kan iemand aan deze kabelwirwar uit?
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Bij het bedrijfje waar ik werk zijn we van plan over te stappen naar een andere internetprovider, en de manier met het minste downtime lijkt mij de nieuwe verbinding op een nieuw kabelpaar laten toekomen. Het probleem is nu als ik kijk naar waar de huidige isdn centrale en splitters zitten, zie ik dit http://i.imgur.com/0S1eO.jpg.
Gaat die technieker daar aan uit kunnen/ iets mee kunnen doen? Heeft iemand van jullie al eens iets gelijkaardig gezien/ kan hier wat uit opmaken?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Bedankt: 3720 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Techniekers zijn meer gewoon dat dit hoor.
Met die lusterklem lijsten zier het er nog een beetje behoorlijk uit
Zij hebben ook het materiaal op de paren uit te meten ...
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Valt inderdaad nog best mee
Gewoon op de KVD de bieper zetten op het paar dat Belgacom aanwijst, en dan op de kabeltjes luisteren
Moeilijker dan dit hoeft niet
- Droes
- Bedankt: 21 keer
Tracer of parenzoeker: http://www.seba-service.be/cms/uploads/ ... asheet.pdfmeon schreef:Nen bieper? Is dat zoiets? http://be.farnell.com/fluke-networks/mi ... dp/1467431
OT: het zal inderdaad geen probleem zijn om het juiste paar eruit te zoeken, ik heb zelf al paren moeten zoeken uit 100 paar, waar geen kast of niets stond
- krisken
Dat is het alvast niet. In belgacomtermen spreken we over een "bieper" of "kabelzoeker". Dat is gewoon een toestel dat bestaat uit 2 delen : een klein apparaatje gevoed met een 9V batterijtje dat een signaal op de lijn zet en een ander apparaat (met drukknop) dat het signaal "detecteert".
Werking is erg simpel : druk op het knopje en je hoort een geluidje (iets in de vorm van trilililililililililili). Strijk met de meetpin voorbij alle kabels en daar waar het geluid het best door komt (het hardst) + het LED'je brand is de correcte kabel.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ok, da's dat dan wél
. Alleen meet de microscanner ook nog kabellengte uit en de volgorde van de kabeltjes als 'm in een klem gepitst is. Ook het type signaal en of er PoE op zit. Zitten ook klemmetjes bij om aan te sluiten mochten de kabeltjes nog los zitten. Zitten ook nog 7 extra terminators in voor als je een patchkast aan het afgaan bent
- Droes
- Bedankt: 21 keer
Jawel hoor, het toestel dat meon linkt, doet exact dit enkel is het een redelijk duur toestel. Wat ik heb gelinkt hebben de meeste techniekers bij en is minder dan de helft deze prijs.krisken schreef:Dat is het alvast niet. In belgacomtermen spreken we over een "bieper" of "kabelzoeker". Dat is gewoon een toestel dat bestaat uit 2 delen : een klein apparaatje gevoed met een 9V batterijtje dat een signaal op de lijn zet en een ander apparaat (met drukknop) dat het signaal "detecteert".
Beide toestellen (het toestel dat een signaal op de lijn zet en het toestel dat het signaal laat horen) hebben een 9V batterij, en het lampje brand wanneer er spanning op het paar staat.
- Droes
- Bedankt: 21 keer
Hoe het juist gaat weet ik niet, maar een lasser gaat ze inderdaad aan elkaar smelten of solderen.Tom36 schreef:Wat wordt er eigenlijk gelast indien er gelast wordt? Zijn zo'n telefoonkabeltjes niet veel te klein om gelast te worden?
In de centrale en de straatkast wordt er op de blokken gejumperd, dit is totaal iets anders dan wat er door de lassers in de volle grond op de koperparen gebeurt wordt.mailracer schreef:gelast ?
Koperparen worden niet gelast, wel gejumperd.
Lassen gebeurd bij glasvezel.
Jumperen word gedaan door een prikker op speciale blokken (http://www.it-plaza.be/telecom.html) , Belgacom maakt gebruik van al deze prikkers (Krone, Siemens, Tein en M3). Siemens in de centrales en de rest op de straatkast maar probeer ze uit te faseren buiten de Krone prikker, omdat deze het properst en best werkt.
