welk type coaxkabel voor digitale tv bij lange afstand
Hier kunt u alles kwijt over TV over de kabel
bartman
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 24 keer
misschien weten jullie het antwoord: op de website van telenet staat een schema met langste binnenkabel en aftakkabel. De mogelijkheden zijn tyype PE6 PE11 en DN . Ik zit er buiten. ik zit met een binnenkabel van 35m en een aftakabel meer dan 15m. Blijkbaar moet je dan telenet bellen of kunnen jullie mij ook verder helpen. Zou het risicovol zijn als ik dan toch DN type koop?
de aftakkabel is toch de kabel die vanop straat de woning binnenkomt en aangesloten is op het eerste aansluitpunt van de niu (uiterst links als je er voor staat) ?
Bedankt: 1985 keer
De simpelste regel is meestal (niet altijd) dat de dikste coax de minste verliezen heeft.
bartman
Bedankt: 24 keer
kan het zijn dat ik me vergis: dit schema van telenet heeft volgens mij te maken met het type aftakkabel. Mijn plan is om een 35m lange coaxkabel te kopen die beneden in een woonvertrek uitmondt in een tv/radio kastje. Een aftakkabel ligt er, alleen weet ik niet welk type dit is.
iceke
Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
Bedankt: 611 keer
Goh, ten eerste bespaar niet op kabel. Ten tweede, als het nipt is steek ik een GHV830A tussen de aftakkabel en de binnenbekabeling... nog nooit een technieker tegengekomen die daar moeite mee had...( moest ik hem toch ooit eens tegenkomen.. zelf verplaatsen wanneer hij buiten is)
bartman
Bedankt: 24 keer
moet die hirschmann dus komen voor de niu?
dus straat -> aftakkabel ->hirschmann-> aftakkabel->niu->wandkontact
of straat -> aftakkabel->niu->hirschmann->coax->wandcontact
iceke
Bedankt: 611 keer
Uiteindelijk versterk je het signaal dat je verliest door te lange/goedkope kabels, je versterkt altijd in het begin, een slecht signaal versterken heeft geen nut.
Dus zorg voor goeie kabel naar het aftakpunt op straat en leg die tot zover mogelijk binnen... denk je dat het signaal te zwak gaat worden steek je er een hirschmann tussen van zodra hij in huis komt en werk je vanaf daar verder met goeie kabel tot daar waar uiteindelijk je nui gaat komen.
De techniekers hebben er meestal geen problemen mee om 2 extra coaxstekkers te krimpen...
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
