Mijn vader zijn laptop heeft de geest gegeven (harddisk) Dit was al nadat hij deze eerder als desktop gebruikte omdat de bevestiging van het scherm afgebroken was.
Deze laptop gaat normaal naar het containerpark, maar ik vroeg mij af of ik misschien nog iemand een plezierke zou kunnen doen er mee.
De laptop bevat volgende onderdelen:
2x256 MB DDR PC333 ram
Intel 2200 BG Mini PCI card
Scherm (voor zover ik weet zonder dode pixels, maar dit zal enkel in een gelijkaardige of identieke laptop bruikbaar zijn, het exacte model is een Acer Aspire 2010)
Azerty keyboard (zelfde opmerking als scherm, exact partnummer)
En daarnaast ook alle andere componenten uit een laptop, als er liefhebbers zijn voor gelijk wat (Ventilator, cpu, gpu, etc) laat maar weten
Daarnaast zou de laptop in zijn geheel ook nog kunnen gebruikt worden als desktop (wegens kapotte schermbevestiging) als je er een nieuwe disk in zou steken (is nog een PATA, dus disk vinden zal geen senicure zijn)
Edit: Ter verduidelijking, dit is allemaal om weg te geven, first come first get. Als je wilt dat ik iets per post verstuur laat maar weten, maar de verzendingskosten draag je zelf. Ik woon in Wetteren en werk in Gent dus in die omgeving kan ik wel iets afgeven.
Onderdelen van kapotte laptop (RAM, WiFi, Scherm, Keyboard)
- Bedankt: 104 keer
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
- Bedankt: 113 keer
Ik zie dat het componenten zijn van Compal, dus is het waarschijnlijk ook een Compal.
Ik heb hier nog een Compal laptop liggen waar er iets scheelt met het moederbord.
Is het mogelijk om een foto te maken van het moederbord of als dat niet lukt van de achterkant van de laptop zodat ik de aansluitingen zie (poorten) ?
- Bedankt: 104 keer
@Dima: Zoals ik in mijn Edit geschreven heb, Wetteren, Gent
Heb je de digitizer ook nodig, of heb je genoeg aan het scherm ? (En hou rekening dat het scherm bijna zeker enkel gaat werken in een (bijna) identieke laptop.
@AnD het is een Acer Aspire 2010 model, was dat een Compal afnemer in die tijd (laptop is van 2003 of 2004 denkik)
Ik zal vanavond eens kijken of ik een fottoke kan trekken van het moederbord.
- Bedankt: 104 keer
Dacht al zo iets, dat kan je denkik vergeten, een laptop display werkende krijgen zonder de laptop zelf is een helse job. zelfs als je de digitizer los kan krijgen van het moederbord moet je nog de signalen die die digitizer aansturen gaan opzoeken en genereren, is geen VGA, DVI of iets dergelijke.
- Bedankt: 264 keer
Hangt denk ik af van laptop tot laptop. Sommige schermen zijn minder lastig. Ik had een tijdje zo'n scherm hangen, tot ik een keer aan het opruimen was en toevallig de lamp ertegen laten vallen, scherm kapot.
Die scherm was wel niet zo irritant, had gewoon vga draadjes en 2 power draadjes.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik heb wel interesse. Heb nog een werkend 2.5" 40GB schijfje gevonden, met een lightweight Linux distributie erop nog prima te gebruiken als test laptop
- Bedankt: 104 keer
Peter, je weet dat het scherm er los aan hangt ? (werkt wel nog, maar de scharnieren zijn afgebroken).
Als dat geen probleem is mag je hem volledig hebben.
Laat dan maar iets weten via PB hoe we die laptop tot bij jou krijgen.
Edit, en ben je zeker dat het een PATA schijfje is ?
Ik ga straks een fottoke posten van de pinnen van de kapotte schijf, kan je bevestigen.
Edit2: fottoke van de aansluiting van de kapotte schijf
