Ik had de vraag hier al eens gesteld maar hoop toch wat beter inzicht te krijgen in deze materie.
Momenteel heb ik in Sint-Niklaas een Yagi antenne onder mijn dak staan gericht op de zendmast in Schoten (506Mhz). Ik heb op de site van Anttron een product gevonden dat zogezegd in staat moet zijn om 2 antennes te combineren ( C211 UHFcc / UHFcc ).
Nu is mijn vraag hoe dit technisch in elkaar zit. Mijn bedoeling is om een tweede yagi antenne bij te plaatsen met verticale polarisatie richting de zendmast in Goes (NL) om zo de FTA zenders van het Digitenne pakket ook te kunnen ontvangen.
Wat gebeurt er eigenlijk technisch gezien als ik mijn dvb-t tuner afstem om 506Mhz. Neemt de tuner een lock op de antenne met de beste signaalsterkte? Of gebruikt de tuner alletwee de antennes tegelijkertijd?
Heb ik per sé die combiner nodig en kan ik niet gewoon de antenne's aan elkaar koppen zonder die combiner?
DVB-T Antennes combineren
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
2 antennes koppelen zonder combiner geeft problemen met de impedantieaanpassing. Dit resulteert in signaalverlies en stoorsignalen. In het analoge tijdperk gaf dit dubbel beeld (spookbeelden). Met die combiner is dat beter.
Maar het is nog niet ideaal . De TV krijgt telkens van de verkeerde antenne ook een tweede signaal dat in de tijd verschoven zit. Dit is een stoorsignaal vergelijkbaar met ruis. Bij DVB-T kan dit getolereerd worden, als het voldoende zwakker is . Analoog mocht dit zeker niet (alweer spookbeelden).
Beter is dus een combiner met verschillende inputbereiken, bv type c215. Op ingang 1 ( kanaal 1 tot 27) sluit je de Schoten-antenne aan , kanaal 25. Op de andere ingang (kanaal 30 tot 68) de Goes-antenne, kan 54. Op die manier komt van elke zender het signaal van slechts 1 antenne tot bij uw ontvanger. Dit geeft het beste resultaat.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
MarkDM,
Dank je wel voor dit verhelderend stukje uitleg. Ik zie het volledig zitten om die C215 uit te testen, nu alleen nog een leverancier vinden...
Anttron zelf vraagt 20€ verzendingskosten..
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Bij Flandersdigital hebben ze al een coupler voor 12 €. Zonder bandfilters als de eerste Anttron en de König uit de PM.
Ligt schoten en Goes niet ongeveer 90 graden uit elkaar bij jou ? Dan kan je rekenen op het richteffect van de antennes om het spooksignaal (van de verkeerde antenne) voldoende klein te houden. Het proberen waard voor die prijs.
Puurs is niet ver. Antennes zijn er ook niet duur. Ik zou niet twijfelen als ik in Sint-Niklaas woonde.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Zijn er nog andere merken die deze filter/couplers maken? Ik had het graag in een of andere webshop besteld.
Ik heb op dit moment geen wagen dus in Puurs geraken is niet echt een optie.
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
FlandersDigital is ook een webshop. Kijk eens hoeveel hij vraagt voor verzending.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Ja dat had ik al gezien maar die Anttron met bandfilter lijkt me dan toch beter niet?
Ik vind couplers met hopen maar geen met die filters..
Ik heb de hoek even berekend en het komt neer op 88° dus je zat er niet ver naast MarkDM
MarkDM
- Bedankt: 133 keer
Bandfilters worden niet veel meer gemaakt. Dat klopt. Je zal er moeilijk aangeraken.
Heb je de tweede antenne al ? Dan kun je volgende proef doen: gebruik een antennesplitter in omgekeerde zin.
Ik bedoel zo'n eenvoudig splittertje om 2 tv's aan te sluiten op 1 kabel. Dat werkt ook in omgekeerde zin.
Dat kost niet veel en vind je in elke doe-het-zelf of electro-zaak.
Ik heb dit al getest en dat ging ook.
Laatst gewijzigd door MarkDM 27 okt 2012, 21:40, in totaal 1 gewijzigd.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Ik heb de tweede antenne al ja. Bedankt voor de tip!
Ik ben nu aan het zoeken in het Triax gamma. Blijkbaar hebben zij ook een diplexer met bandfilter.
http://www.tvtrade.ie/triax-uhf-diplexer-tfc-3537.html
Nu alleen nog software zoeken die wat deftig signaalsterkte kan meten. Deze gast heeft iets propers gemaakt maar vraagt 50€ voor de Pro versie.
http://www.dvbtmeter.com/
Deze is er ook nog maar werkt niet met alle BDA drivers precies
http://nate.dynalias.net/dev/scanchanne ... ils#SC2007
vasonline
- Bedankt: 18 keer
Ik heb bij
https://www.eibmarkt.com
(kopje elektro-hkl, antenne)
Heel wat materialen gevonden.
Misschien ben je er iets mee?
Aerials and TV heeft ze ook:
http://www.aerialsandtv.com/onlinesplittersandamps.html
(GB is toch ook nog een antenneland) Geen idee van de verzendkosten
Groetjes
Channels 21* to 35 combined with 37 to 68 (i.e. split at CH36) Screened & F conns
Channels 21* to 37 combined with 39 to 68 (i.e. split at CH38) Screened & F conns
Channels 21* to 50 combined with 52 to 68 (i.e. split at CH51) Screened & F conns
Groetjes
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Hey vasonline, dank voor de tips.
Ik heb uiteindelijk deze gekocht op Ebay
http://www.ebay.com/itm/220711755829?ss ... 1497.l2649
