VDSL2 Modem Tool v3.0
Bedankt: 1003 keer
heist_175 schreef:nog steeds "error while connecting/reading modem info."
Dit is ook de fout die ik krijg
@qless,
Ik wil je niet opzadelen met extra werk, maar kan je geen "dumbversion" (gewoon op type modem klikken) en een "advanced version" (ip, login, wachtwoord, ...) maken. Of één en zelfde programma waarin je als het opstart eerst een keus moet gemaakt worden tussen advanced en simple?
qless
Bedankt: 127 keer
raf1 schreef:Ik geraak nog niet geconnecteerd. Ook nog niet dummyproof want ik kan het doen crashen door gewoon user/password en ip in te geven.
Moet ik ook de poort en het protocol ingeven?
Als je niks aangepast hebt aan modem, gewoon juiste button klikken, wel wat aangepast? pas dan alleen het veld aan wat nodig is en druk dan op de juiste modem button
ubremoved_15739
Bedankt: 542 keer
Super! :thumbs:
Werkt hier perfect.
En met de upload voor de data: http://hierzo.net/vdsl2tool/!
Philippe, je data worden vanaf nu automatisch aangeleverd ... :wink:
ringlord
Bedankt: 14 keer
 __________________________________________________
| VDSL2Tool 3.0 | © Arno Raps | http://hierzo.net/ |
\__________________________________________________/
				downstream			upstream
Line:			50192 kbps			6048 kbps
Max: 			84315 kbps			17665 kbps
Profile: 		17a
Distance:		37 m
Training:		21,2 dB
Attenuation:	2,2 dB
Dit zijn mijn waarden, alles werkt goed, inclusief de upload.
EDIT : Opmerking : ik kies Bbox2, maar bij de upload naar je site wordt "Sagem" geschreven
Vraag : kan men de Training of Attenuation zelf verbeteren door bvb de binnenbekabeling na te zien ?
Of hebben we daar geen invloed op ?
Laatst gewijzigd door ringlord 03 okt 2012, 19:42, in totaal 1 gewijzigd.
jorisx
Bedankt: 40 keer
werkt hier ook perfect, inclusief upload...
Bedankt: 1003 keer
Ander idee'tje voor add-on :
- ofwel het IP meenemen in je stats, en via de ripe site laten zien bij welke provider het valt
- ofwel een dropdown menu zodat de gebruiker kan kiezen wat zijn ISP is
Gewoon on-the-fly idee hoor :)
jackho
Bedankt: 277 keer
@ ringlord en jij wilt het nog beter ! ik moet met TM van 18 db al content zijn ;-)
mvg
ringlord
Bedankt: 14 keer
Inderdaad een mens moet tevreden zijn met wat hij heeft (zeker bij VDSL) :wink:
Maar ik zit zeer kort bij de Rop en heb een zeer lage Attenuation, dus ik vraag mij af wat de reden kan zijn van die Training.
Ik zie bij anderen een Training van 29.7 dB dankzij die upload service.
jackho
Bedankt: 277 keer
ik heb juist nog eens gecheckt bij mij en ik heb TM=16 dB en mijn afstand is iets meer dan het dubbele als bij u,
dus dan denk ik dat je resultaten toch normaal zijn hoor (bij mij verzwakking 4,4 db)
mvg
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 1542 keer
Bij mij crasht het met de juiste logingegevens. De vorige versie(2.3) werkt wel goed.
Application: VDSL2Tool.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.Reflection.TargetInvocationException
Stack:
   at System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs.RaiseExceptionIfNecessary()
   at VDSL2Tool.MainWindow.modemWorker_RunWorkerCompleted(System.Object, System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnRunWorkerCompleted(System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.AsyncOperationCompleted(System.Object)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object)
   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object)
   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef)
   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherOperation, System.Threading.CancellationToken, System.TimeSpan)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32)
   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr)
   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
   at System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
   at System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
   at System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)
   at VDSL2Tool.App.Main()
thiebapa
Bedankt: 16 keer
Hier ook nog steeds error while connecting to modem / reading info
-> speedtest was done with wireless-connection<-
Proximus/
Tuttimus
PC: Macbook Air i7/8Gb/256GB SSD, 13" , Apple iPad Pro 256 GB-3G/ GSM : iPhone6S-128GB + Mobilus M
profiel : 100/40
jackho
Bedankt: 277 keer
bij mij werkt het prima in ieder geval.
mvg
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 208 keer
Waar vinden jullie die nieuwe versie ? Op de site staat nog steeds 2.3 :?
Bedankt: 1542 keer
Bedankt: 2998 keer
ringlord schreef:
Training:		21,2 dB
Attenuation:	2,2 dB
Veel invloed heb je daar niet op, tenzij jouw binneninstallatie niet conform is.
