Laptop met Windows 7, 32 bits, Firefox
Tot eergisteren speelde hij prima alles van YouTube en Wimp.com af, sinds gisteren niet meer.
Ik had de laatste nieuwe update van AdobeFlash en ik kreeg dan altijd gewoon een zwart schermpje, ook geen geluid. Bij Wimp.com niets.
heb me al rot gesurfd. Nieuwste versie AdobeFlash eraf gegooid, oudere 32-bits geïsntalleerd. Nu krijg ik de melding dat Adobe niet geïnstalleerd is.
Cookes van YouTube en Wimp.com verwijderd en geblokkeerd.
Java Script staat aangevinkt.
Heb virusscanneer al losgelaten, TuneUp, maar geen resultaat.
Alles speelt wel prima af in Google Chrome, ongeacht de versie van AdobeFlash. Het is dus duidelijk een Mozilla Firefox-gerelateerd probleem. Heeft iemand een idee? (ben een leek, dus ajb in makkelijke termen uitleggen, waarvoor dank)
Mozilla Firefox speelt geen filmpjes meer af
- Bedankt: 1934 keer
Je zal de Adobe Flash Player eens volledig moeten verwijderen met volgende tool van Adobe:
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/ ... ninstaller
Daarna open je Firefox en surf je naar http://get.adobe.com/nl/flashplayer
Normaalgezien zal het daarna werken, eventueel doe je ook nog eens een update van de andere plugins via http://www.mozilla.org/nl/plugincheck/
christel
- Bedankt: 1 keer
Raf, dankjewel;
Ik heb het voor de tigste keer nog eens gedaan: Adobe eraf met de uninstaller, nieuwste versie erop.
Ook de plugins gecontroleerd: de enige die wat verouderd blijkt te zijn, is de Silverlight. Heeft dat belang? Vooraleer ik de nieuwste versie kan downloaden moet ik de oude deïnstalleren, maar ik weet niet hoe dat moet, ik kan die enkel uitschakelen.
Youtube speelt nog altijd niet af, krijg enkel een zwart kaderke. Bij Wimp krijg ik gewoon geen kaderke.
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 118 keer
Dag christel,
Vermoedelijk is dit de HardWare Accelaration die je af moet zetten.
Mijn pa had hier ook last van.
1. Ga naar deze pagina
2. Rechtermuis klik op de "Flash logo" en selecteer "Settings" (of Instellingen)
Opgelet: Niet "Algemene instellingen" kiezen, maar "Instellingen"
3. Vink uit "hardware acceleration" onder "Display" (of Scherm) tabblad.
Hopelijk helpt dit je.
Groetjes,
Gent32m
Groetjes,
Gent32m
Dettie
- Bedankt: 68 keer
heb dit ook gehad met google chrome, gewone youtube filmkes die groen waren / 3d terwijl dat niet zo was,
Hardware accelerator af was ook een oplossing .
Maar hier heb ik gewoon mijn nvidia schermkaartdrivers geupdate ! probleem opgelost ...
mss moet jij dit ook eens proberen ?
christel
- Bedankt: 1 keer
Dettie, ik zou niet weten hoe ik hieraan zou moeten beginnen.
Op andere fora heb ik wel gelezen dat deze oplossing vaak ook niet werkt.
Het probleem is duidelijk met de update van Adobe begonnen. Maar een oudere versie installeren werkt niet, omdat dan FF de oude versie blokkeert...
Dettie
- Bedankt: 68 keer
ga naar deze computer (rechtermuisknop eigenschappen)
=> apparaatbeheer
kijk bij schermadapters en kijk wat daar staat , bv nvidia 420mx of radeon 5656 of intel hd grafisch
http://www.nvidia.com (nvidia drivers)
http://support.amd.com (radeon drivers)
http://www.intel.nl
=> apparaatbeheer
http://www.intel.nl
StarWing
- Bedankt: 78 keer
Mijn ervaring leert me dat adobe updaters crap zijn. Meermaals voorgehad dat de installer de registry verkloot, meerbepaald de rechten op bepaalde keys.
Het enige wat dan help is flash uninstallen met de tool en manueel alle regkeys gaan verwijderen. Ook diegene waar je zogezegd geen toegang tot hebt omdat de installer de rechten heeft gebroken.
Then again.. Soms staat de plugin ook gewoon uit in IE/FF. Heb je al eens een andere user aangemaakt op je pc en zo geprobeerd ?
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Probeer eens met hardware acceleration af te zetten in Firefox: Options>Advanced>General
Eens je de flashplayer weer ziet, kan je Gent32m's advies volgen om enkel flash acceleratie af te zetten, en dan kan je de algemene Firefox acceleratie weer aanzetten in de options.
Ook opletten dat je de Youtube filmpjes niet per ongeluk geblokkeerd hebt met een Adblock filter - dat heb ik ooit zelf voorgehad
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
ik heb een ander raar probleem met ff
als ik op de site van ing ga wilt hij nie verbinden met homebanking
als ik op de site van mobistar ga zie ik heel wa anders dan op google chrome
om een voorbeeld te geven site mobistar ziet er anders uit bij google kan je uw abo opzeggen ivm nieuwe wetgeving bij ff zie je dat niet
als ik refresch zie ik paar seconden zoals ze eruitziet op google chrome maar dan terug de oude pagina.
Ik gebruik nie graag chrom omdat je de mogelijkheid niet hebt om links je favorieten te plaatsen
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
