Ik speel dus veel sof2, alleja ik speelde dat veel ik heb een maad of 6 niet meer gespeeld en toen ik een paar dagen geleden er terug mee begon heb ik op elke server constant time-outs/lag. Het is op elke server dat ik probeer hetzelfde. Mijn ping is zogezegd rond de 30, dan mag je toch zo geen time-outs hebben.
Ligt dit nu aan de packet loss bij A2F of moet ik het probleem elders gaan zoeken?
Ik zit hier met een wireless verbinding naar mijn router maar die staat maar een goede 5m verwijdert en de signaalsterkte is altijd zeer goed. Daaraan kan het niet liggen volgens mij.
Iemand die raad weet?
Online gaming problemen?
- biebel
- Bedankt: 4 keer
Ik speel cs en ervaar wel packetloss tussen de 1 en de 10, maar geen time-outs.
Als je via router of routing pc werkt ms best eens checken of je geen poort(en) moet forwarden. Check ook eens of je dat ook hebt als je lan game host, lag ed kan ook liggen aan hardwareproblemen (cpu / memory usage, erg hard gefragmenteerde os of game hd/partitie)
- Bedankt: 4 keer
Aan mn pc kan het niet liggen, is ver boven de aanbevolen specs voor het spel, defragmenteren doe ik op regelmatige basis. Heb de firewall van mn router al eens afgezet en ook eens deze pc als dmz host ingesteld (dan staan alle poorten zowieso open)...
Maar ja ik ga eens proberen te over het netwerk, alle pc's zijn via wlan dan kan ik ineens dat al uitsluiten.
- Bedankt: 4 keer
Ok, ik heb dus daarnet met 2 pc's (met één daarvan dus server) geprobeerd via het draadloos netwerk. Die ene pc die verbond met de server had dus ook last van lag/time-outs. dus het ligt inderdaad aan het draadloos netwerk, vraag is, is daar iets aan te doen?
ja ne gewone switch/router kopen
Wireless s**** echt nog, die standaard is zo lek als een zeef
wat beveiliging betreft ed. En der is zowieso redelijk wa overhead
op da wireless protocol..
Ge kunt mss is proberen met frame bursting op- en af te zetten.
Met en zonder hebben beide hun voor- en nadelen, maja tis het proberen
waard.
good luck & greetz
waard.
good luck & greetz
- Bedankt: 4 keer
Een andere router is niet nodig, degene die ik nu heb heeft ook nog 4 gewone lan poortjes. Desnoods leg ik wel weer een kabeltje naar mijn pc. De andere pc's worden toch alleen maar gebruikt voor te surfen/chatten.
