Eigen server: Versio + PowerDNS + No-IP = nogo?
				Megabit3000
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik zou graag vanop het internet op mijn zelf (thuis) gehoste website toegang krijgen, maar het lukt me niet. De situatie is de volgende:
Ik heb een be-domein bij Versio.nl (vb: mijndomein.be). De nameservers staan ingesteld op die van PowerDNS (dns-eu1.powerdns.net etc).
Omdat ik een dynamisch IP-adres heb gebruik ik No-IP: mijndomein.no-ip.org wijst naar mijn dynamisch IP-adres
En omdat mijn provider poort 80 blokkeert gebruik ik een web redirect bij No-IP om vanaf poort 8080 naar poort 80 te rerouten: mijndomeinwww.no-ip.org wijst naar mijndomein.no-ip.org:8080
Bij PowerDNS heb ik volgende configuratie:
www.mijndomein.be is een Web Forward naar http://mijndomein.no-ip.org:8080
www2.mijndomein.be is een CNAME van mijndomeinwww.no-ip.org
Wat werkt er:
Surfen naar ip-adres:8080 --> de webserver werkt en antwoordt
Surfen naar mijndomein.no-ip.org:8080 --> de omzetting van mijndomein.no-ip.org naar het ip-adres werkt
Surfen naar mijndomeinwww.no-ip.org --> de web redirect van mijndomein.no-ip.org:8080 naar mijndomeinwww.no-ip.org werkt
Dit om aan te tonen dat vanaf No-IP.com tot bij mij thuis prima werkt...
Wat werkt er niet
Surfen naar www.mijndomein.be geeft een foutmelding dat www.mijndomein.be niet gevonden kan worden (ping mijndomein.be werkt ook niet, domeinnaam kan niet omgezet worden).
Surfen naar www2.mijndomein.be geeft een foutmelding 'The site you have requested is currently unavailable, please try back again later'.
Wat doe ik fout met het koppelen van mijndomein.be aan No-IP?
Wat werkt er:
Wat werkt er niet
ok goed maar de vraag is welke internet heb je en welke modem..
en heb je al een extern programma uit geprobeert om te testen
http://www.canyouseeme.org
ik merk ook dat ik users heb die opensim(soort 3Dwereld) draaien die ook problemen hebben met poort udp tcp 9000 en weet zelf uit ondervinding dat belgacom poorten sluit daarvoor moet je kijken naar je login menu van je hoster(als het belgacom is) en zien of dat aan staat of niet..
en je modem zien of het wel een loopback heeft zo niet dan sta je niet verder dan nu...
maar kijk eerst of je van buitenaf kan zien met het hier vermeld programma..
beste groeten
beste groeten
				tendonsie
- Twitter: tendonsie
- Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
- Bedankt: 40 keer
Commentaar hierop: idd een no go.
Versio hun reputatie is in mijn ogen, het slechte bedrijf dat er is in de Benelux.
DDOS aanvallen gehad op hun netwerk verschillende keren.
Dumpingprijzen, maar ook dumpingkwaliteit.
Overselling (gigantisch veel) in het verleden.
ONTERECHT bannen van gebruikers.
Ik ben daar ooit zelfs nog geband voor een simpel phpBB forum met 10 users op.
Je moet het je maar voorstellen, dat een blanco forum hun servers zogezegt overbelast.
Dus één tip, ga weg bij Versio, uw hartstress komt eraan
Positieve recensies, ja die hebben ze, wat wil je als je je klanten betaald om recensies uit te vinden xD
DynDNS, misschien dat je daar ook iets vind? Ik weet niet. http://dyndns.org
Mijn websitesoverzicht & hardware: Tendonsie.com <-> Tendonsie Services Comm. V. (Nieuwe Site) <-> WorldofMinecraft
				Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Moet je geen port-redirect doen i.p.v. web-redirect?
