tuners ..
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
als ik nu een box heb met meerdere tuners en een satelliet met 4 koppen moet ik dan 4 kabels trekken als ik 4 tuners heb om deze te gebruiken of kan dat gewoon met 1 kabel en disteqc
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
dus het heeft totaal geen zin om een decoder met verschillende tuners te kopen want dan moet ik kabels bij trekken wil ik deze gebruiken, .. waarvoor dient dan een loop out poort op de tuner?
en wat is lnb pass through http://en.wikipedia.org/wiki/Vu%2B
Zolang wat je wil ontvangen op dezelfde transponder/polarisatie zit is het geen probleem met één coax... maar echt handig is dat niet.
Dommeluser
Het is interessant om over een ontvanger te beschikken die meerdere tuners heeft. Je kan op tuner 1 bv.: astra 1 aansluiten en op tuner op tuner 2 astra 3. Nu kan je een programma opnemen via tuner 1 en kijken naar een kanaal op tuner 2. Je kan ook op 1 of beide tuners een diseqc switch aansluiten. dit om via meerdere lnb´s andere satellieten te kunnen ontvangen. Diseqc wordt meestal geplaatst in de beurt van lnb´s. Vandaar wordt dan de kabel naar ontvanger getrokken.
Ex Dommel User
dopke
- Bedankt: 12 keer
Per tuner een aparte uitgang van de lnb ,aparte disecq , en dus ook een kabel . Anders moet je al op dezelfde frequentie kijken en opnemen .
- Bijlagen
- (591.26 KiB) Nog niet gedownload
Laatst gewijzigd door dopke 24 aug 2012, 14:01, in totaal 1 gewijzigd.
