[Beta] Edpnet introduceert lijntest voor het grote publiek
- Bedankt: 3720 keer
- Wat bedoel je met "werkt niet" ?
Als je raw copper hebt moet je:
- ofwel je lijnnummer ingeven (= fictief telefoonnummer die Belgacom aan jouw lijn heeft toegekend), niet je EDPNet VoIP nummer!
- ofwel je adres.
- Bedankt: 87 keer
Hier werkt dat ook niet. In de twee dagen heb ik één keer een resultaat gekregen. Voor de rest krijg ik steeds onderstaand bericht. Ik gebruik de adresbeschrijving vermits ik mijn lijnnummer niet ken.
Ik heb EDPnet nog niet gecontacteerd, wegens tijdsgebrek en luiheid. Binnenkort zal ik hen wel op de hoogte brengen zodat ze hun "bug" kunnen aanpassen, of kunnen zeggen wat ik verkeerd doe.
- Bijlagen
- (18.7 KiB) 1839 keer gedownload
- Bedankt: 103 keer
Bedankt voor de info maar dit wist ik al (ik ken mn lijnnr,gekregen van scarlet techphilippe_d schreef:- Wat bedoel je met "werkt niet" ?
Als je raw copper hebt moet je:- En wat bedoel je met "raw copper, 25/2", dit is een onbestaand profiel !
- ofwel je adres.
Weet het exacte profiel even niet meer (mss 25/3).
- Bedankt: 133 keer
Voor de straatnaam moet ik de Belgacom-syntax gebruiken. Dit is met de eerste letter van de deelgemeente tussen haakjes.
Bijvoorbeeld: de "Veerstraat" kent hij niet. Hij kent wel "Veerstraat(U)". Hier is U de eerste letter van de deelgemeentenaam.
Je kan de juiste syntax van je straatnaam vinden door er iemand op te zoeken op http://www.1207.be
Bij de testtool van BGCTV is dat net hetzelfde.
Ik ondervind ook dat hij geen letters aanvaard voor een huisnummer: 4A vindt hij niet. In de 1207 is het nummer "4 A" (met spatie tussen). Dat huis kent hij ook niet.
- Bedankt: 8 keer
net boven 10meter afstand, te ver om 50Mb te kunnen halen
- Bijlagen
- (24.17 KiB) 1630 keer gedownload
Laatst gewijzigd door bschelst 08 apr 2012, 11:32, in totaal 1 gewijzigd.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Net geen 10 meter tot de ROP? Da's het VDSL2 equivalent van in de centrale wonen
Ik ben wel benieuwd wat de max. is van die lijn.
- Twitter: SandersBert
- Bedankt: 4 keer
In vergelijking met ADSL hebt je veel geluk gehad dat ze die VDSL bakjes hebben komen plaatsen (3km tegenover 12m)bschelst schreef:net boven 10meter afstand, te ver om 50Mb te kunnen halen![]()
- Erelid
- Bedankt: 296 keer
Als je klant bent, kan je dat altijd even melden aan Edpnet hoor Lithion, hoe meer feedback, hoe meer bugs men er wellicht kan uithalen
- vuurvos
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 211 keer
- Bedankt: 207 keer
Het is in ieder geval géén dynamische test ! Na ettelijke keren de webtool te hebben gebruikt blijft de status 100 % onveranderd. Of te wel: het is een statische test gebaseerd op waarden van een database. Waarden die op één bepaald moment zijn vast gelegd. EDPNet zou ondertussen toch wel eens meer duidelijkheid moeten geven hoe en van waar de resultaten komen.vuurvos schreef:Afstanden kloppen van geen meter, ik weet uit goede bron dat ik op 153 meter zit terwijl de EDP test zo maar eventjes 863 meter aangeeft !!! Wat wel klopt is dat de test zegt dat m'n lijn 30/6 en óók 50/6 aan kan.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Het is op 6 april in beta gegaan... Je kan toch niet verwachten dat ze in een paasweekend zich gaan verantwoorden?
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
dit klopt toch
je zit op 12 meter van rop en je hebt een 30/6 profiel
en je kan een 16.5:10 en 50/6 krijgen. Dat zijn de alternatieven.
Iemand die het niet kan krijgen gaat die melding niet krijgen.
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
Krijg hier als resultaat voor ADSL dat ik op meer dan 4 km van de centrale zit en maar een 3mbit (down) profiel kan hebben. Beetje raar, heb al jaren een zeer stabiele 6 Mbit en als ik in mijn modem kijk en zie daar een SNR van rond de 30 dB en en line attenuation van 6 dB dan verwacht ik toch wel een beetje iets anders of ben ik verkeerd ?
Met deze waarden (att van 6 dB en een SNR van 30 dB bij 6 Mbit) kan je lijn theoretsich 24 mbps aan op ADSL2+ (minder dan 500 meter van de centrale).frido schreef: Beetje raar, heb al jaren een zeer stabiele 6 Mbit en als ik in mijn modem kijk en zie daar een SNR van rond de 30 dB en en line attenuation van 6 dB dan verwacht ik toch wel een beetje iets anders of ben ik verkeerd ?
Gezien het max profiel op ADSL2+ echter 12 mbps is, moet je zeker bij je ISP een verhoging vragen naar 12 mbps !!!
Zit bij Dommel, vragen kan ik dus wel, maar of er iets op volgt ...
