BBox VDSL en Fritzbox
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Sinds enkele dagen is mijn internet voorzien van een BBox2 met VDSL.
Inderdaad is de upload en download sneller dan toen ik ADSL had.
Echter mijn netwerkoverdracht is echter een stuk TRAGER geworden van N naar G modus , omdat ik vroeger een Fritzbox 7270 gebruikte en die
maakt gebruik van N modus overdracht.Regelmatig stuur ik films naar mijn draadloze Mediaplayer.
Nu mijn vraag : kan ik toch nog gebruik maken van Fritz 7270 (ben totaal leek met netwerkconfiguraties)(hoe moet ik die aansluiten ?)
of is het toch beter een nieuwe Fritz 7390 (ong 200 euro)
aan te schaffen?
Yves
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
xenne
Bedankt: 141 keer
je kan de fritzbox achter uw bbox2 hangen, voor verdere info verwijs ik u door naar
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=24653
btw, gebruik je de fritzbox niet voor voip?
TV : Belgacom TV Comfort
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Bedankt voor de snelle reactie............ik zal eens kijken of ik er aan uit kan.
Neen ik zit nog altijd met ISDN (belgacom)omdat ik regelmatig lees dat een eventuele omschakeling NIET altijd van een leien dakje gaat
en bang ben noch telefoon maar nog belangrijker GEEN internet meer te hebben.
Als iemand mij kan adviseren hoe en wat overschakelen naar VOIP (hetzij Weepee oid hou ik me altijd aanbevolen.
yves
Bedankt: 3720 keer
Voor wat betrfet het internet gedeelte verwijs ik je inderdaad naar de topic http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=24653, en meer bepaald optie 2 (FritzBox instellen als "PPPoE Client"), gezien de 7270 geen VDSL aankan.
Wat betreft ISDN:
Ik zou de 7270 ook verbinden met je ISDN lijn (Twin box of NT-1 bakje).
Op de 7270 kan je dan de analoge toestellen aansluiten, of ook je bestaande ISDN binnen installatie.
Op die manier maak je de FritzBox volledig klaar voor overschakeling naar VoIP, en kan je alle telephony features van de FritzBox nu al gebruiken (vb antwoord apparaat, DECT, enz ...)
Wat betreft overschakelen naar VOIP, verwijs ik je naar de bestaande topics & tutorial.
Je kan nu al met VoIP expirementeren, en alles correct instellen (OVH, WeePee).
Pas als alles correct werkt kan je de portering van je ISDN nummers doen, dit zal zonder downtime gebeuren, en volledig transparant.
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Het is me gelukt..........gelukkig.
Moet ik nu de netwerkverbinding van BBOX2 uitschakelen ? (ik zag dat de fritzbox en BBox netwerk nu op mijn mediaplayer hetzelfde IP adres hebben)
Ik denk om te wachten (of er moet een koopje komen) om de fritzbox 7390 te kopen , omdat ik dus nu TWEE modems heb aanstaan (verbruik electr)
en anders maar één.
Nogmaals bedankt voor de hulp
yves
Bedankt: 3720 keer
yvesvn schreef:Het is me gelukt..........gelukkig.
Toch niet goed gelukt, want in principe is dit niet mogelijk:
  • - de BBox2 heeft normaal 192.168.1.1
    - de FritzBox heeft normaal 192.168.178.1
* Al jouw apparaten moeten op de LAN poorten van de FritzBox staan, en zullen dus een adres krijgen vanaf 192.168.178.20
* Je kan eventueel de wireless van je BBox2 uitschakelen, om te vermijden dat je WLAN apparaten zich met de BBox gaan verbinden.
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Alles werkt nu naar behoren.
Wat me echter wel opvalt is dat mijn download sneldheid is teruggevallen (ik gebruik Altbinz voor nieuwsgropen)
met de Bbox was die 2250 (ongeveer) kb/s
met de Firtzbox 1225 dus ongeveer de helft.
Kan ik dit nog ergens aanpassen of is dat dat de 7270 geen hogere snelheid aankan en zal dit weer de hoge snelheid zijn bij een Fritz 7390 ?
yves
xenne
Bedankt: 141 keer
staat er toevallig geen snelheidsbegrenzing actief in jou fritzbox, want normaal zou je geen snelheidsverlies mogen ondervinden
(5.26 KiB) 709 keer gedownload
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Yep , inderdaad............dat was/is de oplossing. Bedankt. :beerchug:
yves
