tragere Dommel Cityconnect lite
bp
Hallo allemaal,
ik gebruik al jaren deze verbinding... jaren heb ik ook 15 mbps gehad... nu is het al een hele tijd dat ik maar 6-7 mbps meer heb, met redelijk wat disconnects (gewoon lastig bij online spelletjes). Is er iets veranderd?
Ik woon in centrum Leuven...
Volgens de technicus, ben ik op 2km. Het ligt aan de interne bekabeling... (appartementsgebouw, weet ik maar hoe goed de interne bekabeling is).
Ik kan maar geen plan verkrijgen van de interne bekabeling. Er zijn meerdere telefoon verdeelkasten in het gebouw. Hoe kan ik weten welke lijn de mijne is in zo een verdeelkast?
Ter info: ping is zo'n 60ms, wat veel meer is dan bijvoorbeeld een VDSL2 lijn van Belgacom (25-30ms) voor hetzelfde online spelletje. Is 60ms normaal voor ADSL2?
Dank U
ex-mobistar adsl connect user, switched to dommel cityconnect lite!
biebel
Bedankt: 4 keer
Heb ook City lite in Leuven centrum.
Zelf ook redelijk wat disconnects gehad laatste tijd, maar sync en pings zijn ok.
Volgens helldesks ligt het altijd aan de interne bekabeling. In appartementsblok kan dat ook wel. Probeer eerst uit te sluiten dat het niet aan je splitter, kabel of modem ligt. Indien niet is het m.i. aan dommel om er via belgacom voor te zorgen dat de verbinding tot aan jou aansluiting ok is.
bp
Sync en aantal disconnects is hetzelfde met een andere modem en/of een andere ADSL filter. Ik heb de 4 combinaties geprobeerd.
Ik heb 2 modems:
1. Linksys WAG54GS
2. Ovislink WT-2000ARM
allebij met laatste firmware.
Misschien kan ik nog een BBOX1 proberen :-) Deze moet ik eerst terug hebben...
Kan je een speedtest.nl ping test eens doen? Ik zal het vanavond doen een mijn resultaat hier posten.
tonym
Bedankt: 41 keer
Ik ken nog gevallen waar ook de bandbreedtes nogal kunnen varieren.
Na langere periodes steeds verminderde bandbreedtes gaat het dan
plots weer een hele tijd beter: duidelijk een netbelastings probleem.
Als je naar de eerste Dommel-pagina kijkt hier op UB dan tel
ik 6 topics die gaan over "CityConnect down" in een regio.
Dus concludeer ik dat het weinig te maken heeft met bekabeling;
maar veeleer erop wijst dat het de stabiliteit van hun netwerk is.
Maar ja als dit voldoende werkt, of je kan er mee leven, dan blijft
het natuurlijk de absoluut goedkoopste internet formule op ADSL2+.
bp
ja met betaling op jaarbasis kan het niet beter op prijs. Ik betaal evenveel aan raw copper dan aan internet zelf ^^ Nog geen 18eur/maand.
Tegenwoordig heb je ook al Belgacom Internet Overal Start tegen 24.95 eur/maand. Maar dan heb je wel VDSL2... Ik twijfel.
bp
ik zie dat ze ook VDSL2 hebben... hoe goed is dat?
maar toch duurder dan Belgacom zie ik...
biebel
Bedankt: 4 keer
Mijn lijnwaardes (op 500m in vogelvlucht van centrale) op annex A:
Downstream Rate: 17366 Kbps
Upstream Rate: 1123 Kbps
Downstream Margin: 7 db
Upstream Margin: 9 db
Downstream Line Attenuation: 10
Upstream Line Attenuation: 5
Downstream Transmit Power: 17
Upstream Transmit Power: 12
Annex m geeft iets minder down en iets meer up
Resultaten op die speedtest.nl:
Download 2239.9 KByte/sec (=17919 kbps)
Upload 100.8 KByte/sec (=806 kbps)
Connection 713.0 Conn/min
Terug naar “Dommel”
