Hoe moet ik de instelling in de 7390 doen voor VOIP tel met Weepee?
internetnr: met of zonder 3 van de zone
Benutzersname: 32990........... =SIP username ,
Kennwort:253..........=SIP Password
Registrar: Weepee
Proxy server: ????????
v Internetrufnummer fur die anmeldung verwenden
DTMF-ubertragung: automatisch
CLIR: Clir uber displayname
dit heb ik al ingevuld.
Ik kan waarschijnlijk NIETS testen omdat ik geen VOIP telefoon heb
Zijn er zaken die nog dienen ingesteld te worden in de 7390?
grtz
yves
Fritzbox 7390 en weepee
- Bedankt: 3 keer
Fritzbox 7690 en traag Internet Edpnet 16/3
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
Je kan toch gewoon met een GSM bellen om te kijken of het werkt... of bedoel je de VoIP settings testen... dan kan je een softphone gebruiken.yvesvn schreef:Ik kan waarschijnlijk NIETS testen omdat ik geen VOIP telefoon heb
- Bedankt: 3 keer
oei ik ben nieuw op dit vlak........wat is een softphone ?
ja ik vroeg me af of bv Proxy server moet ingevuld worden............
op 14 augustus is nml DDay dan sluiten ze mijn huidige ISDN lijn af en ik zou graag alles oke willen hebben om te kunnen overschakelen
en mijn 7390 buiten VDSL ook te kunnen gebruiken om te Voipen
yves
yves
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Bij mij start dit met +32 en gaat zo verder... (weet echter niet of dit veld een cruciale rol speelt, of alleen intern is voor de Fritz!Box)yvesvn schreef:internetnr: met of zonder 3 van de zone
ssw7.brussels.weepee.orgyvesvn schreef:Registrar: Weepee
Laat maar leeg.yvesvn schreef:Proxy server: ????????
Is bij mij uitgevinkt omdat je bij WeePee moet aanmelden met de Benutzername.yvesvn schreef:v Internetrufnummer fur die anmeldung verwenden
- Bedankt: 3 keer
oke zullen we zo al aanpassen..................als je nog meer hebt wat aangepast moet worden ,dan hoor/zie ik dat graag
alvast bedankt
yves
alvast bedankt
yves
- Bedankt: 3720 keer
Dit veld heeft géén cruciale rol, je kan daar gelijk welk nummer invullen.Kenw00t schreef:Bij mij start dit met +32 en gaat zo verder... (weet echter niet of dit veld een cruciale rol speelt, of alleen intern is voor de Fritz!Box).yvesvn schreef:internetnr: met of zonder 3 van de zone
Tenzij je achter de FritzBox een ISDN telefoon (of centrale) gebruikt. Het "internetnummer" dat je hier vermeldt wordt als inkomende "msn" doorgegeven aan de isdn telefoons (of centrale), zodat de ISDN toestellen weten voor welke gebruiker de inkomende oproep bestemd is - of welke telefoons moeten rinkelen.
Gezien de TS zijn ISDN lijn gaat vervangen door een VoIP lijn, en achter zijn fritzBox zijn ISDN centrale gaat gebruiken, kan je hier dus best als internet nummer je oude "msn" vermelden, namelijk: 3385xxxx (telefoonnumer zonder de 0)
Op die manier moet je de ISDN centrale niet herprogrammeren, en zal deze de overgang van ISDN naar VoIP niet eens merken.
- Voor WeePee mag dit niet aangevinkt staan (gezien je aanmeldt met je gebruikersnaam)yvesvn schreef:v Internetrufnummer fur die anmeldung verwenden
- Voor Betamax moet dit wel aangevinkt staan als je uw (geverifieerd) nummer wil meesturen als uitgaande CLIP.
