Ik ben bezig een VPN server op te zetten thuis, maar krijg telkens "error 800" als ik wil connecteren.
Volgens mij is er iets fout met de port forwarding, maar ik ken hier niet al te veel van.
In de modem heb ik volgende geconfigureerd:
Server Name: VPN
Access Activated: Yes
Public Start Port: 1723
Public End Port: 1723
Protocol: TCP
LAN Start Port: 1723
En dan m'n local ip address nog ingegeven.
Is er iets verkeerd ingesteld ? Of moet ik nog andere poorten openen ook ?
Alvast bedankt !
VPN port forwarding
- Bedankt: 24 keer
standaard is pptp voor windows xp, staat uwe windows/antivirus firewall af? of ingesteld voor de inkomende poort van vpn.
hierbij nog een klein handleidingske voor het opzetten van een vpn voor windows xp.
http://www.onecomputerguy.com/networkin ... server.htm
- Bedankt: 24 keer
dan gaan we verder zoeken hé, doe eens een port scan van uw vpn op uw publiek ip adres via dit webadres,
http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/
kijk eens of uw vpn server bereikbaar is van buiten af.
b;
b;
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Eerst proberen of je lokaal kan verbinden.
Ook is PPTP een niet zo eenvoudig te routeren protocol (en waarschijnlijk al helemaal lastig op een dichtgetimmerde bbox2).
Zelf heb ik en solidkiller het ook nooit aan de praat gekregen.
Als ik u een leuke tip mag geven, kijk eens naar OpenVPN, niet zo eenvoudig, al doende leert men en zal je de functionaliteit wel weten te appreciëren.
Een doodeenvoudige oplossing is bijvoorbeeld teamviewer
Misschien eerst eens wat meer info geven waarom je nu net een vpn verbinding wil.
En niet in de aard van "om aan mijn thuisnetwerk te kunnen", maar eerder iets van, hoeveel gebruikers, van achter welke infrastructuur,... details
- Bedankt: 7 keer
<Mijn ip adres> is responding on port 1723 (pptp).
ik zit nogal veel in het buitenland en zou graag vandaar naar live streaming of filmpjes op sporza bijvoorbeeld kunnen kijken.
Dacht dit via VPN te kunnen oplossen, aangezien je een BE ip adres nodig hebt om dit te kunnen bekijken.
Edit : vond in de log ook volgende foutmelding :
A certificate could not be found. Connections that use the L2TP protocol over IPSec require the installation of a machine certificate, also known as a computer certificate. No L2TP calls will be accepted.
Maar ik gebruik gewone PPTP ...