http://support.no-ip.com/customer/porta ... -can-i-do-
Mvg Wim
Mvg Wim
				Megabit3000
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik heb Telenet met een DocSis 3 modem. Hier ligt het probleem niet. Stel mijn ip-adres is 123.456.789.100 en bij No-IP.org is het volgende ingesteld:savino schreef:ok goed maar de vraag is welke internet heb je en welke modem..
mijndomein.no-ip.org wijst naar 123.456.789.100 (DNS host A-record)
mijndomeinwww.no-ip.org wijst naar mijndomein.no-ip.org:5080 (web redirection)
Wat werkt:
surfen naar 123.456.789.100:8080
surfen naar mijndomein.no-ip.org:8080
surfen naar mijndomeinwww.no-ip.org
canyouseemee ziet mij (op 123.456.789.100:8080)
Als ik bij PowerDNS een A-record aanmaak en bijvoorbeeld www3.mijndomein.be naar 123.456.789.100 laat wijzen, dan kan ik surfen naar www3.mijndomein.be:5080. Dit betekent dat de koppeling van de domeinnaam (bij Versio) naar het A-record bij PowerDNS werkt. Het probleem ligt volgens mij dan ook niet bij Versio, maar heb ik waarschijnlijk een verkeerde instelling gemaakt bij PowerDNS.
Uiteraard wil ik geen A-record bij PowerDNS aanmaken omdat ik dan telkens als mijn ip-adres wijzigt hier iets moet wijzigen.
Wat ik wil doen is http://www.mijndomein.be laten wijzen naar mijndomeinwww.no-ip.org zodat ik me geen zorgen hoef te maken als mijn ip-adres wijzigt.
Vraag is welke instellingen ik in PowerDNS moet zetten om dit klaar te spelen...
				Megabit3000
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Zoals ik reeds aanhaalde, mijn no-ip.com configuratie werkt zoals ik het wil; ik kan mijn site bereiken.Doktor Avalanche schreef:Moet je geen port-redirect doen i.p.v. web-redirect?
Het is de koppeling tussen PowerDNS en No-IP die ik niet goed krijg. Ik wil een manier vinden om www.mijndomein.be naar mijndomein.no-ip.org te laten wijzen. Ik vind de juiste instellingen bij PowerDNS niet.
Volgens mij is het probleem dat je twee stappen wil combineren doen... verklaring;
1. Je hebt de alias naar je eigen No-IP adres... gaat goed
2. Je hebt de port redirect... gaat niet goed
De reden is dat de port-redirect moet gebeuren bij Versio... je alias zal dus niet mogen verwijzen naar je adres thuis, maar naar de server die de redirect doet. Je zal dus op www.mijndomein.be de redirect moet plaatsen, en hierachter steek je dan bv. een www2.mijndomein.be die een alias is van je no-ip adres.
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
				Megabit3000
- Starter
- Bedankt: 1 keer
@krisken:
www.intodns.com geeft overal 'OK', behalve:
* Bij de NS-records zaagt hij dat hij de tweede US-dns van PowerDNS niet vindt, maar dit is ok omdat je er bij Versio slechts 3 kan ingeven. Bij mij zijn dit de EU-1, EU-2 en US-1.
* Bij de MX records vond hij ook geen reverse DNS record (PTR), maar voorlopig zijn de mail settings nog niet aan de orde van de dag.
* Bij de www.mijndomein.be werden geen A-records gevonden.
Via www.robtex.com is ook alles in orde: 1 ip-adres gedefinieerd met corresponderende reverse pointer en nergens geblacklist.
@r2504:
wat bedoel je precies met "de port redirect moet gebeuren bij Versio"?
Bij Versio kan ik ofwel nameservers opgeven (die van PowerDNS in mijn geval, dit is wat ik nu doe) ofwel kan ik DNS beheer aanzetten en zelf A/MX/CNAME/PTR/AAAA/TXT-records aanmaken.
Als je bedoelt dat ik zelf de records moet aanmaken bij Versio heb ik PowerDNS niet nodig vermoed ik? Indien dit zo is, welke records moet ik dan creëren bij Versio?
