aansluiting pvc6 kabel op de versterker, enkel 0db nog vrij?
bartman
Bedankt: 29 keer
Op de verserker die telenet plaatste zijn er nog 2 vrije aanluitpunten. Deze 2 punten zijn telkens 0db, die andere die dus al bezet zijn, zijn telkens 4db Het is voor aansluiting voor 1 digitale tv en 1 analoge tv.. Waarom zijn die niet allemaal 4db? Ga ik nu een verzwakt beeld krijgen?
Bij 0db ga je inderdaad geen verzwakking doorsturen, maar de praktijk leert mij dat dit geen verschil maakt in beeldkwaliteit.
bartman
Bedankt: 29 keer
Ben er vergeten bij te schrijven dat de binnenkabel een 35 m is.
Bedankt: 3720 keer
Kies de 4dB uitgangen voor de toestellen die het hardst nodig hebben, of die het verst staan, en de 0dB uitgangen waar het minder kritisch is (zoals de analoge tv).
Dat zal niet veel verschil maken hoor.
Dat kan je niet zeggen... als het signaal in de straat op zich al zwak is en je hebt veel coax binnen nodig dan kan die +4 dB het verschil maken tussen iets of niets digitaal (en analoog heb je dan al heel veel ruis).
bartman
Bedankt: 29 keer
aangesloten op de Odb uitgang en alles werkt naar behoren, ouders zijn content.
a3ke
Bedankt: 62 keer
Let ook dat een te sterk signaal het beeld ook kan verstoren !
Niet de eerste keer zijn dat men verzwakkers komt plaatsen
