PfSense troubles
zaf
Bedankt: 6 keer
ik zit met een probleem in pfsense.
Ik gebruik momenteel een dual wan setup met 2 PPPoE sessies van scarlet echter is mijn speed hetzelfde als met 1 PPPoE sessie.
Bij routing heb ik mijn 2 wan's ingesteld als een gatewaygroup met alletwee priority tier1 (multiwan)
Bij firewall -> heb ik gateway ingesteld op multiwan
Zie ik iets over het hoofd? Lukt dit niet met 1 provider/1 login?
Ik weet dat er hier een aantal zijn die bedreven zijn in pfsense dus hopelijk kunnen jullie mij helpen :D
Single wan
(16.81 KiB) Nog niet gedownload
Dual wan
(55.92 KiB) Nog niet gedownload
Bedankt: 2998 keer
Je vergeet er bij te schrijven op welke snelheid je modem synct.
Met dual wan kan je alleen snelheidswinst hebben als je modem sneller synct dan 30/6 (40/6 of 50/6)
Als je modem trager synct dan 30/6 (vb 20/2, 25/2), dan ga je met dual wan geen verschil zien.
zaf
Bedankt: 6 keer
ah, das beu.
ik zit op: Downstream line rate 25184 kbps / Upstream line rate 2048 kbps
Geen snelheidswinst voor mij dus :(
Bedankt voor het antwoord!
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
Succes!
Mocht je nog PFSense vragen hebben : shoot!
