test
Wil je gewoon eens testen of je klaar bent om te posten? Doe dit dan hier.
qless
Bedankt: 127 keer
				downstream			upstream
Line:			20056 kbps			2040 kbps
Max: 			41614 kbps			8719 kbps
Profile: 		8d
Distance:		558 m
Training:		21,6 dB
Attenuation:	15,3 dB
Download ( windows, .net framework 4)
http://hierzo.net/program/vdsl2/VDSL2Tool.exe
of
http://hierzo.net/program/vdsl2/VDSL2Tool.zip
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 47 keer
				downstream			upstream
Line:			30064 kbps			6048 kbps
Max: 			102805 kbps			21539 kbps
Profile: 		17a
Distance:		211 m
Training:		32,6 dB
Attenuation:	8 dB
Netjes. kleine opmerking, als je de verkeerde modem aanklikt kan je niet terug, moet je programma afsluiten.
VOiD
Bedankt: 214 keer
Euh, waar geef je het IP adres van je modem in ?
Internet: EDPNet VDSL
Telefonie: OVH
GSM: Proximus
redman
Bedankt: 88 keer
Inderdaad, mijn ip van de modem is 192.168.0.1, werkt de tool dan?
FunkStar
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Bedankt: 92 keer
Mijn resultaat, momenteel zie ik geen optie om het ip te veranderen.
				downstream			upstream
Line:			20064 kbps			2040 kbps
Max: 			35298 kbps			7395 kbps
Profile: 		8d
Distance:		398 m
Training:		17 dB
Attenuation:	14,1 dB
Maglor
Bedankt: 56 keer
				downstream			upstream
Line:			50192 kbps			6048 kbps
Max: 			69066 kbps			14470 kbps
Profile: 		17a
Distance:		228 m
Training:		15,8 dB
Attenuation:	11,5 dB
Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
qless
Bedankt: 127 keer
Attenuation - hoe lager hoe beter (dichter bij rop)
Training - hoe hoger hoe beter.
Bedankt: 2998 keer
Maglor schreef: Kan iemand nog eens zeggen hoe het zit met die 'training' en 'attenuation'? Hoe lager hoe beter? Vanaf welke waarden zit je OK?
zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 89#p453800
Graag de nieuwe topic gebruiken voor verdere discussie over de modem tool
ubremoved_15739
Bedankt: 542 keer
Kan deze dan niet beter gesloten worden om verdere fragmentatie te vermijden?
(Of samengevoegd worden met het andere topic?)
Terug naar “Test”
