ik heb nog maar pas delhi, en hier ben ik al met men eerste vraag, ik was bezig met een tutorial, en het ging goed, tot ik hier kwam,
http://home.hetnet.nl/~laureline/pages/D5_5.html
het gaat goed tot stap 15, maar als ik dan het programma laat runnen krijg ik nog steeds dezelfde fout, ik heb alles juist overgenomen, wel 30nagekeken, maar ik krijg het niet weg, iemand een idee hoe het komt?
delphi tutorial klopt niet??
- foxxy girl
groetjes foxxy
![Banana :banana:](./images/smilies/icon_banana.gif)
![Kiss :kiss:](./images/smilies/icon_kiss.gif)
- foxxy girl
da wist ik nog juistekes, namelijk van mijn ervaring met html.
dat is het dus niet.![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
groetjes foxxy
- Bedankt: 1985 keer
Misschien eens vermelden welke fout je krijgt... en hoe het stukje source eruit ziet.
- foxxy girl
hmmm, inderdaad daar kan het aan liggen, had niet gemerkt dat het voor 5 was.
bedankt
bedankt
groetjes foxxy
foxxy girl schreef:hmmm, inderdaad daar kan het aan liggen, had niet gemerkt dat het voor 5 was.
Euh... waar staat dan dat het voor 5 is ?
Trouwens in de code staat niets speciaals... en ik veronderstel dat Delphi 7 wel backwards compatible is met Delphi 5 (in tegenstelling tot bij Visual Basic waar je je programma gans opnieuw kan schrijven).
- foxxy girl
r2504 schreef:foxxy girl schreef:hmmm, inderdaad daar kan het aan liggen, had niet gemerkt dat het voor 5 was.
heb eens gekeken, en op de eerste pagina van de tutorial staat wel "open delphi5. had ik ook niet opgemerkt.
ik had ook wel verwacht dat het met delphi 7 zou werken ook al was het gemaakt voor delphi5, maarja.
ben nu wel opzoek naar een nieuwe tutorial. liefst één in het nederlands, heeft iemand nog ergens ene staan?
groetjes foxxy
- foxxy girl
unit Unit1;
interface
uses
Forms;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Form1.Color := kleur;
end;
const
Kleur = 100099;
var
end.
dit is de code dat ik momenteel heb.
groetjes foxxy
Probeer dit eens...
unit Unit1;
interface
uses
Forms;
type
Button1: TButton;
private
public
end;
const
Kleur = 100099;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
begin
end;
end.
- foxxy girl
met deze code krijg ik geen foutmeldingen, maar de kleur van het form veranderd wel niet
groetjes foxxy
- foxxy girl
kheb het even geprobeert, maar dat is het dus niet.
ps: ben nog altijd op zoek naar goeie tut.
groetjes foxxy
foxxy girl schreef:kheb het even geprobeert, maar dat is het dus niet.
[sarcasme mode]Ook voor de Nederlandse spelling ?[/sarcasme mode]
Ben verder ook geen Delphi-expert, en weet al helemaal niet wat de bedoeling is, maar zie wel dat de variable "Kleur" gedefiniëerd is al een constante... Zou me dus sterk lijken als de kleur uit zichzelf zou veranderen.
- foxxy girl
ja, liefst int nederlands
euhm, als wat moet ik het dan decladeren? variable?
groetjes foxxy
CueBoy schreef:Ben verder ook geen Delphi-expert, en weet al helemaal niet wat de bedoeling is, maar zie wel dat de variable "Kleur" gedefiniëerd is al een constante... Zou me dus sterk lijken als de kleur uit zichzelf zou veranderen.
Dat zal ze ook niet doen... de toekenning van de kleur zit in een event ButtonClick, maw. wanneer je op een knopje klikt zal de kleur van de form worden aangepast (van het default grijze) naar 'kleur".
Weet niet hoe foxxy die form heeft aangemaakt, en of de eventprocedure correct is gelinked aan haar knopje... maar daar zal wel ergens het probleem zitten denk ik.
Een taal leren is meer dan een tutorial nadoen !
- foxxy girl
r2504 schreef:CueBoy schreef:Ben verder ook geen Delphi-expert, en weet al helemaal niet wat de bedoeling is, maar zie wel dat de variable "Kleur" gedefiniëerd is al een constante... Zou me dus sterk lijken als de kleur uit zichzelf zou veranderen.
dat ik op het knopje moest klikken wist ik ook al, ik denk niet dat het ergens verkeerd gelinkt is, (ik zie toch niks staan dat me helemaal verkeerd lijkt) en ik denk ook niet dat het verkeerd is om eerst een paar tutorials te gebruiken en proberen te begrijipen.
groetjes foxxy
foxxy girl schreef:dat ik op het knopje moest klikken wist ik ook al, ik denk niet dat het ergens verkeerd gelinkt is, (ik zie toch niks staan dat me helemaal verkeerd lijkt)
Als je in de properties kijkt van de Button, zou je normaal onder de events een link moeten vinden naar de code. Anders kan je natuurlijk ook altijd eens een breakpoint plaatsen in de procedure, en het programma debuggen.
- Erik
- Bedankt: 18 keer
gini schreef:ik ken delphi eigenlijk niet maar ik denk dat de variabele "kleur" eerst met hoofdletter staan en daarna met een kleine letter, zou het daar niet aan kunnen liggen?
in tegenstelling tot andere talen is Delphi niet hoofdlettergevoelig
Registered Linux user #286313
- Erik
- Bedankt: 18 keer
r2504 schreef:Probeer dit eens...Code: Selecteer alles
unit Unit1;
interface
uses
Forms;
type
Button1: TButton;
private
public
end;
const
Kleur = 100099;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
begin
end;
end.
zet in deze code eens
procedure TForm1.FormActivate(Sender:TObject);
begin
Button1.OnClick :=Button1Click;
end;
dan gaat de kleur veranderen hopelijk
![Razz :p](./images/smilies/icon_razz.gif)
- foxxy girl
mmm, ik heb het ondertussen al opgegeven. maar toch vriendelijk bedankt, mss dat ik er ooit nog eens een poging voor onderneem.
- Erik
- Bedankt: 18 keer
hallo,
Die tutorial klopt hoor.ik heb het zelf ook eens gedaan.Bij mij werk dat en ik heb Delphi 7.Na ne klik op dieje TButton veranderd het formulier van kleur.
Waarschijnlijk doe je ergens iets verkeerd en niet zo vlug opgeven he meisje![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
