Nieuwe firmware 60R10A-60A06W
- Bedankt: 6 keer
Na een reset van de modem is het nu helemaal afgelopen , ik kan nog steeds niet inloggen en internet gaat ook al niet meer.
Gelukkig heb ik nog een reserve modem maar het word stillekes tijd voor een overstap want dit trekt nergens op.
Ik heb vandaag eens op het werk de verantwoordelijke voor de bbox-firmware aangesproken
Ivm het serienummer, blijkbaar simpel op te lossen.
Gewoon één keer inloggen met het serienummer als paswoord.
Dan het paswoord van de standaard-user aanpassen zodat dit niet mee blanko is.
Vanaf dan moet je dus niet meer het serienummer ingeven.
Ivm de bug met de dhcp, da's minder positief nieuws...
Ze zijn er van op de hoogte en het zal dus wel opgelost worden, maar de volgende firmware-push staat pas gepland voor midden volgend jaar.
Best dus je ip's fixed op het device zetten de komende maanden...
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 208 keer
Dit blijkt te kloppen ! Eerst inloggen via 192.168.1.1 met het serienummer. Dan in System/Edit User/Change Password en het oude is het serienummer en het nieuwe kies je dan zelf (je kan er bvb. terug BGCVDSL2) in zetten. Dus het oude is niet blank !
Werkt nog steeds na power off/on van de modem. Wat een factory reset doet weet ik niet en wat er gebeurd na een nieuwe update is me zeker een raadsel. In ieder geval, bedankt voor de tip, nu kan ik terug mijn eigen wachtwoord ingeven + 1 aan hierboven
PS: het admin wachtwoord krijg ik niet gewijzigd. Wanneer je dit probeert zegt het systeem "Attention : for security reasons you are not allowed to return to default password while remote management is activated. Please go to «Advanced Settings / Firewall / Remote Administration". Als je dan iets probeert te doen zegt het systeem "You must change the default admin and user password before the Remote Administration settings can be modified. This can be done in the 'Advanced Settings -> System' page by clicking on the user names in the 'Full Name' column."
M.a.w. je wordt van Pontius naar Pilatus gestuurd.
- Bedankt: 37 keer
Ik heb gewoon een bookmark gemaakt met login en wachtwoord in de URL, iets als dit:
Voor admin: http://192.168.1.1/?user_name=admin&password=SERIAL
Voor gewone user: http://192.168.1.1/?user_name=user&password=SERIAL
Uiteraard moet het woord SERIAL vervangen worden door het serienummer van je BBox2.
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Ik surf naar http://192.168.1.1/?user_name=user&password=mijnpw
PS: iemand enig idee hoe het nu zit met:
- de codes voor javascript:mimic_button('goto: XXXX'), werkt het überhaupt nog ?
- hoe men de firmware kan saven ? Via een mimic code of via telnet (wget ?)
- de site http://cpe.mirrors.skynet.be/ (geeft 403 Forbidden)
Ja, als je een favoriet maakt op je pc kan dat gewoon zo, maar als je nu van ergens anders op je modem wil, wat dan? Ga je je serienummer vanbuiten leren?
(ik ken het ondertussen al vanbuiten eigenlijk, maar gebruik toch liever mijn eigen paswoord )
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Begrijpend lezen is soms je sterkste kant niet, right ? Ik wou er deze keer niet op reageren en ben blij dat anderen het gedaan hebben zodat je terug mee bent
- Bedankt: 277 keer
Ik weet het dat je geen begrip hebt voor mensen die wat minder slim zijn dan jij
Of heb je veel meer tijd om alles aandachtig in detail te lezen want ik heb het nogal druk op mijn werk en ik ben ook nog niet op mijn pensioen
En als je bij de jongere generatie behoort zou je zelf het woordje nogal vervangen hebben met druk (anders krijg je zeker een slechte evaluatie)
Nu ga je zeker in het vervolg helemaal niet meer willen antwoorden op mijn stomme vragen
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Ik werk ook, ik heb het ook druk, ik ben nog niet met pensioen. Ik lees alles wel aandachtig door, want als ik iets doe wil ik het goed doen, kan je daar inkomen ?
Ik behoor niet tot de jongere generatie. Ik zou niet weten waarom ik niet meer zou willen antwoorden op je vragen. Of die al dan niet dom zijn laat ik voor jezelf beslissen.