@r2504:
				BMaster
- Bedankt: 45 keer
Ik denk dat één en ander een pak eenvoudiger te troubleshooten is, als je ons zou vertellen over welke domeinnaam het gaat... Lijkt me al vreemd dat er geen A record is voor www.mijndomein.be. Is er dan een cname record?
Iemand moet de redirect doen... poort redirects heeft namelijk niets met DNS te maken.
Concreet wil dit zeggen dat op http://www.domein.be een webserver zal moeten luisteren op poort 80... en dat kan dus nooit bij jou want TN blokkeerd net poort 80. De enige andere plaats lijkt me dus bij Versio te zijn... en ofwel heb je daar hosting en maak je gewoon een frame met daarin je no-ip:8080 URL, ofwel via een alias erop. Indien je geen hosting hebt bieden sommige providers wat je noemt een port redirect aan (maar in essentie is dit hetzelfde, je hebt dan gewoon geen hosting zelf).
http://www.domein.be zal dus NOOIT naar jou server thuis mogen verwijzen... maar als ik je initiele post nog eens terug lees dan heb je dit blijkbaar wel correct gedaan...
... tenzij http://www.mijndomein.be niet naar de Versio web forwarder verwijst ?Bij PowerDNS heb ik volgende configuratie:
http://www.mijndomein.be is een Web Forward naar http://mijndomein.no-ip.org:8080
Volgens mij heeft hij daar inderdaad een CNAME van gemaakt naar z'n no-ip name... maar dan komt hij dus nooit op z'n webforwarder bij Versio terecht ! Als hij dit terug zet zoals het oorspronkelijk was is alles in orde normaal.BMaster schreef:Lijkt me al vreemd dat er geen A record is voor http://www.mijndomein.be. Is er dan een cname record?
- krisken
Kan je mij per PB eens die resultaten geven?
				Megabit3000
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Het domein in kwestie is leunis.be. Alvast bedankt om één en ander mee uit te zoeken.
Mijn configuratie bij Versio:
Het domein leunis.be heb ik aangekocht bij Versio
In de configuratie van Versio kan je kiezen tussen name servers instellen of DNS beheren. Ik heb voor name servers instellen gekozen. Je kan dan vervolgens tot 3 nameservers opgeven. Hier heb ik de nameservers van PowerDNS opgegeven (dns-eu1.powerdns.net, dns-eu2.powerdns.net en dns-us1.powerdns.net).
Via de wizard op PowerDNS heb ik de instellingen terug aangemaakt. Ze zijn nu:
A-record: localhost.leunis.be wijst naar 127.0.0.1
WebForward-record: leunis.be wijst naar http://versiopowerdnswww.no-ip.org
Een stuk of wat MX records die naar Google Mail wijzen (gebruik ik niet op dit ogenblik)
AAAA-record: localhost.leunis.be wijst naar ::1
TXT record dat naar Google verwijst
4 NS records (eentje voor elke nameserver van PowerDNS)
SOA record die eveneens naar de eerst nameserver van PowerDNS wijst
Config bij no-ip.org:
http://versiopowerdnswww.no-ip.org is een web redirect naar http://versiopowerdns.no-ip.org:5080 (webserver op poort 5080)
http://versiopowerdns.no-ip.org is een DNS Host (A-record) verwijzend naar mijn dynamisch ip-adres.
Er zijn geen andere records gedefinieerd dan deze twee.
Als ik naar http://versiopowerdnswww.no-ip.org surf is alles ok.
Als ik naar leunis.be surf vindt hij het domein niet... Ligt het aan het feit dat leunis.be naar de webserver verwijst?
- krisken
Heb je een A record aangemaakt voor www en voor leunis.be?
Want een ping naar Leunis doet...niks?
http://www.intodns.com/leunis.be
http://www.robtex.com/dns/leunis.be.html
				Megabit3000
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik heb geen A-record aangemaakt voor www.
Ik dacht dat het webforward record van leunis.be naar no-ip voldoende zou zijn om alle subdomeinen ook mee te nemen.
