Weet iemand welke VPN technologie bruikbaar is vanop een homespot ? Ik vermoed dezelfde als op reguliere Telenet hotspots, en daarover vond ik deze waardeloze page : http://klantenservice.telenet.be/conten ... etwerk-vpn .
Ik draai thuis een PPTP VPN op mijn router, en ik krijg in elk geval wél een VPN connectie opgezet van bij familie (die ook op Telenet zit). Maar ik probeerde eens net vanop mijn eigen Homespot, en krijg mijn VPN dan niet meer opgezet.
Homespot + VPN
heb net dezelfde setup
pptp vpn op mn router
connecteren vanuit eender welke homespot levert geen verbinding op met de pptp vpn server
moet nog eens testen met open vpn, misschien dat dit wel werkt
op andere telenet verbinding (dus geen homespot of hotspot) werkt verbinding wel perfect
- FunkStar
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
- Bedankt: 92 keer
Ik heb reeds het zelfde ondervonden, géén enkele vpn werkt vanaf een hotspot.
Geteste hot-spots:
* Telenet (station) hotspot
* Telenet's home hot spot
* Belgacom FON hot spot
* 2 Hotel's met een hot spot systeem
Geteste hot-spots:
- honda4life
- Bedankt: 315 keer
Hangt ervan af welke VPN.
Op het werk hebben wij dan ook niet voor niks een SSL-vpn over poort 443, zodat de hotspot of wat dan ook totaal geen onderscheid kan maken tussen deze vpn en surfen naar een beveiligde pagina.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Indien het om zelf een vpn server op te zetten, zou ik zeker eens wat informatie verzamelen over openvpn![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Bedankt: 1985 keer
honda4life schreef:Indien het om zelf een vpn server op te zetten, zou ik zeker eens wat informatie verzamelen over openvpn
Je kan zelf ook een SSL-VPN opzetten met Adito.
- Bedankt: 11 keer
FunkStar schreef:Ik heb reeds het zelfde ondervonden, géén enkele vpn werkt vanaf een hotspot.
Geteste hot-spots:
Vanop een telenet hotspot kan je vpn pass through activeren en dan werkt het wel.
Homespot, geen ervaring mee
FON's (en veel hotels) gebruiken chillispot (coova-chilli) wat een tun interface creëert en dat kan inderdaad problematisch zijn bij het opzetten van PPTP vpn's
Voor de volledigheid, Studenten Internet & b-hotspot hotspots ondersteunen alle VPN protocollen.
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
Zoek eens op je telenetpagina waar je alle instellingen kan beheren of daar niks tussen staat met vpn etc?
- selder
- Bedankt: 727 keer
Voor PPTP VPN moeten alle routers tussen server en client het GRE protocol ondersteunden, en moet poort TCP1723.
Dat zullen de homespots dan niet doen...
Voor SSL VPN is _enkel_ TCP443 nodig, en dat is veel gebruiksvriendelijker.
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
- Bedankt: 143 keer
effe melden op dit oud topic dat ik via een telenet hotspot(zaventem airport) onder geen enkel beding via standaard IPSEC(4500/udp) kan communiceren naar mijn klanten. Connectie lukt wel, maar het lijkt alsof de geencapsuleerde data geblokkeerd wordt ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Edpnet VDSL XL - 100/30 Fritz!Box 7530
Orange go plus
Orange go plus
Zoals andere posters reeds hebben gemeld is dit een gekend probleem (vermoedelijk als gevolg van de technische implementatie).
Ik kan je dan ook enkel maar aanbevelen van dergelijke oplossingen af te stappen en te gaan voor een HTTP SSL gebaseerde oplossing (het voordeel is dat dat gewoon door alles door gaat). Zelf gebruik ik tegenwoordig SSTP, al is er enkel client support vanaf Windows 7. Verder heb ik als backup ook nog Adito draaien (is open source) wat ook een HTTP SSL oplossing is.
- fryelectro
- Bedankt: 143 keer
Adito is idd een goeie free oplossing. Spijtig dat het project niet meer echt in beweging is sinds de fork van SSL Explorer dat gekocht werd door Barracuda. Openvpn dan maar he.
Orange go plus
Orange go plus
Als je klanten Windows servers hebben... de SSTP server is daar een onderdeel van, en ook Mikrotik router OS heeft dit standaard aanwezig.
- fryelectro
- Bedankt: 143 keer
Thx voor de tip. Helaas gaat het om unix omgevingen. Maar ga uit interesse die sstp wel eens nakijken want heb er nog nooit van gehoord.
Edit: typo
Edit: typo
Laatst gewijzigd door fryelectro op 01 okt 2012, 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Orange go plus
Orange go plus
- Bedankt: 397 keer
OpenVPN icm homespot werkt perfect, zelfs op de standaard openvpn poort.
Enkel in Frankrijk op sommige plaatsen moet ik hem over poort 443 trekken omwille van hadopi
