IP-telefoon op Fritzbox 7390
liegebeestig
Bedankt: 79 keer
Mijn Fritzbox stuurt zowel DECT-telefoons als IP-telefoons (een software app, X-lite, op mijn mac) aan, allemaal met een intern nummer **6xx. Nu, die DECT-telefoons geven aan elkaar door dat de telefoon op een ander toestel aangenomen werd. De fritzbox geeft die info blijkbaar niet door aan IP-telefoons die meerinkelden tijdens de oproep. Daardoor geven die na het gesprek aan dat je een oproep gemist hebt. Is er een manier om de ip-telefoons duidelijk te maken dat de oproep op een ander toestel werd aangenomen?
Bedankt: 3720 keer
Ik denk dat je daar weinig kan aan doen.
De info dat een andere telefoon het gesprek opgenomen heeft is niet iets dat zomaar achteraf naar de IP telefoon kan gestuurd woorden.
Zelfde gebeurt als je niet hebt opgenomen op een analoog of ISDN toestel.
Of als je bijvoorbeeld een parallelle doorschakeling naar je GSM zou doen, maar je neemt op een ander toestel het gesprek aan, zal dit ook als een "gemiste" oproep gemeld worden.
Terug naar “VoIP”