- krisken
Klopt. Enkel op de centrale jumperen we, net als op de KVD (en de ROP). Soms ook in huis als er daar een verdeeldoos hangt. Maar het lassen zelf van 2 kabels is meer solderen zoals gezegd, maar men zit er wel dikwijls met serieuze branders op (beschermkappen etc dicht doen)
- krisken
glasvezel lassen ze ook hoor
- Bedankt: 97 keer
Toch niet bij Belgacom, ik snap trouwens ook niet hoe je glasvezel kan lassen, tis toch geen koper.
Glasvezel "blazen"
Zodra over het gehele traject lege HDPE-buis gelegd is, wordt de glasvezel met de sterke compressor letterlijk in de HDPE-buis geblazen middels een druk van zo'n 12 of meer Bar. Hierdoor zweeft de Fiber Optic Duct Cable middels een soort parachuutje door de HDPE-buis naar de juiste locatie. In de HDPE-buis zitten aan de binnenkant lichte groeven waardoor een juiste stuwing ontstaat tijdens het blazen. Het blazen geschiedt doorgaand vanuit een wijkkast en/of tussenliggende Main-/handholes. Dit blazen vanuit de tussenliggende Main-/handholes noemt men "Tussenjets".
- Bedankt: 98 keer
't is eerder een kwestie van terug aan elkaar te smelten http://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_splicing
Is dus niet voor doe-het-zelvers (al was het maar voor de prijs), wat bij koper wél kan zonder veel moeite of geld...
- Bedankt: 98 keer
als je de mogelijkheid hebt om nieuwe fiber erdoor te blazen zal dat waarschijnlijk nog het minste manuren vragen en mét garantie van perfect signaal, wat bij fiber-lassen niet altijd het geval is.
- Bedankt: 12 keer
de kabel die jij aanwijst op je tekening ziet er mij niet echt een Belgacominvoer uit, maar meer een multikabel voor telefooncentrales.Tom36 schreef:Bij het bedrijfje waar ik werk zijn we van plan over te stappen naar een andere internetprovider, en de manier met het minste downtime lijkt mij de nieuwe verbinding op een nieuw kabelpaar laten toekomen. Het probleem is nu als ik kijk naar waar de huidige isdn centrale en splitters zitten, zie ik dit http://i.imgur.com/0S1eO.jpg.
Alvast bedankt!
Misschien voor alle zekerheid nog eens kijken waar de echte invoer zit?
- Starter
- Bedankt: 1 keer
ik heb eens dat kastje opengedaan en nog een foto getrokken (maar hij is wel wazig)
Het lijkt erop dat de kabel met al de warrige uiteinden een kabel is van een ander 'huis', omdat er hier meerdere huizen aan elkaar zijn verbonden tot 1 groot huis. Als ik mij goed herinner (je kan het niet echt zien op de foto) is er maar 1 koperpaar gebruikt van de externe kabel, die dan verbonden is met de kabel die naar de nt1 gaat. Lijkt mij geen probleem om een van de andere paren te nemen en daar nog een extra kabel aan te hangen
- krisken
redman : bij belgacom juist zeker
Als ze een nieuw stuk blazen, hoe connecteren ze dit aan het oude denk je?
Zie
Zie
- Bedankt: 97 keer
Dat versta ik toch niet onder lassen zoals een gewone belgacom lasser dat doet.
En tis zoals ik zei, een glasvezel wordt op een bepaald punt terug geblazen en hoe het de tusssenpunten terug aan mekaar gekoppeld worden is toch iets heel anders dan wat ne gewone belgacom lasser doet.
- krisken
Tja een belgacom lasser last ook niet, maar soldeert bijna. Lassen is met staal etc in mijn ogen. 't Is hoe je het noemt hé. Maar in elk geval heb ik ze in de centrales al bezig gezien met die toestelletjes.
- ISP Staff
- Bedankt: 76 keer
Dit is volgens mij binnenbekabeling. Van een telefooncentrale ofzo. Dat kastje zijn doorverbindingen voor binnenbekabeling. Ik denk dat je toch op zoek moet gaan naar de intro.
Met een parenzoeker kan dit inderdaad heel snel te vinden zijn. Lijkt ingewikkeld maar kan meevallen.
Post made via mobile device ]
- krisken
Is dat geen 6 paar intro die daar hangt dan?
- krisken
Is die dikkere kabel die ik vermoed dat het de invoer is (6-paar)
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik heb nog even een scherper foto kunnen trekken.
Het rare vind ik onder andere waarom (als de kabels werkelijk zijn wat ik denk dat ze zijn) er interne telefoonbedrading is gekoppeld met de externe kabel zonder de isdn centrale ertussen, ik heb niet meteen weet van telefoons op een ander nummer in dit gebouw. En waarom heeft een gebouw dat vroeger denkik een gewoon huis was een binnenkomende kabel met ~14+ paren in?
