Ik heb een Galaxy S, die momenteel heel smooth Jelly Bean draait.
Het makkelijkste dat je kunt doen om je toestel voor de eerste keer te rooten, is met Odin CF-Root flashen. CF-Root is een kernel met root "ingebakken". Dus je flasht de kernel en je hebt root toegang. Daarbij beschikt de kernel ook over CWM waarmee je uiteindelijk CM10 (Jelly Bean) gaat kunnen flashen. Odin is de software om dingen te flashen. Voor zover ik weet, wordt Odin door Samsung zelf gebruikt.
Eerst heb je Odin nodig natuurlijk. Deze kun je hier downloaden:
http://forum.xda-developers.com/attachm ... 1340124102. Het is een zip-bestandje, dus even uitpakken
Daarna heb je de kernel nodig, die je door middel van Odin, gaat flashen. Je moet de kernel downloaden die gemaakt is voor jouw firmware. Je firmware kun je checken bij Instellingen --> Over de telefoon --> Build-nummer. Normaal de laatste drie letters, zoals JV1, JVK, JVT, JVU, ...
Je zoekt dan even in deze thread de juiste CF-Root:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=788108. In posts 2 tot en met 9 vind je een reeks downloads. Zoek de laatste versie voor jouw versie. Als je hem niet meteen vindt, meldt hier dan even je build-nummer en ik zoek hem wel uit voor jou
Eenmaal gedownload, pak je hem uit. Het zal simpelweg een tar-bestandje bevatten. Nu gaan we Odin gebruiken om dit tar-bestandje te flashen. Je moet wel zorgen dat je de USB drivers van de gsm op je PC hebt staan. Als je ze nog niet hebt, even hier downloaden:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=961956.
Nu moeten we je gsm klaarmaken om te kunnen flashen. Dit doen we door hem in "Download Mode" te booten. Dit doe je door hem uit te zetten en vervolgens de powerknop, volume down en de homeknop in te houden. Inhouden tot je een schermpje met "Downloading..." ziet.
Start vervolgens Odin op door "Odin3 v1.83.exe" op te starten. Sluit je gsm aan via een usb kabel, als alles goed is zou er COM# moeten verschijnen linksboven onder ID:COM. # staat voor een getal. Over het getal hoef je je echter geen zorgen te maken. Als je dit ziet, ben je goed bezig!
Nu moet je Odin vertellen dat je de kernel wil flashen. Doe dit door "PDA" te klikken en het gedownloade tar-bestandje te selecteren. Zorg ervoor dat linksboven "Re-Partition" NIET is aangevinkt. Nu klik je de START knop. Het zal niet lang duren voor je gsm reboot. Ik kan nu niet zeggen uit m'n hoofd wat er precies komt na succesvol geflasht te hebben, iets in de aard van "Completed" in het "Message"-vakje. Laat hem dan gewoon opstarten. Hierna kun je de usb kabel uittrekken.
Wat je nu moet doen, is CM10 op je sd kaartje zetten. Je kunt hier de laatste nightly (gecompiled elke nacht) downloaden:
http://get.cm/?device=galaxysmtd. Zet het zip-bestandje op de root van je sd kaartje. Je hebt ook nog Google Apps nodig. Anders krijg je gewoon een telefoon zonder Google connectiviteit. Dit kun je hier downloaden:
http://goo.im/gapps/gapps-jb-20121011-signed.zip. Meteen al de laatste versie. Zit zet je ook even op de root van je sd kaartje.
Nu zet je hem weer uit. Nu gaan we in CWM booten. CWM staat voor clockwordmod. Het is eigenlijk een soort geavanceerde recovery. Je boot hierin door de powerknop, volume up en de homeknop in te houden. Je moet echter de powerknop loslaten vanaf je het bootscherm van Galaxy S ziet! Er zal dan een simpel menu te voorschijn komen. Met de volume down, kun je een optie omlaag. Met de volume up, één omhoog. Met de powerknop kun je bevestigen.
Eerst moet je hem "factory-resetten". Doe dit door naar "wipe data/factory reset" te scrollen en bevestig met powerknop. Vervolgens doe je dit ook voor "wipe cache partition".
Scroll nu naar "install zip from sdcard" en bevestig. Bevestig "choose zip from sdcard". Scroll dan naar "cm-10-201210**-NIGHTLY-galaxysmtd.zip" en bevestig. Scroll naar "Yes - Install" en bevestig.
Laat hem installeren. Het kan zijn dat hij eens reboot. Als hij héél lang blijft hangen op hetzelfde schermpje, haal de batterij er dan uit en boot weer in CWM, en herhaal alle stappen weer. Bevestig dan gewoon "reboot system now".
Als alles goed is, zal hij CM10 booten! Nu moet je enkel nog Google Apps installeren. Boot in CWM, "install zip from sdcard", "gapps-jb-20121011-signed.zip", "Yes - Install" en na de installatie "reboot system now".
Voila, alles is klaar! Nu zou je nog een andere (snellere) kernel kunnen installeren, maar voor alledaags gebruik zal de stock (gewone) kernel voldoen.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Het is alleszins een lange uitleg
