De oude 5790 is op sterven na dood. lijnen op het scherm en uiteindelijke bsod bij gebruik.
Nu deze kaart zit al een lange tijd bitcoins te minen en doet dit goed, nog altijd. Dus zuivere gpu power is nog steeds aanwezig.
Heb nu een 7950 besteld en vraag mij af :
Kan ik de gpu power van de "slechte" kaart nog gebruiken ism (crossfire) de nieuwe? Of gaat dit problemen geven.
(Kan nog niet testen, stukken onderweg)
Defecte kaart in crossfire?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Crossfire werkt alleen met dezelfde GPU's. In crossfire met je nieuwe kaart gaat dat dus niet werken. klopt dus niet.
Edit,
Ik weet niet of je met crossfire een derde kaart met een andere GPU kunt integreren voor physics.
Bij Nvidia is dit wel mogelijk.
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_CrossFireX
Edit,
- Heronic
- Bedankt: 208 keer
Bedankt voor de link.
"CrossFire can be implemented with varying-GPU cards of the same generation"
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Zelfs al had het gewerkt, dan zouden beide kaarten op de snelheid en ram-size van de laagste kaart lopen, dus sowieso niet aangeraden. Je kan de kaarten gewoon apart laten werken in hetzelfde systeem - als die oudere kaart geen problemen geeft, natuurlijk.