Nee, ben wel stilletjes naar een andere provider aan het uitkijken en snelheid heeft nu ook niet echt de hoogste prioriteit (ben dus eigenlijk tevreden met iets van een 6 Mbit) maar goed, dat is nog een andere kwestie. Vind alleen dat resultaat van die test bij Edpnet een beetje te ver afwijken met hetgeen ik hier zelf zie.
- Bedankt: 28 keer
Werkt hier uiteindelijk toch.
VDSL: 20/2, ook beschikbaar: 16,5/10 => afstand tot ROP: 502m
ADSL: 3/512kbps => afstand tot centrale: 4,5km
Edit:
Aangezien ik weet waar de ROP staat, heb ik eens een huisnummer gegeven dat er veel dichter bij ligt dan mij, en die kunnen natuurlijk wel 30/6 en 50/6
Heb dan eens een huisnr genomen een paar meters verder van mij, aan de overkant van de straat, in de richting naar de ROP toe en Zij zitten op het 30/6
Scheelt echt meters lol..
Edit:
- Bedankt: 740 keer
Bij nader inzien klopt de info van edpnet niet. Zelf heb ik bij edpnet een ADSL2 profiel van 12 Mb down en 740 k up. Als ik de lijntest doe, dan krijg ik bij de ADSL2 info als download 9 Mb te zien en geen 12. De upstream snelheid van 740 k staat dan weer wel juist aangegeven.
Je doet ook niet echt een lijntest voor actuele waarden (al begrijp ik dan wel niet waarom het zo lang moet duren)... maar één welke je het theoretische maximum geeft (het kan dus altijd dat je lijn meer aan kan - maar ook minder - al zullen techniekers volgens mij niet snel een hoger profiel activeren en zich wel houden aan de theorie zodat je lijn stabiel blijft).Jack Daniels schreef:Als ik de lijntest doe, dan krijg ik bij de ADSL2 info als download 9 Mb te zien en geen 12.
- Bedankt: 4 keer
Neem de test niet te serieus.
Zo hoef je bv geen telefoonnr in te geven, het adres volstaat.
Bovendien lijkt me de afstand niet te kloppen, ik krijg hier 424 meter te zien terrwijl de echte afstand ongeveer 135 meter is (zowel bij de vdsl test als te voet
Wanneer ik het adres van de buur, bij wiens erf de BGC kasten staan, ingeef dan zie ik dezelfde 424 meter.
Tip voor diegenen die, net als ik in het begin, een foutmelding krijgen, zoek eens op http://www.infobel.com uit hoe jouw adres gespeld staat in de database.
Zo bleek bij mij achter de straatnaam de letters van de deelgemeente tussen haakjes vermeld te staan.
Geef ik dat zo in dan werkt het wel.
Toch maar eens kontakt opgenomen met Edpnet omdat het resultaat van die lijntest niet echt bijzonder was hier en ik van plan was om naar hen over te stappen. Hun antwoord was zo'n beetje hetzelfde als die test, maximaal maar 4 Mbit haalbaar. Dit terwijl ik nu probleemloos op 6 Mbit zit en volgens m'n modemlog best hoger kan. Iemand een verklaring hiervoor ?
Stukje uit het logbestand,
--- DSL Information ---
DSL Driver Version: AnnexA version - A2pB022g.d20e
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
DSL Upstream Rate: 640 Kbps
DSL Downstream Rate: 6144 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 29.7 dB 17.0 dB
DSL Attenuation: 6.0 dB 4.0 dB
DSL Transmit Power: 9.8 dBm 11.9 dBm
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Mode: G.DMT
DSL Channel: FAST
Down up
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 62 keer
Vergeet het maar hoger te kunnen dan je huidige profielDSL Attenuation: 6.0 dB 4.0 dB
Met die Attenuation's verdenk ik zelfs nu al van reg uitval en een pak error's
Dat hun tool dus een 4 Mbitprofiel aangeeft lijkt mij ook zeer mogenlijk dus
+8 Db en meer zijn pak stabieler , en die krijg je dan als je een 4 Mbit profiel hebt ipv een 6 zoals nu
The eternal and true pessimist
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Inderdaad. De attenuation van 6 dB komt overeen met 400 meter. Misschien is de DSLAM niet ADSL2+ compatibel?
- Bedankt: 66 keer
Krijg er niet veel terug van die lijntest, enkel upload, 6Mbps in VDSL2 . Download geeft die 0 aan net als afstand tot de centrale.
- Bedankt: 16 keer
Damn, lijntest nog eens laten lopen. De datum voor VDSL is ondertussen verschoven naar 31/12/2012khsw schreef:Leuk is dat ze een datum opgeven waarop VDSL beschikbaar zou zijn... Als hun info correct is, stoppen de middeleeuwen in onze straat rond 30/06
- Bedankt: 450 keer
Even wat uit het stof halen omdat ik vandaag een lijntest heb moeten doen bij OVH.fr, dit is pas indrukwekkend.
Zie bijlage... (telefoon nummertje in Lille genomen uit de gouden gids)
- Bedankt: 532 keer
Dat is pas informatie!
OVH is op het punt van informatie verschaffen toch wel heel erg open.
Meer dan een goede zaak voor de consument.
Misschien kan EDPnet hier in België ook wel zulke gedetailleerd informatie verstekken aan de consument.
