CM7 reboots sinds Proximus switch
Bedankt: 508 keer
Ik gebruikte op mijn HTC Desire nu al een tijdje CM7 en was daar best tevreden over.
Enkele weken terug echter zijn we op 't werk geswitcht van Mobistar naar Proximus. En sindsdien krijg ik gewoon random reboots. Ik heb gisteren eens heel het boeltje compleet gewiped en herinstalleerd met een minimum aan apps, maar het probleem is er nog steeds.
Kan een SIM kaartje dergelijke reboots veroorzaken ? Het vreemde is dat de reboots gewoon gebeuren terwijl ik helemaal niets doe. De telefoon kan hier al 2 uur voor mijn neus liggen als hij ineens reboot.
Mathy
Bedankt: 74 keer
CM9 proberen?
Skynet Generation Internet
http://mathy.vanvoorden.be
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Geen CM9 op de Desire.
Probeer anders eens een Sim van iemand anders en zie wat het geeft. Het kan natuurlijk altijd dat er een fout op zit...
Ik heb ook een tijd last gehad van crashes en reboots op mijn Desire, zowel met Oxygen als CM7 en toen bleek het de schuld van "application folder pro" te zijn.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Heb je trouwens laatste nieuwe CM7?
silencer
Bedankt: 103 keer
Een official cm9 of aokp (nog beter dan cm) is er wel (xda).
THRene
Bedankt: 7 keer
Ik had met 7.2.0 ook onverklaarbare reboots (was wel in het buitenland).
Eenmaal thuis gekomen ben ik overgestapt op de nightly van 15 juli en dan was het probleem verdwenen. Ik heb dan wel alle caches gewist bij de switch.
Bedankt: 508 keer
Ik heb de laatste stable momenteel (7.2.0.1). Zal dan misschien idd toch eens proberen met de laatste nightly build. Switchen met iemand anders qua SIM is niet evident omdat het soms paar dagen goed kan gaan eer er een reboot volgt.
CM9 wil ik liever nog niet uitproberen, wegens voor de rest tevreden met CM7. Vraag me ook af of CM9 sowieso nog wel soepel gaat draaien op een oude Desire.
Bedankt voor de reacties. Ik laat alleszins nog iets weten.
silencer
Bedankt: 103 keer
CM10 (JB) draait hier in ieder geval vlot op mijn desire Z (al enkele jaren oud).
2Flip
Bedankt: 33 keer
CM9/10 is officieel niet beschikbaar voor de HTC Desire.
Op http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1813744 kan je echter de niet officiële ROM downloaden (sommige dingen werken wel nog niet, dit is ook duidelijk aangegeven in dat topic).
JB draait hier naar alle tevredenheid :wink:
Bedankt: 508 keer
Probleem is een beetje groter geworden :(.
De nightly build van 12/8 leek niets mis mee, totdat ik daarnet een SMS wilde sturen. Alhoewel ik signaal leek te hebben, kreeg ik geen SMS verstuurd. Dan even proberen bellen en krijg ik ook een foutmelding dat er geen mobile service is (terwijl het antenne-symbool wel ontvangst aangaf).
Dan maar terug de 7.2.0.1 geflasht en nu krijg ik helemaal geen ontvangst meer :(. En ja, heb ook cache en Dalvik gewipet.
Ik hoop al stiekem op een issue met Proximus (regio Brugge), hoe weinig waarschijnlijk dat ook moge zijn.
EDIT: bizar, nu heb ik terug ontvangst (2 blokjes van 4) maar als ik bvb voicemail bel, dan krijg ik gewoon geen verbinding... En terwijl ik dit type zie ik verbinding weer wegvallen...
Bedankt: 508 keer
Ok, opluchting.
Het ligt dus duidelijk aan Proximus, of nog meer waarschijnlijk de SIM-kaart. Effen de Mobistar SIM van mijn vrouw geprobeerd en daarmee geen probleem. Vervolgens een oud toestel vanonder het stof gehaald en daar mijn SIM in, en hetzelfde probleem.
Reële kans dus dat het origineel probleem van de reboots ook aan de SIM lag.
Bedankt: 663 keer
2Flip schreef:CM9/10 is officieel niet beschikbaar voor de HTC Desire.
Werkt die bij jou stabiel? Hier even erop gezet, maar is zo traaaaaaaag... en ook vrij regelmatig een hot reboot.
Draai momenteel terug ICS, die werkt wel vlot.
Jordy1990
Bedankt: 41 keer
De sim lijkt mij ook het probleem te zijn. Ik heb ook het probleem gehad dat ik geen verbinding met mobiel internet kon maken na mijn overstap naar Proximus ( een jaar geleden). Gewoon naar een Proximus center in de buurt http://www.belgacom.be/onetelco/be-nl/a ... c_RES.page gaan en sim kaart laten wisselen.
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
silencer schreef:CM10 (JB) draait hier in ieder geval vlot op mijn desire Z (al enkele jaren oud).
Welke ROM draai jij dan? De Andromadus test build vanop XDA?
Tevreden van? camera ok?
Ben ook aan het twijfelen ol daarop over te schakelen met mijn Z...
Bedankt: 508 keer
Grom... toch niet de SIM dus. Die is er al sinds vanmiddag uit, en daarnet weer een spontane reboot.
Nu nog eens terug de laatste nightly flashing en als dat niet helpt, zal ik er maar mee leren leven.
