Mobile 3G AP TL-WR703N dd-wrt
svenska
Bedankt: 74 keer
Een tijd geleden heb ik een Mobile 3G AP TL-WR703N dd-wrt gekocht van Tim.Bracquez. (http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=35057)
Na wat spelen en zoeken kan ik maar niet uitvogelen hoe ik die 3G stick aan de praat krijg.
Ik heb een Huawei K3565 en een K3715 voorhanden.
Het toestel wordt wel herkent (via commando gezien).
Iemand hier ervaring mee?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Met de vodafone stickjes heb ik ervaring, deze werkten gelijk en goed! Was eentje van krisken.
Staat er op google geen oplossing "dd-wrt K3565"
Staat hier toch bij: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/3G_/_3.5G.
Heb wat gevonden, je moet je 3G aan zetten en niet je driver USB storage: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=691929
svenska
Bedankt: 74 keer
Had ik gedaan via het menu, maar ik zal straks thuis eens proberen via deze commando's.
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Je log ook even bekijken, het zal wat te maken hebben met je intern geheugen van de 3G dongle. Had ook met de mobistar stick probleempjes eerst, maar na deze een schop te geven werkte het.
Heb er ook eentje van Tim gekocht en zal anders eens kijken of ik het met de stick in gang krijg :)
svenska
Bedankt: 74 keer
Lukt me nog steeds niet, dus enige hulp is welkom! :-)
TiTanium
Bedankt: 472 keer
Heb er ook eentje gekocht van tim en mijn K3715 aangesloten en het blijkt toch goed te werken. Merk wel dat de ping hoger ligt als normaal +/- 200 ~ 300 maar voor de rest wordt er toch vlot 5.4 ~ 8 Mbps gehaald ;)
Connection type: 3g/utms/4g/lte
username: niets
password: niets
dial string: *99***1#
apn: internet.proximus.be
pin: zelf invullen
Connection type auto3g/2g.
svenska
Bedankt: 74 keer
Lukt me nog steeds niet met een MV kaartje.
Zal straks een testen met een Proximus exemplaar...
svenska
Bedankt: 74 keer
Dat werkt dus zonder probleem, en haal snelheden tot 5Mbps download...
Waarom doet mijn MV kaartje het dan niet? :?
EDIT: ik vermoed dat de K3715 werkt met Proximus omdat de voorgebakken APN op *99***1# wordt aangesproken. (Vodafone bakt die erin)
Maar indien ik *99# gebruik met "web.be" als APN, dan gebeurt er niets (en "web" als username / password)
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Ik had vorige week iemand een plezier gedaan met zo een vodafone stick K3715 voor zijn Base abo.
Werkt niet, ook niet na verschillende ingrepen toe te passen gevonden op fora's.
MV gaat via het Base netwerk en blijkbaar is het niet compatibel?
Laatst gewijzigd door nonkie 17 sep 2012, 11:23, in totaal 1 gewijzigd.
svenska
Bedankt: 74 keer
Ik heb mijn Vodafone K3715 stick op mijn laptop aangesloten en getest met de Mobile Partner software, en dit werkt perfect.
Inbellen op *99# lukt hier dus wel...