En wat het eerste punt betreft: dat is écht niet waar. Als iemand iets minder weet dan ik omtrent een bepaalde topic, dan neem ik de tijd en heb ik het geduld om iets zo goed mogelijk uit te leggen. En alhoewel het gebruik van jargon soms niet te vermijden valt, probeer ik mijn uitleg zó te schrijven dat het voor leken ook verstaanbaar is.
En door al het gezwets zijn mijn vragen in de achtergrond geraakt. Ik post ze nogmaals:
Iemand enig idee hoe het nu zit met:
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
vuurvos schreef:de site http://cpe.mirrors.skynet.be/ (geeft 403 Forbidden)
Dit is wel degelijk de juiste locatie voor firmware, echter is dit een niet-verkenbare directory.
Weet je de correcte bestandsnaam is er geen enkel probleem
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Klopt niet meer. Zowel http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A06W.img als http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A06W.img.secure geven 403 forbidden. En ze hebben de save/backup ook al gesloopt uit de Admin settings want anders zou iemand dit kunnen opslaan op de harde schijf om dan online te zetten.
- Bedankt: 277 keer
je zegt " - de site http://cpe.mirrors.skynet.be/ (geeft 403 Forbidden)"
Dit is toch altijd zo geweest of anders gezegd ik heb het toch ook altijd voor gehad of wat bedoel je hiermee ?
correctie: nu zie ik wat je bedoelt ik was met mijn post te laat blijkbaar.
mvg
PS: sorry dat je mijn laatste post zo ernstig genomen hebt dat was nu ook weer de bedoeling niet maar laat ons zoals je zegt dan maar bij je topic blijven want het interesseert mij ook.
mvg
Laatst gewijzigd door jackho op 18 nov 2012, 20:09, 2 keer totaal gewijzigd.
- Droes
- Bedankt: 21 keer
vuurvos schreef:Klopt niet meer. Zowel http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A06W.img als http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A06W.img.secure geven 403 forbidden. En ze hebben de save/backup ook al gesloopt uit de Admin settings want anders zou iemand dit kunnen opslaan op de harde schijf om dan online te zetten.
"http://cpe.mirrors.skynet.be/FAST3464_60A046.img.secure" blijkt nog wel te werken .
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Ze hebben al eens eerder de naam volledig veranderd om het moeilijker te maken.
Wat ik mij afvraag: de url doet vermoeden dat die site slechts een mirror is van de firmware server.
Als we enkel te weten zouden kunnen komen waar de TR-69 firmware updates vandaan kwamen...
Ik vrees echter dat dat niet te doen is zonder (dure) hardware om het VDSL2-signaal te sniffen.
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
En wat indien iemand die de laatste firmware 60R10A-60A06W op z'n BBOX2 heeft staan, dit zou kunnen opslaan en online zetten ?
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat het vroeger kon met een telnet sessie en een wget-commando. Blijkbaar werkt dit ook niet meer, maar er moeten toch nog andere manieren bestaan ?
BGC blijft iig de BBOX2 verder dicht timmeren
- Bedankt: 27 keer
Zou dit niet kunnen helpen? http://www.zoobab.com/bbox2
Deze man heeft blijkbaar veel werk in de BBox 2 gestopt. Blijkbaar kun je via een USB key de flash dumpen? Ik heb hier (zeker) niet veel verstand van, maar deze flash zal dus de firmware zijn, dacht ik?
Ik denk wel dat je dan connectie moet hebben met de seriële poort van de BBox 2 als ik het goed begrijp?
Via a USB key dd if=/dev/mtdblock0 of=mtdblock0
- Droes
- Bedankt: 21 keer
vuurvos schreef:En wat indien iemand die de laatste firmware 60R10A-60A06W op z'n BBOX2 heeft staan, dit zou kunnen opslaan en online zetten ?
Net even geupload:
FAST3464_60A06W.img.secure.zip http://www.mediafire.com/?ofy5kv1goa5pmr8
FAST3464_60R10A.img.secure.res.zip http://www.mediafire.com/?qe27hwhouwl369g
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Eva_van_Belgacom schreef:Beste UB'ers,
Voor diegene dat een vast IP-adres geconfigureerd hebben op de modem: Gelieve er rekening mee te houden dat na een upgrade of na een herstart van de modem de vaste IP-info uit de modem gewist wordt. Dus momenteel moet u de vaste IP-info op de netwerkkaart van uw eindapparatuur configureren.