Ik heb nu een A-record aangemaakt bij PowerDNS, en uiteraard kan ik nu www.leunis.be pingen. Ik kan ook surfen naar www.leunis.be:5080. Ik heb hier 2 problemen mee:
1) ik wil geen poort hoeven in te geven en een A-record wijst enkel naar een ip-adres, niet naar de poort die je gebruikt
2) als ik een ander ip-adres krijg, moet ik het ip-adres manueel updaten bij PowerDNS
Vandaar mijn vraag hoe ik leunis.be kan omleiden via no-ip: geen gehannes meer met de poort in de URL én automatisch ip-adres update.
Zoals ik al eerder schreef... je domain name moet verwijzen naar de Versio webforwarder.
Nu staat je www.leunis.be naar je TN IP... en daar is er niets op poort 80... het kan dus ook nooit redirecten !
- krisken
Klopt!  Want http://www.leunis.be:5080/ werkt wel!
				BMaster
- Bedankt: 45 keer
Wat volgens mij niet klopt:
- Er is volgens mij nog steeds geen A record voor leunis.be dus surfen of pingen naar leunis.be gaat nooit werken
- Die webforward bij powerdns klinkt alsof het zou doen wat jij wil, maar dat moet er wel een A-record zijn dat verwijst naar hun webserver, zodat zij die forward kunnen doen naar http://versiopowerdnswww.no-ip.org
- op http://www.leunis.be heb je een a record dat verwijst naar je telenet ip adres. Dat zal dus nooit werken op poort 80.
Ik zou dus eens zien of je powerdns kan vragen waarom hun webforward niet werkt...
@r2504: voor zover ik het begrijp, komt er geen versio webforwarder kijken in het verhaal. Als hij de powerdns servers instelt als nameservers voor zijn domeinnaam, dan heeft versio er verder niets mee te maken...
DNS heeft niets te zien met andere protocols en poorten... het geeft op zich enkel een IP-adres op basis van een hostname.BMaster schreef:@r2504: voor zover ik het begrijp, komt er geen versio webforwarder kijken in het verhaal. Als hij de powerdns servers instelt als nameservers voor zijn domeinnaam, dan heeft versio er verder niets mee te maken...
Je hebt dus een webserver nodig (waar www.leunis.be aan gelinked is) die je kan doorsturen naar een andere webserver (al dan niet op een andere poort).
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Man man .. wat ne zever.
Maak gewoon een c-name record aan voor www.leunis.be naar .leunis be en dat werkt. (en dus niet een A-record, daar ben jij niks mee)
@r2504, je kan PERFECT met no-ip een webredirect doen naar een webserver op een andere poort.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
				Megabit3000
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Er komt inderdaad geen versio webforwarder bij kijken. Zoals ik al schreef zijn bij versio enkel de nameservers van powerdns ingesteld voor leunis.be, niks anders.BMaster schreef:Wat volgens mij niet klopt:
Als ik mijn configuratie aanpas zoals hieronder (zonder no-ip) kan ik wel surfen naar http://www.leunis.be:
- A-record voor leunis.be
- surfen naar http://leunis.be lukt niet omdat er geen server antwoordt op poort 80
- surfen naar http://leunis.be:5080 lukt wel omdat de webserver antwoordt op poort 80
- CNAME-record www2.leunis.be als alias voor leunis.be
- surfen naar http://www2.leunis.be lukt niet omdat er geen server antwoordt op poort 80
- surfen naar http://www2.leunis.be:5080 lukt wel omdat de webserver antwoordt op poort 80
- WebForward http://www.leunis.be verwijst naar http://www2.leunis.be:5080
- surfen naar http://www.leunis.be lukt
				BMaster
- Bedankt: 45 keer
Wat versta je onder "dat werkt"? Zo lang leunis.be nergens naar verwijst zal dat cname record ook niet veel doen hé.Sasuke schreef:Maak gewoon een c-name record aan voor http://www.leunis.be naar .leunis be en dat werkt. (en dus niet een A-record, daar ben jij niks mee)
@Megabit3000: als de webforward van www.leunis.be naar www2.leunis.be:5080 werkt, dan zie ik niet in waarom dat niet zou werken als je forward naar http://versiopowerdns.no-ip.org:5080. Dan heb je trouwens http://versiopowerdnswww.no-ip.org ook niet nodig.
