Hoi allemaal,
Ik heb de "modem-only" CBN CV6181E EMTA 3.0 in mijn bezit.
Modem-only omdat ik een pfSense router heb draaien.
Heeft iemand hier ervaring mee?
De Telenet modem moet aangesloten worden op WAN poort van de pfSense router.
Aan de LAN poort hangt een (smart) switch. Aan de switch hangen volgende toestellen:
1) PC
2) Mediaspeler
3) HD Digicorder
4) HD Digibox
5) Wifi AP
6) Siemens C470IP VOIP telefoon
Moet ik hier met VLANS werken?
Op welke modus moet ik de WAN poort instellen in mijn pfSense router? (Dynamic IP?)
Moet ik iets speciaals instellen voor VOIP?
Mijn intern netwerk draait op de 10.0.0.x range. Lukt dit in combinatie met deze Telenet modem?
Hoe geraak ik in de webinterface van deze Telenet modem?
Alvast bedankt voor de reacties
CBN CV6181E EMTA 3.0 + pfSense
Het blijft me verbazen dat mensen die dergelijke vragen stellen (en dus niets van networking afweten) een modem only kiezen
Maar onder het motto iedereen moet leren... hierbij de antwoorden;
Dan gaan deze dus niet werken (geen correct IP krijgen).Aan de LAN poort hangt een (smart) switch. Aan de switch hangen volgende toestellen:
3) HD Digicorder
4) HD Digibox
Nee, waarom zou je ?Moet ik hier met VLANS werken?
Ja.Op welke modus moet ik de WAN poort instellen in mijn pfSense router? (Dynamic IP?)
Niets anders dan voordien.Moet ik iets speciaals instellen voor VOIP?
Waarom zou het niet lukken... intern is intern en heeft niets te zien met je modem.Mijn intern netwerk draait op de 10.0.0.x range. Lukt dit in combinatie met deze Telenet modem?
Niet... wat zou je er trouwens in gaan doen.Hoe geraak ik in de webinterface van deze Telenet modem?
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Je WAN van PFSense zetten op DHCP (zodat je daar een public IP krijgt = dynamic IP)
Op de LAN kant zet je dan een DHCP server (dat private ip's uitdeelt naar je netwerk toe)
Je kan met vlans werken om je interne netwerk (192.168.1.1 range bvb) en jouw digiboxen (10.x.y.z range) op één switch te laten lopen. Echter zou ik eerst wel wat prutsen met PFSense eer je hier aan begint! Als je dus zou werken met vlans, zou je een andere IP range moeten kiezen dan de range van Telenet. 10.0.0.0/8 dus alvast niet!
Voor VoIP moet je in PFSense dacht ik poorten openen die by default dicht staan (firewall).
Vermeld ook even welke switch je hebt...kan hij wel VLAN's aan?
Op zich heb je daar geen VLAN's voor nodig... je laat gewoon je TN modem direct toekomen op je switch en zet in dezelfde groep de poorten waarop je pfSense en decoders hangen. De overige poorten zet je dan in een groep met de LAN interface van pfSense.krisken schreef:Je kan met vlans werken om je interne netwerk (192.168.1.1 range bvb) en jouw digiboxen (10.x.y.z range) op één switch te laten lopen.
Als je "door" je pfSense gaat krijg je dat volgens mij niet opgelost... ik vraag me nog steeds af hoe dat precies zit met die MAC passthrough.
- krisken
Inderdaad, zo kan je het ook doen.
Nog niet bij nagedacht
