Zit momenteel met utp (kabel) bezig.
Maar de router begint versleten te raken en als ik hem toch vervang wil ik eens WIFI/draadloos proberen.
Nog nooit gedaan dus weet niet wat routers zijn men een goede reputatie enzo.
Dus euh wat raden jullie aan?
Thx
Goede WIFI router...wat raden jullie aan?
- svenska
- Bedankt: 74 keer
Ik ben al 4 jaar heel tevreden van mijn D-Link DIR-655: is Wifi N, heeft Gigabit Ethernet en redelijk wat instelmogelijkheden.
Is nog steeds te koop: http://www.routercenter.be/product/4348 ... r-655.html
Die ziet er zeer goed uit aan de reviews te zien.
Domme vraag maar euh hoeveel apparaten/PC's kunnen tegelijk op het internet met die router?
Ik geval met kabels zijn het gewoon 2pc = 2 kabels lol.
Ik ken echt niks van WIFI hehe
En bij "Geïntegreerd ADSL-modem" staat er een kruiske.
Wat betekent dat juist?
Thx
Thx
"Onbeperkt".Weslee schreef:Domme vraag maar euh hoeveel apparaten/PC's kunnen tegelijk op het internet met die router?
Een modem is het onderdeel dat het inkomende signaal (telefoonlijn of coax) omzet in ethernet en TCP/IP.Weslee schreef:En bij "Geïntegreerd ADSL-modem" staat er een kruiske.
Een router is het deel dat de koppeling maakt tussen het internet en je eigen interne netwerk.
Zowel BGC als TN bieden leveren echter vandaag de dag een combinatie van beide gratis aan... in princiepe hoef je dus zelf niets meer aan te schaffen (voor een leek is het zelfs vaak nadelig). Misschien dus best eens vertellen welke provider je hebt.
Zit momenteel met scarlet 12MB/s abbo (dat van 25€ per maand).
Van router heb ik "US ROBOTICS ADSL 4 PORT ROUTER"
Die router is van mij zelf niet geleverd door scarlet.
En als ik u niet verkeerd begrijp hebt ge 2 apparaten nodig als die "geintegreerde ADSL modem" is doorkruisd
1)modem
2)router
ofwel een 2in1 hybride?
1)modem
2)router
- depeje
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 44 keer
Als er al een kabel ligt, zou ik die verder gebruiken. Zeker voor apparaten die niet bewegen zoals desktops. Ik vind wifi enkel handig voor laptops, gsm's en als er echt geen kabel kan getrokken worden. Maar aangezien wifi routers toch altijd nog kabelaansluitingen hebben, kan je nog altijd kiezen en je desktop bedraad aansluiten, en met je laptop draadloos.Weslee schreef:Zit momenteel met utp (kabel) bezig.
Lees voral niet over de aanhalingstekens. Hoe meer je aansluit, hoe lager de prestaties per apparaat. Ook de algemene prestaties gaan dan dalen. Dan hangt het van jou af welke prestaties jij nog aanvaardbaar vindt. Uiteindelijk kan de prestatie zo hard dalen dat zelfs de essentiële berichten om een wifi netwerk te hebben niet meer kunnen worden verstuurd, waardoor het netwerk "slecht" gaat werken.r2504 schreef: "Onbeperkt".
Sommige (goedkope) routers hebben misschien een lagere, harde limiet dan het draadloze gedeelte.
Eigenlijk is een draadloze router al een 2in1 hybride van een gewone router en een draadloos accespoint. Een 3in1 hybride (router, modem en wifi AccesPoint) voldoet dan aan je noden. Wat je nu hebt is een 2in1 hybride van een modem en een router.Weslee schreef:En als ik u niet verkeerd begrijp hebt ge 2 apparaten nodig als die "geintegreerde ADSL modem" is doorkruisd
- TiTanium
- Uitgedeelde bedankjes: 721 keer
- Bedankt: 472 keer
Ik heb deze, niet duur (50€) en werkt fantastisch goed voor dat geld, ik had een gigabitlan nodig en men linksys voldeed niet meer
http://www.alternate.be/html/product/Ne ... l3=Routers
Silveraward + goede revieuws.
De TL-WR1043ND werkt met IEEE 802.11n(Draft 2.0), waardoor er een draadloze verbinding kan worden gelegd met een snelheid van 300Mbit/s. Deze router heeft vier RJ-45 LAN aansluitingen en één WAN RJ-45 uplink. Door gebruik temaken van MIMO en SST-technologie is de TL-WR1043ND een goed werkende aanvulling voor elk bedrijf, of thuis-kantoor.