Ik zou bij edpnet vdsl pro aanvragen op een ander koperpaar dan waarop het huidige internet binnenkomt, is een gewone "label & test" voldoende om hier met die kabels iets mee te doen zodat ik er mijn modem/router aan kan hangen of moet ik hiervoor de 'volledige installatie' (of hoe het ook noemt) bij edpnet nemen.
(btw edpnet heeft momenteel een stokbreuk in hun sagem modems, en aangezien deze verplicht zijn voor de volledige installatie zou dat dus trager zijn)
- krisken
Als je 100% zeker wilt zijn wat die zijn, trek die er even uit, en pak een stukje UTP kabel bvb en hang daar eens een telefoon aan?
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
op de foto lijkt er geen enkel aangesloten kabel te voldoen aan de kleurencodes voor eender welke invoerkabel (voor zover ik in de rapte heb gecheckt)
denk dat je nog even verder moet zoeken.
het zal eerder een tussenboite zijn: van de invoer naar die boite, van die boite naar de isdn, van de centrale terug naar die boite, en dan van die boite naar de toestellen/aansluitingen in het huis
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik heb nog even verder kabels gevolgt en gezocht en blijkbaar hebben we ook nog een kelder. Daar vond ik een klein kastje:
herkend iemand dit logo?
De onderste schroef kan verzegelt worden maar was dit niet, dus heb ik het maar eens opengedaan:
dit zat er onder, -links-, correctie, rechts onder dus de ingang van buiten, de donkere bovenste kabel is waarschijnlijk te zien op de andere foto.
Veel meer informatie geeft mij dit niet, maar misschien een van jullie wel?
Zou ik nu tegen de mensen van edpnet een test en label vragen of een volledige installatie?
Laatst gewijzigd door Tom36 22 nov 2012, 18:17, in totaal 3 gewijzigd.
- krisken
Op dat kastje moeten ze zijn, dat is jouw invoer! Een 6-paar (links op foto)
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
**ook benieuwd of het een grapje was.Tom36 schreef:Ik heb nog even verder kabels gevolgt en gezocht en blijkbaar hebben we ook nog een kelder. Daar vond ik een klein kastje:
herkent iemand dit logo?
anyway, nu is het duidelijk. kastje met oranje logo is invoer. van daar vertrekt een dikke,grijze, meeraderige kabel naar jullie eigen kabelverdeelpunt(met de 2 krone-blokken) van waaruit opnieuw zo'n dikke vertrekt naar de ISDN-centrale. Op deze laatste komen ook enkele paren retour om via die UTP-kabels naar de telefoons te vertrekken.
Ondanks dat het er als een warboel uit ziet is dit eigenlijk behoorlijk uitgevoerd. Kabels naar telefoons zijn al UTP, je kan dus zonder grote kabelwerken naar IP-telefoons overschakelen. Ook zijn er op de "dikke" kabels nog paren vrij om het VDSL2-signaal tot op een plek te krijgen waar je eventueel liever je modem ziet staan. Al zal je de beste signaalwaarden krijgen aan je invoer.
Laatst gewijzigd door serialchiller 22 nov 2012, 16:24, in totaal 1 gewijzigd.
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Het kwam mij vaag bekend voor, maar ik heb die tijd nooit bewust meegemaakt en het logo googlen was niet zo succesvol.meon schreef:Was dat van dat logo sarcastisch?
Da's het logo van de RTT, van voor dat het als Belgacom geprivatiseerd werd.
Ik zie nu net dat ik "links de uitgang van buiten" heb geschreven, eigenlijk is het rechtsonder de kabel die van buiten komt.krisken schreef:Op dat kastje moeten ze zijn, dat is jouw invoer! Een 6-paar (links op foto)
Moet ik verwachten dat de persoon die de test en label komt doen gewoon een van die paren in dat kastje gaat aanwijzen en dat ik dat paar dan zelf moet doorverbinden met een van die andere kabels om op een praktische locatie mijn modem te kunnen plaatsen? Of omdat dit een doosje van belgacom is, dat zij dit ook doen?
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Tom,
wordt het VDSL2, SDSL of ADSL? Weet je precies wat ze allemaal gaan komen doen bij die test and label? maw wat omvat dit?
Laatst gewijzigd door serialchiller 22 nov 2012, 16:29, in totaal 1 gewijzigd.