Met vriendelijke groeten,
Eva
Toch nog maar even quoten voor de firmware blindelings wordt geladen en er een hele hoop vragen komen
Als ik het correct begrijp wil dit zeggen geen DHCP reservering.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Droes schreef:Net even geupload:
FAST3464_60A06W.img.secure.zip http://ww.mediafire.com/?ofy5kv1goa5pmr8
Hoe heb je die nu gekopieerd? Via het dd commando van hierboven of nog op een andere manier?
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
@Droes: +1
Ben evenwel benieuwd hoe je aan deze firmware bent geraakt, ik weet wel, je bent BGC technieker, maar BGC probeert alles wat de BBOX2 betreft meer en meer vast te timmeren
PS: ben je zeker dat je dit sowieso online mag zetten ? Heel dikwijls gelden er de "Chinese Walls" policies ...
- Droes
- Bedankt: 21 keer
vuurvos schreef:Ben evenwel benieuwd hoe je aan deze firmware bent geraakt
Petervanakelyen schreef:Hoe heb je die nu gekopieerd?
We hebben een tool om instellingen uit oude modems te lezen en deze in de nieuwe modem te schrijven om deze zo gemakkelijk te kunnen vervangen, en die tool download iedere keer ook de nieuwste firmware om zo gemakkelijk modems te kunnen upgraden.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Kan je daar ook changelogs mee zien?
- Uitgedeelde bedankjes: 608 keer
- Bedankt: 542 keer
Hmm,
Dat programmaatje zullen hier op userbase wel meerdere personen op prijs stellen.
Edit:
Wireshark leert me precies wel dat BGC ook kan volgen wie dit programmaatje gebruikt ...
Edit:
- Bedankt: 215 keer
cellpipe project?
<speculatiemode ON> Dit zou dus wel eens de BBOX3 kunnen worden dan? </speculatiemode OFF>
http://ww.alcatel-lucent.com/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4w3dnTRL8h2VAQADYR9IA!!?LMSG_CABINET=Solution_Product_Catalog&LMSG_CONTENT_FILE=Products/Product_Detail_000544.xml#tabAnchor1
In 1 van de slides (16) staat ook te lezen:
cellpipe en BBOX2 in dual box mode voor DSM vectoring (dynamic spectrum management)
- xenne
- Bedankt: 141 keer
bedankt voor het delen Droes, maar let wel dat je niet in problemen komt, want denk dat dit voor "Internal Use Only" bedoeld is.
TV : Belgacom TV Comfort
- vuurvos
- Erelid
- Bedankt: 208 keer
Droes schreef:http://www.2score.co.nr/
Als ik de PDF lees staat er toch duidelijk links onder elke pagina "Internal Use Only" COP/OPE/MMP. Ik hoop voor jou dat je beseft waar je mee bezig bent !
- Devilzown
- Bedankt: 59 keer
Indd
Het verbod om interne documenten te delen is onlangs nog een vergaderings item geweest.
Ge zult niet den eerste zijn die in de problemen komt omwille van het lekken van interne data op dit forum.
- Bedankt: 27 keer
Het is wel grappig dat ze hiervoor een gratis co.nr domein gebruiken.
Daarbij vraag ik mij ook af waarom ze dit zo slecht afschermen? Het was slechts een kwestie van tijd tot dit in het openbaar werd verteld? Eigen schuld, dikke bult zeg ik dan.
- Devilzown
- Bedankt: 59 keer
Indd, dacht eerst dat hij het zelf op externe hosting had gezet
Zoiets zou toch beter op het intranet staan
dean3009 schreef:Het is wel grappig dat ze hiervoor een gratis co.nr domein gebruiken.
- Bedankt: 27 keer
Zover had ik nog niet gedacht. Dit lijkt inderdaad tè onprofessioneel om door Belgacom zelf "gemaakt" te zijn. Misschien door de techniekers zelf in elkaar geflanst om sneller toegang te hebben?
Btw, kunnen we mbv een sniffer er niet achterkomen waar deze tool de firmware vandaan haalt? Ik denk niet dat Belgacom deze over een versleutelde verbinding laat binnenkomen
