telnr van TN naar weepee verhuizen: welke volgorde?
Ernie
Bedankt: 57 keer
Hallo allemaal,
Weet er iemand hoe die overdracht van telenet naar weepee het best gebeurt?
Dit is de situatie:
- klant bij telenet voor internet, telefoon & digitale tv, vervaldag op de 15e
- vandaag contract aangegaan met belgacom voor internet & digitale tv, wordt op 14/5 geactiveerd
- vandaag account aangemaakt & geverifieerd bij weepee
Als morgen telenet wordt opgezegd met de bedoeling om er nog tot 15/5 gebruik van te maken, moet dan de nummeroverdracht vóór die opzeg gebeuren om hetzelfde nummer te behouden?
Dank u voor jullie kennis hieromtrent!
Heppie NY!
jaker
Bedankt: 89 keer
Overdracht telefoonnummer zeker starten vóór opzeg Telenet. Indien opzeg eerst wordt uitgevoerd, ben je je telefoonnummer kwijt :-(.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Ernie
Bedankt: 57 keer
Bedankt, ik vermoedde al zoiets.
Denk je dat het dan geen probleem is om weepee morgen per mail de gevraagde informatie te bezorgen en ook morgen die opzeg bij telenet?
Heppie NY!
iceke
Bedankt: 624 keer
Als alles goed is houdt weepee je op de hoogte en zeg je pas op van zodra je die bevestigingsmail hebt gekregen.
Beste Iceke,
Ik heb uw aanvraag voor overdracht van het nummer 69696969 goed ontvangen waarvoor dank.
De aanvraag is in verwerking.
Zodra ik bevestiging heb van de datum van portatie informeer ik u hierover.
Met vriendelijke groet,
Suzy
Bedankt: 3720 keer
Ik zou wachten tot de portering uitgevoerd is.
De bevestigingsmail van WeePee is alleen een bevestiging dat WeePee ermee bezig is, niet dat Telenet al op de hoogte is. In deze tussentijd kan het nog altijd mislopen.
Bedankt: 1450 keer
Zoals ook staat in mijn tutorial (zie onderschrift): "Indien je dit wenst, kan je de nummeroverdracht laten gebeuren op een welbepaalde datum.". Bij aanvraag nummeroverdracht bij Weepee wordt een PDF gegenereerd die je hen moet terugsturen en daarop kan je de datum vermelden wanneer de overdracht moet plaatsvinden.
Ik heb er echter geen ervaring mee of deze wordt gerespecteerd :$.
Ernie
Bedankt: 57 keer
Bedankt allemaal voor jullie bijdrage!
Goztow, ik had uw zéér nuttige tutorial al gelezen en had niet goed begrepen hoe dat zit voor deze specifieke situatie.
Het is niet voor hier en ze willen daar bij voorkeur niet tegelijk met 2 providers zitten dus zal het afwachten worden of dit goed verloopt, ttz met behoud van nummer.
Heppie NY!
Ernie
Bedankt: 57 keer
Nog een vraag omdat ik hier ook wil overstappen naar weepee: is er een technische oorzaak of is dat puur uit goodwill dat die aanvraag voor nummeroverdracht vóór de opzeg bij de huidige provider moet gebeuren?
Indien het abonnement nog loopt, ook al is het opgezegd, heeft de huidige provider toch nog steeds de mogelijkheid om die overdracht te laten doorgaan.
Heppie NY!
UBremoved_3729
Bedankt: 25 keer
Ik stap binnenkort over van telenet naar belgacom met mijn vaste telefonie . Gisteren heb ik telefonisch contact opgenomen met telenet aangezien ik mijn nummer wil overdragen naar belgacom. Die persoon vertelde me dat ik geen opzeg mag doen aangezien ik het nummer dan niet mee kan overdragen . Ik hoop nu wel dat ze niet afkomen met een schadevergoeding aangezien ik geen opzeg heb gedaan . Heb reeds een 6 tal jaar vaste telefonie bij telenet dus kan ieder moment vertrekken . Maar dacht dat je bij de meeste producten toch een opzegtermijn in acht moet nemen van 1 maand en dit ook aangetekend moet doen .
Bedankt: 3720 keer
fieldoxide schreef:Maar dacht dat je bij de meeste producten toch een opzegtermijn in acht moet nemen van 1 maand en dit ook aangetekend moet doen .
Uitzondering op deze regel is nummeroverdracht.
  • De portatie wordt altijd ingeleid door de nieuwe provider.
  • De nummeroverdracht geldt automatisch als opzeg van je telefoonabonnement.
Dat je één maand extra aan je been hebt, is waarschijnlijk niet te vermijden. Tenzij er meer dan één maand verloopt tussen de datum dat je oude provider op de hoogte werd gebracht, en de datum van de overdracht.
Het probleem is dat je géén invloed hebt op die opzegdatum, gezien je niet weet hoelang zo'n aanvraag bij je nieuwe provider blijft liggen.
iceke
Bedankt: 624 keer
ter info, op 26 maart een nummeroverdracht aangevraagd van BGC naar weepee, overdracht 4 april...
Ernie
Bedankt: 57 keer
Da's heel netjes gezien de minimum 3 weken die ze voorop stellen in hun document!
Heppie NY!
Terug naar “VoIP”
