Zit er in windows xp normaal niet
Map Beveiligen
wie mag je pron niet zien
je kan verschillende dingen doen,
je kan de map gewoon "hiden" en dan ziet niemand ze,
je kan ze read only maken dat enkel jij ze kan bewerken,
maar er is ook een optie als je naar die folder properties gaat,
er is een vakje dat je kan aanvinken maar bij mij gaat dat niet...
misschien gij meer geluk?
ciao
stephan
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Als je windows XP hebt, en je harde schijf is in NTFS geformatteerd kan je gewoon de rechten op de map wijzigen. Gewoon de gebruiker 'iedereen' geen leesrechten meer geven, je voegt jezelf toe en geeft die volledige rechten.
Het is dus wel de bedoeling dat iedereen z'n eigen user-account heeft eh.
Je kan hierin dan nog een stapje verder gaan door bij geavanceerde opties "Inhoud coderen om gegevens te beveiligen" aanvinken. De bestanden worden dan in EFS gezet (encrypted file system). Niemand anders kan dan dit nog lezen, en als iemand anders jouw wachtwoord zou wijzigen zijn die bestanden verloren.
Polleke
- Bedankt: 2 keer
Voor XP heb je wel de professional nodig, in de home zitten die zaken niet. Netwerkperikelen (beveiliging hoort daar blijkbaar ook bij) zijn zowat het enige verschil tussen de Home en de Pro.
Trouwens, voor zover ik weten zitten die zaken ook in W2K, van NT4 weet ik het niet meer (T'is al een jaartje of 3, 4 geleden dat ik die nog gebruikt heb).
Je moet onder XP Pro wel het "eenvoudig delen" uitschakelen (zit onder mapopties, weergave), zodat je de "beveiliging" tab krijgt als je de properties van een map oproept.
Met vriendelijke groeten,
Polleke
Polleke
- Massachusetts
Ik heb dit allemaal gelezen, maar eh,
hoe kan je ervoor zorgen dat mensen het bestanden wel kunnen bekijken, maar niet verplaatsen, of bewerken? Er stond iets van read-only, maar je kan het niet alleen aanvinken maar ook een vierkant van maken. Wat is het verschil tussen deze 2? Ik heb winxp.
Of helemaal geen toegang meer krijgen tot een bepaalde map. Zodat ze bijvoorbeeld een paswoord of zo moeten intoetsen om toch binnen te komen. Bestaat er ook een programma daarvoor?
Nog 1 vraagje (misschien wat off-topic): Bestaat er ook een programma om te zien welke handelingen er in de tussentijd op de pc zijn gedaan? Zoals bijvoorbeeld in de film Mission Impossible?
Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen.
Make a wish, make a move, make up your mind, you can choose.
eenvoudigste is voor iedere gebruiker appart uw rechten te geven.
Voor te zien wat er in tussentijd nog gebeurt is bestaan er veel programma's, deze programma's noemt men keyloggers. So go and google a bit
Cool truukje:
Ga in een dosvenster naar de plek waar die map staat, en hernoem deze naar map.{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}. Dan kan je er officeel niet meer in, tot je de map opnieuw terug renamed.
Om te renamen gebruik je hetvolgende commando:
REN [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2
Bijv REN map map.{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
Blue,
.htaccess is enkel voor op *nix-bakken.
Je rakelt ook al een vrij oud bericht op eh
