Sinds een hele tijd heb ik een IPv6 tunnel via tunnelbroker.net
Laatst probeerde ik echter een nieuwe op te zetten, maar telkens krijg ik de melding dat mijn IP niet gepingd kan worden.
("IP is not ICMP pingable. Please make sure ICMP is not blocked. If you are blocking ICMP, please allow 66.220.2.74 through your firewall").
Nog niet zo heel lang geleden werd hier zo'n nieuwe all-in-one Fibernet wireless router geplaatst.
Het heeft zeker wat met de routerinstellingen te maken, maar heb alleen geen idee hoe dit te doen.
Ik keek al even naar de mogelijkheden in mijn Telenet, maar werd er niet veel wijzer van.
De ingebouwde firewall staat al uit.
Heeft iemand een idee hoe dit aan te pakken, en of dit zelfs enigszins mogelijk is?
IP niet pingable (Fibernet modem)
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1003 keer
ga eens naar www.watismijnip.be en zet je IP eens hier, kunnen we testen of we het kunnen pingen.
Had ik al gedaan en bleek zo te zijn. Resultaten van op de door jouw gegeven site:
--- 81.165.138.197 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3999ms
- Bedankt: 1985 keer
Nochtans heb ik geen enkel probleem een wireless modem/router (is die van vrienden) van TN te pingen;
>ping 81.165.120.xxx
Pinging 81.165.120.xxx with 32 bytes of data:
Reply from 81.165.120.xxx: bytes=32 time=16ms TTL=60
Reply from 81.165.120.xxx: bytes=32 time=18ms TTL=60
Reply from 81.165.120.xxx: bytes=32 time=15ms TTL=60
Ping statistics for 81.165.120.xxx:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 15ms, Maximum = 18ms, Average = 16ms
>ping 81.165.120.xxx
Ik zie niet meteen een setting in Mijn Telenet die daarop wijst (alles staat trouwens actief behalve gefragmenteerde paketten blokeren).
Nergens iets van ICMP oid die je kan aan/uit zetten?
Nope... zoals ik hierboven al schreef.krisken schreef:Nergens iets van ICMP oid die je kan aan/uit zetten?
Wilde gok...kan het zijn dat telenet diverse all-in-one modems heeft, waarvan men bij de ene ICMP wel blokt, en op de andere niet?
Voor zover ik weet niet... maar vraag me af of de TS zichzelf gepinged heeft... of iemand anders laten doen heeft.
En was het IP-adres dat wat hij ook zag in Mijn Telenet als WAN adres ?
- Uitgedeelde bedankjes: 608 keer
- Bedankt: 542 keer
Buiten het kunnen pingen zal er, om succesvol een tunnel naar HE (Hurricane Electric/tunnelbroker) te kunnen opzetten, gekeken moeten worden naar "IP protocol 41" ...
Ik ben benieuwd of de modem/router combi van TN hier kaas van gegeten heeft.
Bron: Wikipedia IPv6.Tunneling
In order to reach the IPv6 Internet, an isolated host or network must use the existing IPv4 infrastructure to carry IPv6 packets. This is done using a technique known as tunneling, which encapsulates IPv6 packets within IPv4, in effect using IPv4 as a link layer for IPv6.
IP protocol 41 indicates IPv4 packets which encapsulate IPv6 datagrams. Some routers or network address translation devices may block protocol 41.
Op http://www.watismijnip.be stond een tool om een ip te pingen, daar probeerde ik het.r2504 schreef:Voor zover ik weet niet... maar vraag me af of de TS zichzelf gepinged heeft... of iemand anders laten doen heeft.
r2504, wat krijg jij bij pingen van opgegeven IP (nog steeds onveranderd)?
Het IP-adres dat daar staat is ook dat dat als WAN-adres wordt opgegeven bij geavanceerde modeminstellingen bij Telenet.
Goede bemerking. Met de vorige modem, dus zonder router, lukte dit.eternum schreef:Buiten het kunnen pingen zal er, om succesvol een tunnel naar HE (Hurricane Electric/tunnelbroker) te kunnen opzetten, gekeken moeten worden naar "IP protocol 41" ...
Inderdaad, daar moeten wel alle registraties met volledige naamgegevens + reden van aanvraag doorgegeven en goedgekeurd moeten worden, vandaar dat ik tot nu toe met HE werkte.depeje schreef:Anders kan je eens kijken naar sixxs in plaats van HE. Sixxs gebruikt ayiya. Dat maakt geen gebruik van protocol 41.
- Bedankt: 542 keer
Vanaf een telenetlijn naar jou.
eekhoorn:~# ping -c 10 81.165.138.197
PING 81.165.138.197 (81.165.138.197) 56(84) bytes of data.
10 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8999ms
Raar... hier (bij m'n vrienden) werkt dat prima...Nightflyer schreef:Op http://www.watismijnip.be stond een tool om een ip te pingen, daar probeerde ik het.
PING 81.165.120.xxx (81.165.120.xxx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 81.165.120.xxx: icmp_seq=0 ttl=57 time=30.2 ms
64 bytes from 81.165.120.xxx: icmp_seq=1 ttl=57 time=21.8 ms
64 bytes from 81.165.120.xxx: icmp_seq=2 ttl=57 time=19.8 ms
64 bytes from 81.165.120.xxx: icmp_seq=3 ttl=57 time=20.7 ms
64 bytes from 81.165.120.xxx: icmp_seq=4 ttl=57 time=18.4 ms
--- 81.165.120.xxx ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4029ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.480/22.230/30.266/4.168 ms, pipe 2
Post misschien eens al je settings uit Mijn Telenet...
- Petervanakelyen
- Bedankt: 169 keer
Volgens deze thread antwoorden die all-in-one dingen braaf op ICMP pakketjes. Sterker nog, buiten een onbestaand adres op te geven als DMZ, is er geen mogelijkheid om het uit te schakelen. Toevallig niets in DMZ staan?
OK, dat laatste was het dus. Op één of andere manier was bij DMZ een onbestaand adres ingevuld.
Zelf heb ik aan deze instelling nog nooit wat gewijzigd, vraag me af hoe dit dan precies verkeerd liep.
Probleem in elk geval opgelost, bedankt iedereen om mee te denken
- Bedankt: 542 keer
Uw IPv6 tunnel naar HE is dus mooi compatibel met de modem/router combi van TN?
't Is maar dat dit dan toegevoegd kan worden aan het lijstje van "compatibele apps" van de modem/router combi van TN...
Dag iedereen,
Is het mogelijk om de HE tunnel te gebruiken met dee 'all-in-one' fibernet modem/router en zijn eigen router in de DMZ geplaatst ?
Ik heb een Linksys EA6500.
Bedankt.
MisterG
PS : Excuseer voor mijn nederlands, ik ben franstalig.
Bedankt.
MisterG
