Mijn vrouw heeft nog een oudere dell inspiron 1520. ze heeft er ooit de fan van laten vervangen omdat deze kapot was. wat ik nu raar vind is dat deze constant draait op dezelfde hoge snelheid. dit is al vanaf het aanzetten van de laptop. ze heeft ook zo'n cooling pad met 2 extra fans onder haar laptop gezet maar of de laptop nu warm is of niet, de fan blijft constant snel draaien. ik vind er ook niks over terug in de bios.
is het normaal dat deze constant zo snel draait? is hij misschien verkeerd aangesloten? ergens een temperatuursensor ofzo die niet goed werkt? of kan ik dit softwarematig aanpassen? desnoods wil ik de laptop gerust open maken om 'm te vervangen?
bedankt alvast voor de info en tips!
Dell Inspiron 1520 - fan draait constant
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Je zou is moeten nakijken of deze niet vol stof zit. Blaas hem is uit of laat deze is reinigen en kijk of het probleem nog aanwezig is. Kan zijn dat u tempsensor niet goed werkt.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
nee geen stof. heb 'm al eens uitgeblazen. volgens mij vrouw heeft de fan dit sinds de herstelling altijd gedaan.
die sensor, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Als het sinds de herstelling is, had je toen al terug contact moeten opnemen over het feit dat deze niet stiller gaat draaien (normaal aan of uit dacht ik). Kan zijn dat ze de sensor hebben kortgesloten zodat deze altijd blijft draaien. Mijn acer is ofwel fan aan ofwel fan uit. Maar is niet variabel.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Hmm je hebt toch zo fans met 3 en 4 kabels? Mss heeft dat er iets mee te maken? Dacht dat die met 3 slechts aan/uit (en een paar standen ertussen) konden en met die met 4 kabeltjes kon je de RPM aanpassen.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
is hersteld jaren terug door een ex van haar, niet bij een winkel ofzo. was ook niet in belgië dus kan niet echt contact opnemen.
ik denk dat er dan niets anders opzit dan de laptop open maken.
dit heb ik al gevonden bij dell:
http://supportapj.dell.com/support/edoc ... #wp1179841
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Op de tekening zie ik 2draads dus precies aan en uit
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Op welke energie stand staat de laptop (via energie beheer) als mijn oude dell laptop op max prestatie's staat schiet die ventilator ook direct aan (zelfs op een koele glasplaat)
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Elke fan of die nu 2, 3 of 4 draadjes heeft is variabel in snelheid. Dit door de spanning aan te passen tussen 0 en 12 Volt. Dit laatste gebeurd door een stukje elektronica die met een temperatuursensor de snelheid regelt in functie van wat er gemeten word. Er bestaat software die de waarden uitleest van alle sensoren. Ik dacht dat dit je kan helpen.
http://www.guru3d.com/files_tags/hwmonitor.html
Mogelijk heeft de hersteller de fan rechtstreeks gesoldeerd op de 12Volt waardoor de fan nu altijd volle bak draait.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
<key>Fn+<key>Z
Dit geeft de controle van de ventilator terug aan het ingebouwde power management (hardware).
Je weet meteen of deze regelbaar is.
EDIT: ik herinner mij vaag dat "i8kutils" de ventilator kan controleren (min-max speed per CPU temperatuur)
http://www.diefer.de/i8kfan/index.html
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
* maakt niet uit hoe ik energiebeheer instel, fan draait altijd op hoge snelheid
* hwmonitor geeft mij alleen temp van mb (46°C), cpu cores (35-39°C), hd (32°C), ...
* Fn + Z heeft geen effect
* i8kfan geeft fout bij install (fanio driver fout)
* heb ondertussen iets anders gevonden: FN + shift + 1 5 3 2 4 en dan fn + r
dan kom ik in een thermal control panel. enige wat ik hier vind is fan1 pwm:00 , tach:00 , rpm:0
waarden zijn hexadecimaal dus ik had de pwm eens op ff gezet (max denk ik) maar geen verschil.
ik denk dus dat er geen fan control is? raar want voor de fan hersteld werd draaide deze wel variabel.
misschien dus toch ergens de kabel kortgesloten zoals iemand eerder al aanhaalde?
nog enige tips?
nog enige tips?
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
die fn-shift-15324... heb ik gewoon gevonden via wat zoeken op google
de fan heeft blijkbaar 3 draadjes en is verbonden met een connector op het moederbord (niet gesoldeerd).
maar hoe regel ik dan de snelheid??? moet toch ergens mogelijk zijn aangezien het voor de herstelling wel variabel was... of scheelt er iets met de fan zelf? ik heb binnenkort in ieder geval een nieuwe fan en dan gooi ik de laptop eens open.