In jouw geval zou ik mij geen zorgen maken. Met een SNR ver boven de 10dB, en zo dicht bij de ROP zal je wel een super stabiele verbinding hebben :)
vuurvos
Bedankt: 208 keer
@Raf1: +1
@Qless: +15 (moest ik kunnen)
@Ringlord: een verzwakking van 2,2 dB, man man !
				downstream			upstream
Max: 			84788 kbps			17764 kbps
Profile: 		17a
Distance:		139 m
Training:		21,4 dB
Attenuation:	7,9 dB
Laatst gewijzigd door vuurvos 03 okt 2012, 21:56, in totaal 1 gewijzigd.
Astralon
Bedankt: 125 keer
Zit er ergens een fout in de Training en Attenuation data?
In mijn geval lijken die wel factor 10 te klein te zijn t.o.v. de BBOX waarden en t.o.v. de 2.3 tool.
				downstream			upstream
Line:			20064 kbps			2040 kbps
Max: 			32789 kbps			6869 kbps
Profile: 		8d
Distance:		559 m
Training:		1.56 dB
Attenuation:	1.47 dB
                        download          upload
Modem max:             39936 kbps        n/a Estimated!
Calculated max:        32789 kbps         6869 kbps Estimated!
Profile:               8d
Line length:           558 m Estimated!
Training margin:       15.6 dB
Attenuation:           14.7 dB
vuurvos
Bedankt: 208 keer
Oei, dat is inderdaad een serieus verschil ! En inderdaad exact 1/10.
Bij mij klopt het anderzijds nog steeds:
(21.11 KiB) 1638 keer gedownload
@Qless: dit is geen kritiek hoor, bedankt voor je tool, maar waarom haal je meer en meer functionaliteit/detail info uit je tool ? Kun je dan eventueel geen knop "advanced mode" voorzien voor zij die wél geinteresseerd zijn in details.Hieronder jouw versie 1.6:
(54.24 KiB) 2 keer gedownload
Misschien zit dit er allemaal aan te komen en spreek ik voor mijn beurt ?
jackho
Bedankt: 277 keer
Bij de 8d profielen staat er een comma verkeerd , klopt da ?
mvg
[EDIT] Bij de 8d profielen staat er een komma verkeerd [/EDIT]
:oops:
Laatst gewijzigd door jackho 04 okt 2012, 08:56, in totaal 1 gewijzigd.
vuurvos
Bedankt: 208 keer
Een komma zal je bedoelen ? :wink:
Astralon
Bedankt: 125 keer
@Qless, maakte mij de bedenking dat het komma probleem misschien te maken heeft met localization.
Ik gebruik namelijk een Engelse Windows met een punt als decimaal scheidingsteken (of hoe dat ding in het Nederlands ook mag noemen.)
jackho
Bedankt: 277 keer
inderdaad komma Vuurvos, maar ik lag bijna in de coma :lol:
Doktor Avalanche
Bedankt: 72 keer
Ik weet zo direct niet of het serienr uit de bbox te halen is.
Maar we zouden één of andere 'unique key' moeten hebben, anders gaan de mensen die dikwijls uploaden er voor zorgen dat er een vertekend beeld ontstaat.
Mvg Wim
Bedankt: 2998 keer
Daar dacht ik ook al aan. De statistieken zouden alléén de laatste resultaten mogen onthouden van iedere gebruiker.
Gezien de tool toegang krijgt tot de web interface, kan die eigenlijk "alles" uitlezen:
Mac adres van de BBox, IP adres, user logon ...
Het minst privacy gevoelig is misschien het Mac adres.
Ofwel user logon alleen om de duplicates te verwijderen, maar niet publiceren. Geeft je ook direct de ISP (@xxx)
vuurvos
Bedankt: 208 keer
philippe_d schreef:Ofwel user logon alleen om de duplicates te verwijderen, maar niet publiceren. Geeft je ook direct de ISP (@xxx)
De ISP zou ik niet gebruiken want dan moet er een omzettingsslag gebeuren, één voorbeeld: @schedo is eigenlijk Dommel.
Laatst gewijzigd door vuurvos 04 okt 2012, 12:48, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1003 keer
Klopt en zo heb je @schedom en @schedom.fix (hetzelfde, maar abo's met een fixed ip). Idem voor EDPnet : je hebt @edpnet (alle abo's) en @edpnetfix (pro abo's)
vuurvos
Bedankt: 208 keer
Krisken, het is schedo, niet schedom.
Bedankt: 1003 keer
Vuurvos : ben je hier 100% zeker van? Het bedrijf achter de ISP dommel noemt namelijk schedom NV (inclusief de M dus). Als je surft naar www.dommel.com zal je ook zien dat je een redirect krijgt naar http://lianka.schedom-europe.net/. Vaag herinnert iets mij dat "schedom" staat voor de namen van beide zaakvoerders (ik dacht dat de "dom" stond voor dominique ofzo).
