Sagem Scarlet Box Firmware
ToMiKoN
Bedankt: 39 keer
Misschien niet helemaal een vraag die on topic, maar toch in de lijn van de topic.
Ik heb een ScarletBox en Bbox2. Ik was vroeger Belgacom klant en nu al meer dan één jaar Scarlet klant.
Als ik mijn ScarletBox aankoppel heb ik:
down 25008 kbps en up 3104 kbps
Als ik mijn Bbox2 (60R109-60A022 ) aankoppel heb ik:
down 20064 kbps en up 2040 kbps
Heeft iemand een idee waardoor dit komt?
Beide boxen werken trouwens voor de rest prima.
De snelheid is trouwens ook gewoon gelijk gebleven:
Is dit dan gewoon een andere notatie?
Mobiel: iPhone 16 Pro + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
Home: Hey Telecom vast internet
silencer
Bedankt: 103 keer
Ja (firmware van scarlet is ook zeer oud!)
jackho
Bedankt: 279 keer
Dat wil zeggen dat je op een 8d - 20/2 Mbit/s ♦ zit
adis
Thanks!!! :beerchug: It works very well. I have now 6OS105-60A046 running on the box. :angel: WPA2 works finally. I got a Belgacom logo thus.
xming schreef:Recovery is possible!
Recently I've tried to flash the BGC fw and "bricked" the sagem, it seemed that my sagem doesn't like 60A042. After a bit fiddling I found out that one can recover from a bad flash w/o resorting to JTAG as long as you have a good recovery image.
Thing that you need:
- a dhcp server
- a tftp server
- s sniffer (tcpdump wireshark)
- some common sense
how this works? Booting in recovery mode and samgem will get an IP from dhcp server then do a netboot/etherboot and download the image from tftp server, then you can access the web/telnet interface again then reflash with a good image, that's it.
Step by step howto:
- start a sniffer
- boot the samgem in recovery mode by pressing the reset button and power on
- you will see that it asks an IP and should get it from the dhcp server
- you will see that it tries to download a file from an IP (write down this IP as tftp server) with a path (write it down) and filename (write it down)
- give your tftp server the IP address that you wrote
- rename the FAST3464_<whatever> to the filename you wrote and move it to the direcoty (relative to your tftp root) path that you wrote
- reboot the sagem in recovery
- surf to the IP of sagem (the one it got from the dhcp server)
- flash as usual
- done
As said earlier you need to find a good image, my sagem doesn't like 60A042 no matter what I do, but 60A040 works like a charm.
woete
Werkt wifi N wél met belgacom firmware op bbox 2?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
De bbox2 en de scarlet box zijn op de behuizing en de firmware na identiek. Wireless-N heeft nooit in één van beide gezeten en zal ook nooit door middel van een firmware update geactiveerd kunnen worden.
woete
Ah zut, had ooit gelezen dat deze sagem 3464 dit wél had.
Hier http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=44&t=26463 meer over wifi N in belgacom draadje, optie blijkbaar te duur voor Belgacom & Scarlet.
jackho
Bedankt: 279 keer
Wachten tot bbox3 uitkomt mss !
bbox2 is identiek aan sagem, geen van beiden hebben dit!
maar...vijs hem open en haal het wifi kaartje eruit...en vervang het ;)
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
...om er dan achter te komen dat dat ook niet werkt omdat de benodigde modules voor de chipset niet in de firmware geïntegreerd zijn.
Een bbox3 met gigabit, wireless-n en een paar optimalisaties zou niet slecht zijn :) Maar ik ben al lang blij dat je er je eigen router met zijn eigen publiek IP aan kan hangen (in tegenstelling tot bij Telenet).
Converted
Bedankt: 18 keer
Onlangs hebben ze bij hier bij edpnet op men sagem 3464 een andere firmware ingeladen die blijkbaar problemen geeft icm mijn siemens ip telefoon. Hoe moet ik juist terug naar de vorige firmware?
Is dit mogelijk, of toch enig risico aan verbonden?
De huidige firmware is 6OS105-6OC009. De firmware waar ik absoluut geen problemen mee ondervond is de laatste scarlet firmware (6OS105-6OS005) Waar vindt ik die laatste en is het aan te raden deze er terug op te zetten met behoud van instellingen?
Dank alvast
KeZa
Welke firmware is in feite de nieuwste?
De firmware die ik op dit moment heb is 6LR10A-6LA05S.
Deze firmware updates gebeuren deze eigenlijk automatisch of dient men deze steeds zelf te installeren?
