar er zijn er al verschillende met gelijkaardige waarden (en zelfs minder) die op 50/6 gekomen zijn.
Jouw SNR zal dan zakken tot ca 14 dB (i.p.v. 19.8 dB) ... wat normaal nog een stabiele lijn geeft.
Gewoon rustig afwachten, en niet te veel aan je modem prutsen de eerste 14 dagen
- Bedankt: 4 keer
Zal ik met volgende lijnwaarde op 50/6 kunnen komen? Ik ben pas nieuwe klant bij belgacom van 13 December 2012.
downstream upstream
Line: 30048 kbps 6048 kbps
Max: 52166 kbps 10929 kbps
Profile: 17a
Distance: 191 m
Training: 15,1 dB
Attenuation: 10,1 dB
- Bedankt: 8 keer
ik heb al sinds juni onderstaande waarden, volgens mij toch goed genoeg om 50/6 aan te kunnen. Ik zou ook wel willen weten hoe ik kan zien of mijn lijn door DLM wordt nagekeken.
download upload
Line: 30064 kbps 6048 kbps
Modem max: 96864 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 79530 kbps 16663 kbps Estimated!
Profile: 17a
Line length: 346 m Estimated!
Training margin: 24.3 dB
Attenuation: 11.3 dB
Telenet Yugo
OVH voip