Astralon
Bedankt: 125 keer
Bart Dom en Sandra Schevenels, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_(ISP)
redman
Bedankt: 88 keer
Schevenels en Dom, schedom, waar halen ze het toch vandaan! :-D
Tis wel degelijk de firma schedom
thiebapa
Bedankt: 16 keer
				downstream			upstream
Max: 			87136 kbps			18256 kbps
Profile: 		17a
Distance:		304 m
Training:		21,7 dB
Attenuation:	9,6 dB
Werkt perfect nu!!! Good job Qless
Proximus/
Tuttimus
profiel : 100/40
Doktor Avalanche
Bedankt: 72 keer
Verschillende contexten (Hetgeen achter de @) die naar dezelfde ISP verwijzen kan opgelost worden door een look-up tabel. Deze moet dan wel 'onderhouden' worden, maar ik veronderstel dat er hier niet veel veranderingen in zijn...
Mvg Wim
Bedankt: 1003 keer
Normaal zijn daar geen veranderingen in neen
Volgens http://lianka.schedom-europe.net/help/h ... manual.pdf (eerste bladzijde, links onder) is het toch @schedom
Doktor Avalanche
Bedankt: 72 keer
Astralon schreef:Bart Dom en Sandra Schevenels, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_(ISP)
Bart Dom deed in de beginperiode zelf de interconnectie(voip,ss7) testen tussen Belgacom en Dommel, wat wel wil zeggen dat ie technisch goed onderlegd moet zijn. Maar wel vreemd dat een 'CEO' zoiets zelf doet.
Voor wie eens deze testen wil zien (http://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp? ... type=items).
Enjoy ...
Mvg Wim
vuurvos
Bedankt: 208 keer
Niet moeilijk als je weet dat er in het begin bij Dommel één man en een paardenkop zat.
krisken schreef:Vuurvos : ben je hier 100% zeker van? Het bedrijf achter de ISP dommel noemt namelijk schedom NV (inclusief de M dus). Als je surft naar http://www.dommel.com zal je ook zien dat je een redirect krijgt naar http://lianka.schedom-europe.net/. Vaag herinnert iets mij dat "schedom" staat voor de namen van beide zaakvoerders (ik dacht dat de "dom" stond voor dominique ofzo).
Het is inderdaad @schedom, sorry. Maar het is niet zo dat de Realm altijd hetzelfde is als de naam van het bedrijf. Een ander voorbeeld dan maar. De ISP Openweb heeft buiten de @openweb ook @toledo Realms.
Laatst gewijzigd door vuurvos 04 okt 2012, 19:28, in totaal 2 gewijzigd.
redman
Bedankt: 88 keer
Dat artikel zou toch ook eens aangepast mogen worden, volgens mij zijn hun "kantoren" al een heel tijd niet meer in diepenbeek.
marcdehaes
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Hello allen,
Kan er mij iemand vertellen hoe ik Met de VDSL2 Tool V3.0 moet aanloggen?
Mijn Login gegevens werken niet...
En IP is ok.
O ja, via web kan ik nog altijd aan mij BBox2 via het IP 192.168.1.1
Ter info kan op dit ogenblik ook niet meer checken met de V2.3 tool.
Login werkt niet.
Ze zouden mij vandaag eindelijk hebben overgeschakeld naar de Rob bij mij in de straat.... en ik wou even mijn profiel checken...
Kan er mij iemand helpen??
Alvast bedankt.
Bedankt: 2998 keer
Ik heb zelf geen Bbox2, dus kan het niet testen.
Maar er is toch onlangs gecommuniceerd dat de laatste nieuwe Belgacom Firmware jouw "Bbox serienummer" gebruikt als paswoord: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=35574.
Waarschijnlijk heeft de modem tool het paswoord nodig van de admin account. Dat is dus eveneens het serienummer.
Ik zou daarmee eens proberen (vind je op de onderkant van je modem)
marcdehaes
Super philippe_d, Dat werkte perfect....
Gelukkig zijn er nog mensen zoals jullie.
Zie hier mijn resultaat..... ( onderaan )
lijkt mij toch niet verandert te zijn..... zit nog altijd even ver verwijdert van de aansluiting Centrale of Rob??
Nochthans de Rob bij mij in de straat staat op +-160m te voet.
Wat wel verandert is is dat mijn downstream en upstream beter zijn. DownStr. van 16.5 naar 27.
Weet er iemand mij hier wat mee te kunnen helpen want ik ben hier hopeloos verloren nu.
Ik heb namelijk al meer dan 6 uur in het totaal aan de lijn met BGC helpdesk gehangen zonder echt geholpen te worden.
Elke keer weer uitleggen dat ik aan de centrale ben aangesloten inplaats van aan de Rob in mijn straat.
Ben dit echt wel beu.
Ik heb een Maxi abonnement en Digi TV bij hen.
En dan zo waardeloos moeilijk doen als je wat Waar voor je geld vraagt.
Enig idee wat ik nog kan doen?
Alvast bedankt voor je reactie.
				downstream			upstream
Line:			27072 kbps			4728 kbps
Max: 			23531 kbps			4930 kbps
Profile: 		8d
Distance:		604 m
Training:		0.6 dB
Attenuation:	2.33 dB
vuurvos
Bedankt: 208 keer
Het is een ROP en geen Rob. ROP is de afkorting van Remote Optical Platform.
