verbinding digicorders met niu
Hier kunt u alles kwijt over TV over de kabel
bartman
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 24 keer
hoeveel coaxkabels kan je laten vertrekken uit de niu? kan je rechtstreeks gaan van niu naar digicorder/box of moet dit altijd gaan via tv/radio bakje aan de muur?
kan en mag je zo iets zelf doen?
Bedankt: 1985 keer
bartman schreef:hoeveel coaxkabels kan je laten vertrekken uit de niu?
Dit is afhankelijk van het type NIU je hebt... er zijn er met 1, 2 en 4 poorten voor TV.
bartman schreef:kan je rechtstreeks gaan van niu naar digicorder/box of moet dit altijd gaan via tv/radio bakje aan de muur?
Dit kan inderdaad... hoe minder er tussen staat hoe beter zelfs.
bartman schreef:kan en mag je zo iets zelf doen?
Ja, alles na de NIU is eigenlijk jou verantwoordelijkheid.
bartman
Bedankt: 24 keer
bedankt r2504. Vraagje: is dat gemakkelijk om die eindstukken (mannetje of vrouwtje? aan beide kanten van de kabel te bevestigen. Ik wil niet met een aardappelmesje die kabel eerst zitten te ontbloten met risico dat eindstuk er slecht op staat. Kan je telenet installateur laten komen om enkel die stap uit te voeren?
iceke
Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
Bedankt: 611 keer
De eindstukken worden met een krimptang geplaatst, een goekope tang, stripper en een paar stukjes kopen zal nog altijd goedkoper zijn dan een technieker te laten komen
Bedankt: 1985 keer
iceke schreef:De eindstukken worden met een krimptang geplaatst, een goekope tang, stripper en een paar stukjes kopen zal nog altijd goedkoper zijn dan een technieker te laten komen
Je hebt schroefdraad versies ook... dan heb je niets nodig behalve een mesje.
bartman schreef:Vraagje: is dat gemakkelijk om die eindstukken
Hier kan je de nodige info vinden http://www.antenneversterkers.nl/f-connector.php
bartman schreef:Kan je telenet installateur laten komen om enkel die stap uit te voeren?
Als jij daarvoor wil betalen kan dat misschien wel (alhoewel dan doet men dat normaal bij de installatie van bv. je modem, digicorder, ... zomaar nadien een technieker laten komen voor een F connector te plaatsen weet ik niet).
bartman
Bedankt: 24 keer
ok, ik ga dat proberen zelf te doen. Eerst even kijken of ik een mannetje of vrouwtje nodig heb op de 2 uiteinden.
Bedankt: 1985 keer
Aan de NIU heb je een mannelijke F-connector nodig, aan je decoder een klassieke TV-coax connector.
bartman
Bedankt: 24 keer
ik neem aan dat je die F-connectors vlot in de doe-het-zelf zaken vindt
Bedankt: 1985 keer
Ja, de schroefmodellen ga je daar zeker vinden...
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