Een webforward naar een andere poort kan ENKEL met een webserver die wel actief is op poort 80... of hij die dienst (en dan heb ik het niet over de pure dynamische DNS mapping) nu van Versio, No-IP, ... heeft was me niet duidelijk, maar het feit blijft dat om deze redenen www.leunis.be NOOIT naar z'n TN adres mag verwijzen.Sasuke schreef:@r2504, je kan PERFECT met no-ip een webredirect doen naar een webserver op een andere poort.
Dan misschien niet bij Versio maar toch elders... met puur DNS records kan je dit NIET oplossen !Megabit3000 schreef:Er komt inderdaad geen versio webforwarder bij kijken.
				BMaster
- Bedankt: 45 keer
Er heeft ook niemand beweerd dat je dit met enkel dns kan oplossen. De webforward gebeurt als ik het goed begrijp bij Powerdns, die hier dus een combinatie van dns en een webserver voor gebruiken...
Maar ondertussen stond www.leunis.be wel naar z'n Telenet IPBMaster schreef:Er heeft ook niemand beweerd dat je dit met enkel dns kan oplossen.
 Als je dus besefte dat je het niet enkel met DNS kon oplossen had je ingezien dat dit dus compleet fout was.
In ieder geval het werkt nu... probleem opgelost.
				Megabit3000
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik heb de webforward gewijzigd zodat http://www.leunis.be wijst naar http://versiopowerdns.no-ip.org:5080 en dit werkt.BMaster schreef:@Megabit3000: als de webforward van http://www.leunis.be naar www2.leunis.be:5080 werkt, dan zie ik niet in waarom dat niet zou werken als je forward naar http://versiopowerdns.no-ip.org:5080. Dan heb je trouwens http://versiopowerdnswww.no-ip.org ook niet nodig.
Allen bedankt voor de tips en de hulp; much appreciated!
Het grappigste is dat die webforward blijkbaar zelfs geen A-record nodig heeft, ik heb hem even weggehaald en alles werkte nog. Ik ga dit week-end eens een geforceerde ip-adres doen en kijken of alles daarna nog werkt zoals het moet.
Klein probleempje dat ik nu nog heb is dat de adresbalk altijd http://versiopowerdns.no-ip.org:5080 laat zien. Dit is een A-record bij no-ip, dus hiervoor kan ik geen URL-cloaking instellen uiteraard. Als ik de webforward bij PowerDNS instel om http://www.leunis.be naar http://versiopowerdnswww.no-ip.org te laten wijzen, kan ik URL-cloaking gebruiken, maar dit werkt blijkbaar niet (http://versiopowerdnswww.no-ip.org is een web redirect bij no-ip van http://versiopowerdns.no-ip.org:5080 naar http://versiopowerdnswww.no-ip.org, en op web redirects kan je URL cloaking gebruiken).
Vermoedelijk DNS caching... zal wel in pan vallen kortelings.Megabit3000 schreef:Het grappigste is dat die webforward blijkbaar zelfs geen A-record nodig heeft, ik heb hem even weggehaald en alles werkte nog. Ik ga dit week-end eens een geforceerde ip-adres doen en kijken of alles daarna nog werkt zoals het moet.
Je uitleg is wat mij betreft soms zo verwarrendMegabit3000 schreef:Klein probleempje dat ik nu nog heb is...
				CodeDragon
- Starter
Ik heb nooit problemen met hun gehad, ik draai er zelf een simpele website. Tevens draai ik een 'update' server voor mijn applicatie en nog tot heden geen probleem gehad.tendonsie schreef:Eigen server: Versio + PowerDNS + No-IP = nogo?
- krisken
Denk niet dat TS daar nu, 6 maand na het laatste bericht, nu nog boodschap aan heeft
*slotje*
 *slotje*
