Trage downloadresults bij speedtesten...
Buzzah
Sinds enkele weken heb ik hier trage(re) downloadresultaten op mijn 3.3 Mb/s Skynet Go verbinding. Vroeger had ik steeds resultaten van rond de 2800 kbps en upload 105 kbps, dus heel goed. Nu geraak ik niet meer boven de 1800 kbps. De lijn is getest, er is iemand geweest van BC en de lijn is in orde. Feit is dat alles perfect is als de test werd uitgevoerd met de PC van de BC technieker. Dus, er moet zich ergens een probleem op mijn PC bevinden die deze vertraging veroorzaakt, maar ik heb me al gek gezocht en uitgeprobeerd; firewall uit, Antivirus uit, geen enkel achtergrond applicatie, ander netwerkkaart, verschillende browsers, settings gecontroleerd met DrTCP, maakt allemaal niks uit. Zowel de tests hier als op Speednet.nl geven telkens tussen de 1600 en 1800 kbps. PC wordt ook regelmatig gecheckt op spyware, virussen, en tussen de opgestarte processen is er ook niks verdacht te zien.
Is dit herkenbaar en weet er iemand een oplossing, behalve een format C want dat zou mijn allerlaatste redmiddel moeten zijn.... :-(
Configuratie hier is XP Home en Speedtouch externe modem.
Greetz...
Sensei Zeon
je kan eens proberen om de verbinding te verwijderen, en die opnieuw aan te maken
aikon
al eens andere kabel geprobeerd?
su root
Buzzah
Verbinding heb ik al opnieuw gemaakt, en de kabel is in orde....die heb ik al 4 jaar in gebruik zonder problemen, en de kabel moet wel goed zijn aangezien de test via de PC van de BC technieker wel goed ging...
zoals gezegd, ik heb denk ik al (bijna?) alles geprobeerd....
Thanks for the replies...
lvhb
Hier in de omgeving van Roeselare (Belgie - W.Vl) hebben veel mensen last van een trage verbinding die vgl Belgacom helemaal in orde is. Bij mij ook sinds een tweetal weken van 350 naar 210, soms maar 150 tijdens downloaden. Zware grafische sites geraken soms niet meer op het scherm. Sinds Zondagavond terug iets beter. Testsite: www.gold-eagle.com
