Terug naar scarlet firmware?
- Bedankt: 2 keer
Ik heb toen ik mijn scarlet router ontvangen heb de belgacom firmware geflashed omdat er toen geen WPA2 beveiliging mogelijk was op het scarlet firmware en nog wat dingen. Maar nu krijg ik dus geen automatische updates meer en begint mijn router toch een beetje raar te doen.
Nu vroeg ik mij af hoe ik terug op de default firmware kom?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Bedankt: 100 keer
- Bedankt: 2 keer
Bedankt, als ik een factory reset doe, dan verlies ook weliswaar de instellingen van TV en telefoon. Is er een manier om die te behouden of waar kan ik deze vinden en later terug instellen?
Bedankt
Bedankt
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Configuratie backuppen via de verborgen menu's, al weet ik wel niet of deze terug kan geladen worden in een andere firmwareversie
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Die gegevens worden ook automatisch naar je modem gepushed, je moet dus ze niet backuppen.Asskicker schreef:Bedankt, als ik een factory reset doe, dan verlies ook weliswaar de instellingen van TV en telefoon. Is er een manier om die te behouden of waar kan ik deze vinden en later terug instellen?
Bedankt
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Ook je wireless key om nog maar een eenvoudig voorbeeld te geven?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Nee, maar dat heeft niets te maken met TV of telefoon
Backup hebben ze er in één van de laatste firmware uitgesloopt.
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Gesloopt of weer verplaatst? Hoe zijn de hidden pages trouwens gevonden? Misschien moet ik mij daar eens met bezig houden
- Bedankt: 2 keer
Hmm, ik kan de update pagina niet meer vinden?
javascript:mimic_button('navigator: 9078..')
javascript:mimic_button('navigator: 9077..')
Werken beiden niet.
Ik heb momenteel deze versie: 60R10A-60A05S
Werken beiden niet.
- Bedankt: 2 keer
ik heb zonet die scarlet firmware erover geflashed, maar nu heb ik helemaal geen internet, telefoon of tv meer. ik kan tevens ook niet op 192.168.1.1 komen....
enige suggesties?
enige suggesties?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Welke lampjes branden er? Probeer hem eens te resetten.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Nee, resetten met een paperclip in het knopje achteraan.
- Bedankt: 2 keer
ok, nu kom ik op 192.168.1.1 en moet ik quick start volgen. Maar zodra ik mijn username en wwvan scarlet invoer en op save klik reset de pagina en gebeurt er niets.
- Bedankt: 2 keer
Ik heb nu terug internet maar geen telefoon of TV.
De runtime version van de firmware is nu ook: Runtime Code Version 60R10A- , geen idee of dit klopt?
Edit: TV werkt maar telefoon nog steeds niet, geen idee wat ik daarvoor precies moet doen?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Je zit wel degelijk op de Scarlet firmware (maar nog niet de laatste). Dat zie je aan het ontbreken van het Belgacom logo in de webinterface en het weergeven van de maximale snelheden in plaats van het profiel waarop je op dit moment synct (down- en upstream line rate).
Het kan zijn dat je de recovery firmware overigens nog moet downgraden. Dat is deze binary. Na een reboot (of reset, hangt er een beetje van af) zou je niet meer '60R10A' moeten zien staan maar '6OS105'.
- Bedankt: 2 keer
Ik heb nu 6OS105 geflashed (diegene die jij mij doorgaf), een reboot gedaan en blijf op deze versie staan (6OS105- ). Ik neem aan dat die niet de laatste nieuwe is (aangezien ik nog steeds geen WPA2 kan kiezen voor wireless protection)
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
De firmware voor het streepje is de recovery firmware (die heb je nu juist gedowngrade), de firmware na het streepje is de normale. Probeer nu eens terug 60S005 te flashen? Dan zou je normaal op 6OS105-6OS005 moeten zitten en automatische updates krijgen.
- Bedankt: 2 keer
Na 60S005 geflashed te hebben zit ik inderdaad op Runtime Code Version 6OS105-6OS005. Maar na een volgende reboot krijg ik steeds geen updates naar een volgende firmware. Factory reset dan maar?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Je weet het Het gemakkelijk een half uurtje duren hoor, die updates. Factory reset en gewoon wachten.
- Bedankt: 2 keer
Gelukt denk ik. Ik zit nu op firmware 6OS105-6LA024, hopelijk is dit de laatste?
Telefoon werkt opnieuw niet, terug Scarlet contacteren..., geen idee wat ik precies verkeerd doe met de instellingen maar het werkt nooit.
Maar toch, hartelijk bedankt voor alles!
PS: Is het hier nu ook mogelijk om een reboot elke nacht laten plaats te vinden?
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
De upgrade gaat in 3 cycli:
6OS105-6OS005
6OS105-6LA024
6OS105-6LA04C
6LR10A-6LA04C
In jouw geval is de eerste cyclus gedaan, hierna wordt de firmware geupgrade naar 6LA04C, daarna de recovery firmware naar 6LR10A (niet te verwarren met 60R10A, dat is de recovery firmware van Belgacom die je hiervoor had).
6OS105-6OS005
6OS105-6LA024
6OS105-6LA04C
6LR10A-6LA04C
Laatst gewijzigd door Petervanakelyen 11 sep 2012, 20:40, in totaal 1 gewijzigd.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Normaal niet, maar je kan altijd proberen.
- Bedankt: 2 keer
Nogmaals een reboot gedaan en zit nog steeds op 6OS105-6LA024, en ik heb eigenlijk geen zin meer om de router opnieuw te resetten aangezien ik altijd een uur op scarlet support moet wachten vooraleer ze het telefoon probleem verhelpen...
- Bedankt: 15 keer
Hoezo maanden? Sinds 8 september je eerste post was zijn we ongeveer 1,5 maand verder.
Misschien even scarlet contacteren?
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
PC: in aankoop
- Bedankt: 15 keer
Als je effe rondkijkt op dit forum zal je wel zien dat die updates een hele tijd in beslag kunnen nemen. Resetten helpt soms, maar zeker niet altijd.
PC: in aankoop
PC: in aankoop
Ik zit hier met de 6LR10A-6LA05S
Die staat er denk ik al op sinds ze mijn modem komen installeren zijn.
Is het de moeite om een upgrade te doen? Op zich werkt het wel oke, behalve de wireless dan. Die laat bij intens gebruik (torrent) de hele modem tilt slaan.
Wordt dit opgelost bij nieuwe firmware? Indien niet dan laat ik de oude gewoon staan.