- Bedankt: 156 keer
Ik veronderstel dat je nummer pas op 14/8 aan je weepee-account gekoppeld wordt?yvesvn schreef: Ik kan waarschijnlijk NIETS testen omdat ik geen VOIP telefoon heb
yves
Je kan al wel de uitgaande gesprekken testen. De fritzbox is ook een DECT basisstation, dus als je een DECT telefoon daaraan koppelt, kan je al via weepee bellen. Je kan dat in je dialing rules instellen. Voorlopig zien je correspondenten dan nog wel geen caller-id.
Als je je binnenkomende vaste lijn verbindt met je fritzbox, komen je inkomende gesprekken ook al op je fritzbox toe. Als dan je nummer geporteerd wordt naar weepee, komen die ineens via weepee en merk je helemaal niets van die nummeroverdracht.
Zoals Jochla zei, kan je uitgaand testen van zodra je account in de FritzBox geregistreerd staat. Hiervoor heb je 2 EUR beltoegoed gekregn bij het opzetten van een account.
Wat betreft caller-id: van zodra je een portatie aanvraag doet (status: pending), zal WeePee jouw caller-id al meesturen.
Inkomende gesprekken op je WeePee lijn kan je ook al testen:
- - door een andere WeePee klant jouw WeePee nummer te laten bellen (3299090xxx).
- via het WeePee inbel nummer (02 669 1900).
- en waarschijnlijk ook door naar je eigen WeePee nr te bellen (329909xxx) vanaf je Weepee lijn.
- Bedankt: 3 keer
moet er hier iets aangevinkt worden ?
Rufnummernformat anpassen
Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt
en misschien nog een belangrijke vraag:
bij de overschakeling naar 'internet without fixed line" is dit ook Annex B ?
yves
yves
Voor WeePee: niets invullen (Belgsiche provider).yvesvn schreef:Rufnummernformat anpassen
Voor Betamax: eventueel "00" en "32" aanvinken.
Voor VDSL2 is alles Annex B (zowel VDSL2 over PSTN als VDSL2 ver ISDN). Dus geen wijziging.yvesvn schreef:bij de overschakeling naar 'internet without fixed line" is dit ook Annex B ?
Allen bij ADSL is het Annex A over PSTN en Annex B over ISDN.
- Uitgedeelde bedankjes: 626 keer
- Bedankt: 385 keer
"en misschien nog een belangrijke vraag:
bij de overschakeling naar 'internet without fixed line" is dit ook Annex B ?"
Had je die vraag niet beter 1 maand eerder gesteld
wel risky als je niet weet als je modem vdsl2 ondersteunt en je -als rookie- je configuratie test, net voor je portering doet, en daardoor zonder internet & telefoon dreigt te vallen. Gelukkig is userbase er nog.
Ik vermoed dat dit geen probleem meer vormt (had je 3 jaar terug zoals iedereen ADSL, dan had je prijs, want duitse 7390 kan dit niet aan)
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=443354 dit heeft Philippe dus net hier voor mij ook weer bevestigd.
Misschien belangrijk: dringend voucher kopen & opwaarderen, want als er geen saldo op uw rekening staat, kunnen ze ook geen nummerportering doen!
je mag uw weepee uri/sip nr. via pm doormailen, ik bel je dan wel eens in de loop van de dag via smartphone en HSDPA. (proximus)
'on-net', dus van weepee naar weepee.....
off-topic: waarom voor weepee gekozen (goeie keuze) en niet OVH?
zou wel betamax client (mijn voorkeur internetcalls momenteel) instellen met dialing rule dat hij alles routeert via betamax en niet via weepee.
- Bedankt: 3 keer
Hey,
Die omschakeling annes a of B , tja als je niet alles weet ligt dat natuurlijk moeilijker.
Ik heb nml mijn 7270 ingeruild voor een 7390 internationaal die dus a & b aankan.
