OVH - Voicemail
Camino
Bedankt: 4 keer
Kan iemand mij wat info bezorgen, hoe ik gebruik kan maken van deze service?
Als ik ingelogd ben, navigeer ik in de "OVH Manager" naar de navigatie keuze "Voicemail".
Via de keuze "standaard messaging", is de informatie die ik kan lezen helaas in de Franse taal geschreven.
Messagerie par défault
Choisissez votre répondeur par défaut lorsque vous appeler le 123
Klopt mijn redenering als ik "123" bel, dat ik dan mijn voicemail berichten kan beluisteren? Of begrijp ik dit verkeerd.
In de keuze "Autoresponders wachtwoord" vind ik het volgende...
Informatie
Antwoordapparaat toegang : 	123
From outside : 			09 79 94 79 94
Antwoordapparaat wachtwoord
Lijn :		mijn telefoonnummer
Wachtwoord: 	****
Hier is de toegang van het antwoordapparaat via 123 of extern via 0979947994 te bereiken. Vergis ik mij nu of is dit nummer niet 1 digit te lang?
Graag even jullie persoonlijke ervaring met deze service van OVH.
thepretorian
Bedankt: 27 keer
Om je voicemail te beluisteren, bel je inderdaad naar 123 via OVH. Diene outside nummer is een Frans nummer, dus je moet er nog eens de franse landcode toevoegen.
Camino
Bedankt: 4 keer
Wat de outsite nr. betreft; dit werkt inderdaad vlekkeloos. Je krijgt een vriendelijke Franstalige stem, die informeert naar je telefoonnummer en toegangscode.
Maar als ik het nummer "123" bel, dan krijg ik na een korte periode een geluidsignaal te horen; dit geluidje is te vergelijken wanneer je een nummer foutief/onvolledig ingeef.
Dus deze sneldial nummer blijkt dan toch niet, althans voor mij, te werken. Of moet ik soms deze service activeren, om er gebruik van te kunnen maken.
Heeft iemand soms dezelfde ervaring met deze sneldial functie?
petervm
Bedankt: 13 keer
Je kan mijns inziens alles beheren via de online ovh manager, onder het item telefonie en dan kiezen voor voicemail.
Edpnet (90/30) - Mobile Vikings - Netflix - Amazon Prime Video - Streamz
Pedro44
Probeer eens het nummer 1230 te drukken vanop je OVH telefoon, dan kom je op de voicemail terecht. Werkt perfect, doch jammer genoeg in de franse taal. :-(
Camino
Bedankt: 4 keer
Bedankt voor de reply... ik zit nu op het werk; maar vanavond ga ik dit zeker uitproberen. Wordt vervolgd... :idea:
Inderdaad als je "1230" intoetst; dan werkt het perfect. Bedankt voor deze tip
Terug naar “VoIP”
