Belgacom TV bridgen werkt niet.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Hallo iedereen,
waarom werkt volgende (tijdelijke) opstelling niet, of hoe kan ik dit uitzoeken met Wireshark?
Ik probeer dus Belgacom TV draadloos te ontvangen in de slaapkamer.
  • Ik heb een oude router via de LAN poort aan een TV poort van de BBOX2 gestoken.
    Bij deze heb ik uiteraard DHCP uitgeschakeld en zit zeker niet niet over NAT bezig.
  • Als ontvanger wil ik voorlopig mijn laptop gebruiken, dit doe ik door een bridge te maken tussen wifi (verbonden met oude router) en mijn LAN poort.
  • BBOX2 staat in bridge, is fully routed een beter alternatief?
Zie ik iets over het hoofd zoals multicast? Die oude router? Die bridge?
Het zijn wat veel factoren die het probleem kunnen veroorzaken.
Graag wat hulp gevraagd :wink:
Bedankt!
jackho
Bedankt: 279 keer
kan je dan met je laptop het BGC gecodeerd tv signaal decoderen ? Bestaat er daar software voor ?
mvg
Bedankt: 3720 keer
Ik denk dat je de TS verkeerd begrijpt: hij gebruikt zijn laptop alleen als wireless switch (via WLAN verbinden met BBox, via LAN verbinden met decoder)
jackho
Bedankt: 279 keer
sorry inderdaad , ontvanger verkeerdelijk als TV ontvanger geinterpreteerd !
mvg
vuurvos
Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
Bedankt: 207 keer
Probeer eens in fully routed mode. Zet DHCP aan in de BBOX. Hierdoor verkrijg je IP adress 192.168.1.64 . Zorg er dan verder voor dat dit adres effectief het LAN adres voor de decoder is. Kan je checken door "menu, mijn account, mijn instellingen, info" te gebruiken op de decoder.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Had ik al eens geprobeerd, maar kreeg de bekabelde decoder helemaal niet meer aan de praat. Had niet veel zin om een reboot te proberen toen :wink:
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Als je een V4 decoder hebt met de nieuwste s/w dan duurt een reboot nog geen 2 minuten :-D
honda4life
Bedankt: 391 keer
Beide decoders rechtstreeks getest zonder enig resultaat :|
vuurvos
Bedankt: 207 keer
Heb je nagegaan welke ip adressen je decoders hebben gekregen ? Dit zou voor de eerste 192.168.1.64 en voor de tweede 192.16831.65 moeten zijn.
Ik denk dat ik je kan helpen. Stuur me een PM.
jackho
Bedankt: 279 keer
ja lap dan denk je eens van iets bij te leren via PM daar hebben de anderen niet veel aan :cry:
honda4life
Bedankt: 391 keer
Ik krijg bij het opstarten een error dat ik geen verbinding heb, dus ik geraak niet in de menu (of moet ik hiervoor ook een eeuwigheid wachten?)
VLAN30 enzo is aangemaakt :wink:
honda4life
Bedankt: 391 keer
En een kleine kick met een nieuwe vraag:
Hoe lang moet ik wachten tot ik een IP krijg op VLAN30? Duurt dit even voor aan de ROP-zijde deze vlan aangemaakt wordt?