Ik pers weet dus niet of er door die nummerportatie die intussen ook al bevestigd is door Belgacom
en bij Weepee is alles adminstrtief en financieel oke
of ik op 14 aug nog iets moet aanpassen , vandaar mijn vraag over die annex.
grtz
Yves
ps Philip heeft me indertijd (12j geleden) ook prima geholpen met de config van mijn Euracom 181f
grtz
Yves
12 j geleden? amaai, de tijd vliegt.yvesvn schreef:Philip heeft me indertijd (12j geleden) ook prima geholpen met de config van mijn Euracom 181f
De meeste Forumleden waren toen nog pubers (sommige zijn het nog altijd
- Bedankt: 3 keer
De portatie van telefoonnummer is gebeurt.............so far so gut.
Maar nu:
in mijn 7390 krijg ik volgende "Fehler" meldung
nummer 32990090 gevold door mijn nummer meldt ursache fehler 403
wat is dat ?
ps zoals jullie zien is gelukkig mijn internet oke(tnx skynet/belgacom)
yves
Maar nu:
wat is dat ?
yves
- jaker
- Bedankt: 89 keer
Error 403 is foutmelding "Forbidden" (Bron WeePee klantentool)
Kabelmodem: Arris CM3500B
- Bedankt: 3 keer
gaan we proberen
tnx
yves
EDIT 1:
heeft precies niet geholpen.................
Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.
[/b X] Internetrufnummer verwenden
Internetrufnummer
Wenn Sie möchten, dass bei einem Anruf ein Name angezeigt wird, ordnen Sie der Rufnummer einen Anzeigenamen zu. Bei einem Anruf zeigt das Telefon den Anzeigenamen an.
Anzeigename
Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat:
Benutzername
Kennwort
Registrar
Proxy-Server
Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden
Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.
Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.
DTMF-Übertragung
Rufnummernunterdrückung (CLIR)
00 32 0 3
VoIP-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)
Suffix für Internetrufnummern
Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551
Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235
is er hier misschien een bepaalde aanduiding die belangrijk kan zijn ? zoals die Vorwahl ziffern??? moet hier iets aangevinkt worden ?
yves
EDIT 2:
telefoon instellingen in 7390.
Weet iemand wat ik voor de volg instellingen moet aanduiden ?
VPI
VCI
Kapselung
grtz
Yves
EDIT 3:
Na lang zoeken en kontroleren stel ik vast dat ik gewoon steeds over dezelfde fot keek
nml een "0" teveel gezet in de "username" waardoor ik natuurlijk geen verbinding kreeg.
stom he
voor de fine tuning van het systeem dat komt dan later wel.
De centrale Euracom 181 schijnt dus ook te werken.
Iedereen alvast bedankt voor de geboden hulp en ondersteuning.
yves
tnx
yves
EDIT 1:
Internetrufnummer
Anzeigename
Benutzername
Kennwort
Registrar
Proxy-Server
DTMF-Übertragung
00 32 0 3
yves
EDIT 2:
VPI
VCI
Kapselung
grtz
Yves
EDIT 3:
stom he
yves
Laatst gewijzigd door TiTanium 14 aug 2012, 16:53, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: Dubbeltjes allemaal samen gezet, volgende keer graag de knop "wijzig" gebruiken.
Ik sta versteld hoe vlot dit allemaal verlopen is.yvesvn schreef:De portatie van telefoonnummer is gebeurt.............so far so gut.
De TS had dus een ISDN lijn, Twin Box met 2 nummers (tel + fax), en VDSL2 over ISDN.
Hij heeft één nummer geporteerd, het andere nummer opgezegd (dus de hele ISDN opgezegd), en internet overgeschakeld naar "Internet zonder vaste lijn".
Dit alles zonder onderbreking van zijn Internet, en zonder onderbreking van telefoon (buiten de eigen fout van de verkeerde user-id).
Chapeau!
Vroeger hadden ze jouw een technieker gestuurd om de NT1 weg te nemen (dat mag je niet zelf doen want daar zit elektriek op
- Gent32m
- Uitgedeelde bedankjes: 144 keer
- Bedankt: 118 keer
Ik zit op de ssw2.brussels.weepee.org.Kenw00t schreef:ssw7.brussels.weepee.org
Jij blijkbaar op de 7
Groetjes,
Gent32m
