DDR2 geheugen
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Ik heb een paar jaar geleden meen beetje teveel bespaard op geheuegen voor mijn serverke en die zit nu maar met 512 MB DDR2, moest het nu DDR3 geweest zijn kocht ik wel wat nieuw, maar de prijzen van DDR2 zijn niet direct redelijk te noemen.
Heeft er iemand hier wat DDR2 liggen voor een degelijk prijske ?
Bedankt: 763 keer
Welk DDR2 exact?
Ik heb hier nog veel latjes liggen in ongeopende verpakking:
6x Kingston KVR667D2N5/2G - 2GB PC2 5300 CL5 240 (is dus 1 verpakking met 1 dimm in)
8x Kingston KVR800D226K2/4G - 4GB PC2 6400 CL6 ECC 240 (zijn dus 1 verpakking met twee maal een dimm van 2GB)
Bedankt: 508 keer
En mocht je serverke de latjes van selder niet pakken wegens te groot, heb ik hier nog 2 latjes van 512M PC2-6400 OCZ Gold Edition XTC 5-5-5-12 liggen die weg mogen voor een appel en een ei (figuurlijk he ;)).
EDIT: mogelijk ook 2 latjes van 1GB (deze: http://www.pcwarehouse.be/index.php?pag ... inResults=) te koop - zelf ook aan 't kijken om server memory up te graden. Selder, heb je een PM gestuurd.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
wel, het is gewone consumer hardware, dus geen ECC stuff.
Net de originele order info teruggevonden, dit is wat er in het serverke zit (plus nog wat disken, maar dat is niet relevant):
  • ANTEC Nsk4480b Zwart Behuizing 380 Watt
  • PREMIUM 512mb Ddr2 Pc6400 800mhz Value Series
  • MSI K9agm3-fd Amd 690g Socket Am2
  • AMD Le-1150 Sempron Am2 Boxed
  • WESTERN DIGITAL 500gb-ks 16mb Sata300 7200rpm
heb het moederbord gelinked aangezien dit de deciding factor is.
• Supports dual channel DDR2 533/667/800
- 4 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V)
- Supports a maximum memory size up to 8GB.
Er staat support tot 8 GB, en het ding heeft 4 slots, ik vermoed dus max DIMM's van 2 GB
maar eerlijkgezegd gezien het doel van dat serverke zou een upgrade van 512 naar 1,5 Gb meer dan genoeg zijn, stuff waarvoor hij meer memory nodig zou hebben heeft hij niet genoeg CPU power. Nu zit hij soms net over de limiet qua geheugen (vooral als ik torrent in combinatie met gebuik van de dlna interface)
Tomby hoeveel vraag je voor die twee latjes van 512 ? Want met die plus mijn bestaande 512 geraak ik er wel tot als ik genoeg bijeen gescharreld heb voor een degelijke upgrade.
bobsys1
Bedankt: 33 keer
selder schreef: 6x Kingston KVR667D2N5/2G - 2GB PC2 5300 CL5 240 (is dus 1 verpakking met 1 dimm in)
Hoeveel vraag je er voor ?
Bedankt: 763 keer
Ik wou het in te koop zetten, maar daar staan regels dat er een minimumprijs moet bijstaan, en daar heb ik geen idee van... Ik ga ze ook niet aan €10 verkopen als ze nog €20 waard zijn hè ...
joriz
Bedankt: 49 keer
Heb ook nog DDR2 ram liggen, vooral latjes van 1GB en 512MB, merk kingston
mailracer
Bedankt: 315 keer
boran_blok schreef:maar eerlijkgezegd gezien het doel van dat serverke zou een upgrade van 512 naar 1,5 Gb meer dan genoeg zijn,
Koop gewoon een nieuw latje van 2 Gbyte en je bent gesteld. Ik vermoed niet dat je verschillende merken en timings door elkaar mag halen en beter gewoon een nieuw latje aanschaft.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
selder schreef:Ik wou het in te koop zetten, maar daar staan regels dat er een minimumprijs moet bijstaan, en daar heb ik geen idee van... Ik ga ze ook niet aan €10 verkopen als ze nog €20 waard zijn hè ...
Gohjah, als je ze niet verkoopt zijn ze niets waard eh.
bobsys1
Bedankt: 33 keer
Wat ze waard zijn lost zich zelf wel op als je laat bieden met een minimum prijs te zetten. Stel dat je minimum prijs 10 euro zet en de marktprijs is 20 dan duurt het niet lang of je krijgt een bod van 20 euro.
De vraag naar DDR2 RAM zal gestadig verminderen, na een zekere tijd heb je daar 22 latjes die aan de straatstenen niet meer kwijt raakt. Vandaag kunnen ze nog wat opbrengen.
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Kijk ook eens op 9lives.be > B&S Hardware forum voor tweedehands hardware.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
mijn ruwe schatting is dat voor 2ehands ram latjes de prijs iets is van 5 euro per 512 MB
dus latjes van 2 GB zou je nog 20 euro voor moeten krijgen denkik.
Maar de vraag moet er ook zijn.
DDR2 heeft voor zover ik zie redelijk kort geleefd, DDR en DDR3 hebben nu al een veel langere cyclus.
Ik heb maar één systeem in huis met DDR2.