Omschrijving
TP-LINK TL-WR1043ND
Antenne
3 x extern
Aansluitingen
4 x RJ-45 (LAN)
1 x RJ-45 (WAN)
1 x USB 2.0
1 x voeding
Transferrate
LAN 10/100/1000 Mbps, auto-sensing (MDI-X)
WAN 10/100/1000 Mbps, auto-sensing (MDI-X)
WLAN
2,4GHz IEEE 802.11b 11 Mbps
2,4GHz IEEE 802.11g 54 Mbps
2,4GHz IEEE 802.11n 300 Mbps
Encryptie
64bit WEP, 128bit WEP, 152bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
LEDs
4 x LAN Link, Activity, Power, WAN, WLAN, QSS, USB
Knoppen
QSS
Features
SST, CCA, PPPoE, Dynamic IP, static IP, UPnP, DDNS, static routing, VPN pass-through, SPI Firewall, DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Opmerkingen
Drie reverse SMA antennes
Formaat (BxHxD)
200 x 28 x 140 mm
Garantieperiode
36 maanden
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
En dit is die van mij, de Linksys E4200, ook meer dan genoeg TOP reviews over te vinden
http://be.hardware.info/productinfo/116 ... cificaties
en de reviews (ook van V2 sinds kort):
http://be.hardware.info/productinfo/116 ... ab:reviews
Heeft zelfs de GOLD award op hardware info en steengoede reviews elders.
- depeje
- Bedankt: 44 keer
Alle routers in deze lijst voldoen. (De winkel zelf raad ik ook aan.) Om daar een keuze tussen te kunnen maken moeten we meer weten over wat jij ermee wil doen. Gewoon surfen of grote bestanden overzetten. Ben je milieubewust? ... Met het oog op support vanuit dit forum kan ik de Fritzboxen aanraden. Die heeft hier ook een goede reputatie. Langs de andere kant kan je je wel veel geld uitsparen door iets anders te nemen.
Wat betreft de kwaliteit van het modemgedeelte kan ik helemaal niets zeggen.
Ik zie dat hierboven ook de Linksys E4200 aangeraden wordt. Dat is wel geen alles-in-een. De modem ontbreekt. Hetzelfde met Dir-655 bovenaan. Je kan uiteraard alle apparaten los kopen en met kabels verbinden. Dan heb je nog meer keus. Het voordeel is dat je dan niet alles moet vervangen als er iets kapot is. Alle onderdelen gaan ook goedkoper zijn, maar het totaal is duurder.
Wat is er mis met de US-robotics die je nu hebt staan? Als je die kan blijven gebruiken, moet je enkel een draadloos AP kopen.
De US Robotics begint nogal onstabiel te worden.
Moet vaak PC (of router zelf) herstarten voor de connectie correct online gaat.
Ik ga het vooral gebruiken voor onegeveer 2 PC's
Ik download redelijk veel maar ik haal toch maar max 6MB/s dus een router zwaar belasten ofzo ga nie voorvallen denk ik lol.
Zou dienen "SITECOM WLM-3501" (75€)goed zijn hiervoor?
Of miscchien dienen "LINKSYS X2000" (95€)
Die fritzboxen zijn een beetje boven mijn budget hehe.
(de andere routers aangeraden zijn zoals ge zegt geen all in ones)
De vraag is of je vandaag nog wil investeren in een ADSL modem ?Weslee schreef:Zit momenteel met scarlet 12MB/s abbo (dat van 25€ per maand).
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Als je wil en u eisen zijn niet zo hoog heb ik eventueel nog een Linksys liggen (adsl/adsl2+) die weg mag voor 10€ +verzending of je mag deze eventueel komen ophalen. Hier ligt hij toch niks te doen.
Het is dacht ik een Linksys WAG160N.
EDIT:
EDIT:
Modemtype: ADSL2 Analoog, ADSL2+ Analoog, ADSL Analoog (annex A)
4x Ethernet 100Mbps
DSL poort
Wi-Fi Ja
Wifi Snelheid: 300Mbps (theoretisch)
802.11b, 802.11g, 802.11nComputer: Be Quiet! Dark Base 900 ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix OC
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Sorry voor de TS, de E4200 is inderdaad geen ALL-IN "router".
Ik heb er blijkbaar over gelezen dat je inderdaad ook een modem in de router wou.
Blijft inderdaad de vraag over als je een all-in one oplossing wil, want de E4200 is en blijft een dijk van een router.
- Bedankt: 387 keer
Gezien ik DD-WRT wou draaien ipv de standaard firmware waar je vaak veel minder mee kan, heb ik voor deze gekozen:
http://www.netgear.com/home/products/wi ... r3800.aspx#
Ding is verschrikkelijk snel en cpu slechts enkele % bij de volle fibernet business troughput (destijds) en ook VPN vliegt.
M'n vorige WRT4GL begon al te zweten ergens rond de 20 mbit, maar deze wndr3800 kan gewoon veel meer aan.
