Graag enkel eventuele oplossing en geen opmerkingen over het nut of niet nuttig zijn van het gebruiken van grammar/spelling, laat staan office.
Aangezien verschillende gebruikers nogal fervente aanhangers zijn van deze optie 'zijn we/ben ik' op zoek naar een oplossing voor het probleem.
In office 2k10 heeft een gramatica fout normaal gezien een groene onderlijning, een spellingsfout rood enz....
Nu hebben we hier het fenomeen dat de gramatica fouten ipv groen in het rood zijn.
Heb het halve internet afgezocht naar een oplossing, maar .....
Ook kan je een reg key instellen om je kleuren te veranderen. Werkt bij alle opties, behalve bij gramatica, dit blijft steeds groen.
Er is een off2k3 file 'support.dot', maar deze past ook maar enkel de reg keys toe/aan en werkt voor het probleem dus ook niet.
Getest op een PC welke niet in de netwerk omgeving staat (privé), daar werkt zo als het moet.
Verschillende 'normal.dotm' getest, geen verbetering.
Omgeving :
2k8 servers
win 7 pc
off2k10
sommige opties, (trust) via GPO
Tnx already
Off2k10
- Bedankt: 1985 keer
Windows 7 met Office 2010 blijkt prima te werken...
Je taal staat toch juist ?Ik worden heel goeed.
- Maverick
- Bedankt: 2 keer
Ok, ondertussen gevonden wat het probleem is.
Via GPO word er een bepaalde setting gezet in word "Mark grammar errors as you type". Een sub-setting van deze is de kleur bepalen van de grammar wavy line.
Deze wordt door de GPO standaard op "Red" gezet. Aanpassen naar "Dark Green" en klaar.
GPO = Microsoft Word 2010/Word Options/Proofing
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
