R toets op fixed line fritzbox
cybersurfr
Bedankt: 21 keer
Ik heb op de fixed line ingang van mijn fritzbox een telefooncentrale aangesloten (wegens ingebouwde parlofoon interface).
Indien er nu aangebeld wordt op de parlofoon komt het gesprek binnen op de binnentoestellen van de fritzbox.
Om dan de deur te openen moet er een flash + code uitgestuurd worden op de buitenlijn van de fritzbox en dit wilt mij maar niet lukken.
De fritzbox interpreteerd steeds zelf de Flash toets...
*# brent geen oplossing
Is er iemand die hiervoor een oplossing weet (R toets uitsturen op de fixed line van de fritzbox)?
Bedankt: 3720 keer
cybersurfr schreef:Om dan de deur te openen moet er een flash + code uitgestuurd worden op de buitenlijn van de fritzbox
Als je bedoelt Flash + kode, gaat het hier over een kode die begint met sterretje (*) of hekje (#) ?
bijvoorbeeld: Flash + #071
Probeer eens volgende toetsen:
R (Flash) + ** *# #071
= flash op de buitenlijn.
*# = Keypad mode (hiermee worden kodes doorgestuurd naar de buitenlijn)
#071 = de kode om de deur te openen.
cybersurfr
Bedankt: 21 keer
Philippe,
Om de deur te openen dient er R67 verstuurd.
*# voor of na de flash geeft telkens flash op de fritzbox.
** lijkt geen flash te genereren op de buitenlijn.
Mvg
Terug naar “VoIP”
