weepee voice-failure
bartdb
Beste,
Ik heb een SIP trunk van weepee geconfigureerd in een Elastix. Wanneer ik een outbound call probeer te maken, zie ik "voice-failure" in het klantenpanel overzicht van weepee en een SIP/2.0 401 Unauthorized bericht in de Elastix log. De softphone laat weten dat de lijn "busy" is.
Rekening balans staat op € -16.
Enig idee waar ik moet beginnen zoeken om dit op te lossen?
Alvast bedankt,
Bart
VOiD
Bedankt: 222 keer
Euhm, mischien wat krediet bijkopen ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
bartdb
:-D
zal ik aan m'n opdrachtgever vragen
voice-failure is maw een kredietmelding?
bedankt!
VOiD
Bedankt: 222 keer
Geen idee :-D Maar een negatief saldo lijkt me niet gezond hé.
Kan je wel inkomende oproepen ontvangen ? Heeft deze setup ooit gewerkt of is dit een nieuwe setup ?
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
bartdb
volledig nieuwe setup, momenteel dus lastig debuggen ;)
inkomende calls = bezettoon
Misschien moeten we eerst inkomende calls oplossen, voor we kijken naar uitgaande calls?
Kan je even jouw instellingen posten?
bartdb
bedankt voor je vraag!
trunk - outgoing
disallow=all
host=ssw7.brussels.weepee.org
fromdomain=weepee.org
username=32990901xxxx
secret=xxx
fromuser=32990901xxxx
insecure=port,invite
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
canreinvite=no
type=peer&friend
allow=ulaw&alaw&gsm
trunk - incoming
leeg
register string
32990901xxxx:[email protected]/32990901xxxx
Inbound route accepteert alle DID nummers
alvast bedankt!
Bart
die register string is alvast fout!
Dit is mijn config
Connectivity >>> Trunks
Peer details
host=ssw9.brussels.weepee.org
fromdomain=ssw9.brussels.weepee.org
username=32990900xxxx
fromuser=32990900xxxx
secret=wachtwoord
type=peer&friend
trustrpid=yes
sendrpid=yes
qualify=yes
canreinvite=no
allow=ulaw&alaw
Incomming settings : leeg
registration string : 32990900xxxx:[email protected]
bartdb
net config aangepast, probleem blijft bestaan
dit heb ik nog in de logs gevonden:
[Nov 23 17:37:48] VERBOSE[12683] chan_sip.c: Using INVITE request as basis request - [email protected]:5060
[Nov 23 17:37:48] VERBOSE[12683] chan_sip.c: Found peer '3299090xx' for '0496xxxxxx' from x.x.x.x:5060
[Nov 23 17:37:48] WARNING[12683] chan_sip.c: username mismatch, have <3299090xx>, digest has <s>
[Nov 23 17:37:48] NOTICE[12683] chan_sip.c: Failed to authenticate device "0496xxxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as7b8ae5f2
het 0496xxxxxx nummer is mijn GSM - moet ik daar een account voor maken?
bedankt!
Bart
bartdb
net info van weepee ontvangen: waarde balans heeft geen belang
Terug naar “VoIP”
