Ik heb 2 hd's in m'n pc zitten, een WD 80GB en een WD 200GB.
Met de 80Gb heb ik totaal geen problemen, maar met de 200GB wel .... .
Telkens ik de hd teveel 'vul' begint al m'n data corrupt te worden !!
Op dit moment staat er 105Gb op, en bijna al m'n data is ineens corrupt.
In de bios herkent hij 200Gb, en windows geeft nergens conflicten.
Device manager: alles ok
eventvwr: alles ok
SP1 en alle laatste updates installed.
Ik heb een HD check laten doen door een tooltje van WD, en de hd is ok.
Iemand enig idee hoe dit kan????
Western Digital HD problemen
- Bedankt: 1985 keer
Zitten ze beide op hetzelfde IDE channel ?
Kan je ze eventueel op een ander IDE channel steken ?
- Styno
Mr. Pink,
wat je waarschijnlijk voorhebt is dat de bios van je controller problemen heeft met de 48bit LBA commando's. Hetzelfde probleem al eens tegengekomen op een highpoint hpt370 en een biosupdate bracht daar een oplossing.
http://www.highpoint-tech.com voor moest het er zo eentje zijn.
Styno
Edit: typow
Styno
Edit: typow
Styno,
daar d8 ik ook reeds aan:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;303013
ik zal eerst eens m'n bios updaten.
idd, heb juist hetzelfde voor gehad met 180GB Maxtors ... rar copieren naar die disk en corrupt ...
Heb toen m'n highpoint bios moeten updaten (lees: gehackte VP6-YT bios laden want Abit was te lui om de onboard bios te updaten in hun officiële bios updates )
Hey ... everybody makes mistakes! That's why they put erasers on pencils. [Lenny]
tzijn idd ook de rar-files die corrupt zijn
Heel raar, sommige zijn wel corrupt, andere niet.
Heb net een hotfix van MS gedaan om de atapi.sys aan te passen naar n nieuweere versie, eens zien of dit al helpt.
Daarna eens de bios proberen updaten.
Yep ... 't is je reinste willekeur
Ik denk dat het te maken heeft met het aantal data dat er al op staat .. in't begin werkten die perfect ... en pas als die vol(ler) liepen begon de miserie .... uiteindelijk 200 GB kunnen deleten ... voor geen haar meer te vertrouwen die files.
Mr Pink schreef:Daarna eens de bios proberen updaten.
Misschien best eerst...
